Текущее время: 18 окт 2026, 17:47 Бортовой компьютерМодераторы: Администраторы, Модераторы Чтоб тему не заводить тут спрошу. В мануале написано штатный БК должен показывать средний и мгновенный расход топлива, а у меня тока средний показывает. Мгновенного нет вообще! Это гляк компа, прошивки иль специально так сделали? Комплектация престиж.
Это не глюк , раньше мгновенный расход действительно был. Потом сменили прошивку компа и убрали мгновенный расход.
На протяжении этой темы вопрос повторяется с пугающей регулярностью. Ответ повторяется так же часто, начиная с первой страницы. Это прошивка нонче такая, раньше был, а теперь нет.
Всем, привет! У мен вот какой вопрос, может уже обсуждали когда, не нашел. У меня нет компьютера. Но тут недавно мне один таксист показал как можно посмотреть остаток в баке с точностью до литра без компа. Нужно периодически нажимать на кнопку настройки часов и одноременно зажигание запускать. Ловишь момент, стрелка спидометра начинает скакать, также вверх поднимается стрелка показывающая обороты. И на экране зажигается остаток в баке. Вроде можно еще таким макаром посмотреть и средний расход. Ктонить слышал о таком. Может на самом деле во всех комплектациях идет комп, а дилеры мутят.
Все об этом "открытии" уже давно знают, есть на любой комплектации. Но вход немного не так: при выключенном зажигании зажать эту кнопку, не отпуская включить зажигание и держать кнопку до начала прыжков стрелок, после этого отпустить кнопку. А потом можете короткими нажатиями перебирать экраны, кажется третий - остаток бенза в баке.
Логан без БК.
вчера снимал приборку.....торцевой кнопки управления в правом рычажке нет, так же как и провода идущего от нее к черной колодке панели приборов (23 контакт).....а что если попробовать восстановить эту цепь???? Понимаю что показания БК бедные, но если заработает, то почему бы и нет
да про кнопку и так понятно.....в черную колодку проводок добавить надо, перелистывание параметров скорее всего происходит путем замыкания на массу, это я так думаю и делает кнопка которой нет...
Если даже и не получится, пойду другим путем - солью прошиву с машины на которой стоит БК, благо есть чем зацепить этот Сириус D32....тока с имошником надо разобраться. И у меня к Вам просьба - обращайтесь ко мне просто, без уважаемых, хорошо?
madis
Родной БК больно никчемный, нечего за него бороться. Проще поставить нормальный МК, который лучше штатного на несколько порядков. Вот такой например: http://www.m-electronics.ru/products/tc50gpl/ А штатный не факт, что перезаливается. Может там микруха прошита намертво, да и не стОит он таких усилий.
u313
спасибо конечно, но ссылку даже не гляжу т. к. у меня давно стоит в своей машине (не Логан) мультитроникс, Логан у отца.....для него и стараюсь, ему штатного хватит, навороченный не нужен. А что там и как с микрухами - роем дальше.
Если это просто спортивный интерес - тогда нет вопросов PS просто с кнопкой не получится точно, т.к. прошивки у приборок разные: без БК - 7101, с БК - 7102 вроде. А с Сириуса вы ничего не надыбаете, что касается БК, т.к. Сименс Сириус - это ЭБУ двигателя, а мы говорим про прошивку приборки, а это немного совсем другая тема однако. Последний раз редактировалось u313 17 окт 2008, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
Prestige-V55Привет!
Люди подскажите у кого-нибудь на этом форуме стоит не штатный БК "Prestige-V55"? Вот ссылка: http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcomputers/renault/300-19-00000011.html И где у нас находится диагностический разъем?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
