Текущее время: 21 окт 2026, 21:29
Как бороться с запотеванием стекол?
Сообщение Нодельман Лев » 13 янв 2009, 23:33
Нодельман Лев
Сообщение семигор » 14 янв 2009, 15:20
111ss
Фоту?
И где, простите, клапаны в багажнике расположены? :oops:
Сообщение vrai_chauffeur » 14 янв 2009, 20:01
Нодельман Лев писал(а):vrai_chauffeur
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... &start=630
Посмотрел... хорошо и аккуратно всё сделано, но есть небольшой недочёт - чёрные дефлекторы всё таки выделяются на фоне светлой задней полки. По-моему, более эстетично сделать так, как описал "Ильюшенько" на стр. 55, он установил два продольных дефлектора обивки потолка от ВАЗ 2109. Несмотря на то, что они узкие, надеюсь, проблема разрешится.
Как второй возможный вариант, рассмотриваю возможность установить решётки от задних колонок (без самих колонок). Передних колонок вполне достаточно, громкой музыкой можно пожертвовать. :) Пока думаю что лучше.
vrai_chauffeur
Сообщение Руст » 20 янв 2009, 16:59
Нодельман Лев писал(а):Вл@д
спасибо за отчёт... :wink:
bob292
bob292 писал(а):Нет , не вижу смысла , хватает существующих .
...Ещё были идеи поставить на дырку под стопом кулер от компа на 120 см на дополнительную вытяжку, но это уже будет аэродинамическая труба... :lol: ..
Всё ИМХО...
Если стодвадцать см - то это уже мини градирня получается. Хотя в багажник влезет. А привод на него от чего?
Руст
Сообщение StBaloo » 20 янв 2009, 18:30
Скажите, а если чуть приоткрыть форточку в задней двери, то может и не надо полочку портить и время тратить?
StBaloo
Сообщение Евгений Ш » 20 янв 2009, 18:47
StBaloo писал(а):Скажите, а если чуть приоткрыть форточку в задней двери
А Вы уверены, что когда-нибудь не забудете стекло поднять?
Сообщение alf2004 » 20 янв 2009, 18:55
А я попробовал сделать наоборот за герметизировал обшивку багажника напротив клапанов по идее теперь воздух будет проходить минуя багажник по крылу примиком к задниму стеклу о результатах напишу
alf2004
Сообщение SUPERMAN » 21 янв 2009, 07:59
Я много ездил на своей красоте и из Москвы в Саратов зимой и ещё по другим городам просто беру поворачиваю бокавые обогреватели на торпеде в сторону стекла и всё нормально самое главное в зеркала видно!пол стекла нормально а пол запотевает, а иногда вообще всё нормально, делаю выводы у когото наверно хорошие выходные с алкогольными напитками)))) и на утро сказывается на стёклах :D
SUPERMAN
Сообщение yura12 » 13 мар 2009, 13:11
Всем привет. Сегодня заметил одну вещь, на бампере снаружи напротив вент клапанов сухое пятно остальной бампер влажный и вокруг датчиков парктроника сухо, сделал для себя вывод, что вытягивается воздух из под бампера не очень, думаю что можно сделать в этом направлении.
yura12
Сообщение 3dmax » 13 мар 2009, 16:33
yura12 писал(а): сделал для себя вывод, что вытягивается воздух из под бампера не очень, думаю что можно сделать в этом направлении.
А зачем вам что бы ИЗ ПОД бампера вытягивался воздух? :shock:
А напротив вент. клапанов сухо потому, что там проходит тёплый воздух из салона.
Сообщение NikoNiko » 13 мар 2009, 17:03
а я наоборот сегодня увидел что напротив клапанов поддеки были с утра.. видимо оттаяло под действием теплого воздуха через клапан
NikoNiko
Сообщение yura12 » 14 мар 2009, 19:54
поток воздуха выходит через отверстия вокруг датчиков парктроника, поэтому я думаю, что при движении выходу теплого воздуха мешает поток воздуха вдоль машины ИМХО. Вопрос как уменьшить это воздействие?
yura12
Сообщение Bobpuz » 05 апр 2009, 12:52
А вообщето мне кажется, что у того кого запотевают стёкла стоит перевести нижний рычаг под управлением климатом в положение когда воздух не циркулируется в салоне, а идёт забор его (воздуха) из улицы...
попробуйте я более чем уверен что это так...
Bobpuz
Сообщение Ильюшенько » 05 апр 2009, 18:16
Да-а, а вот до этого то конечно никто до сих пор не додумался... Ура, товарищи!!! Проблема решена! :D
З.Ы. Подобные советы, товарищ Bobpuz, за предыдущие почти 60 страниц мы слышали уже не раз, но увы...
Ильюшенько
Сообщение NikoNiko » 05 апр 2009, 20:39
больших проблем в запотеванием зимой не испытывал, может потому что зима довольно холодная была ;) а вот пришла весна и видимость в дождь сразу ухудшилась... если запотевание еще могу убрать регуляторами подачи воздуха (без использования кондиционера), то капли с боковых стекол и зеркал - ни как... думаю попробовать антидождь...
NikoNiko
Вернуться в Интерьер
