Текущее время: 21 окт 2026, 08:52
Как бороться с запотеванием стекол?
Сообщение ShK » 11 янв 2009, 14:35
micron2 писал(а):Пробовал машину "проморозить" вечером при постановке на стоянку.
Если проморозить в смысле проветрить, то странное явление. Может вода где-то в салоне скопилась, что влажность повышенная?
Сообщение Евгений Ш » 11 янв 2009, 14:36
micron2 писал(а):сильно обмерзает лобовое и все стекла внустри машины. Утром приходишь на стоянку - одно и тоже.
ИМХО - большие перепады температур при высокой влажности воздуха. Либо в салоне очень влажно с вечера
Сообщение micron2 » 11 янв 2009, 14:39
Прошлой зимой такого не было. Летом сделал тонировку. Но лобовое не тонировал. "Проморозить" тоже что и "проветрить". Открываю все двери и жду минут 5. У кого-нибудь обмерзают стекла изнутри?
micron2
Сообщение Евгений Ш » 11 янв 2009, 14:41
micron2 писал(а): У кого-нибудь обмерзают стекла изнутри?
У меня обмерзают. Но только если машина внутри влажная (5 минут - мало для проморозки), или резко холодает ночью. В этом году было всего раз.
Сообщение Антоныч » 11 янв 2009, 20:23
micron2 писал(а):У кого-нибудь обмерзают стекла изнутри?
У меня изнутри обмерзло лобовое, но не полностью, а этакими снежинками при том что за ночь температура на улице упала с -8 до -25.
Антоныч
Сообщение SVS » 11 янв 2009, 20:28
Изнутри бывают снежинки на лобовом но редко только при сильном морозе.
Сообщение ManJak » 11 янв 2009, 20:33
SVS писал(а):У кого-нибудь обмерзают стекла изнутри?
Бывает.
Но, заметил, но не нашел физического смысла, что обмерзают боковые - при использовании (снаружи) отмерзайки.
Сообщение perch » 11 янв 2009, 22:19
ManJak писал(а):
boris55 писал(а):Если в ноги и на ветровое-то откуда у Вас вдруг берется поток в БОКОВЫХ рефлекторах
У меня на скорости - начинает дуть оттуда всегда.
У меня в мануале на стр. 3.06 написано что воздух в вентиляционные решетки приборной панели поступает всегда, кромн положения "Только на лобовое". Я так это и запомнил...Если где не нужно, то вентиляционную решетку можно закрыть.
perch
Сообщение дмитрий (михалыч) » 11 янв 2009, 23:20
С запотеванием стекол бороться невозможно.
Особенно если в сильный мороз идешь со скоростью километров в сто- сто двадцать.
Остальное от лукавого.
дмитрий (михалыч)
Сообщение Евгений Ш » 12 янв 2009, 10:25
ManJak писал(а):не нашел физического смысла, что обмерзают боковые - при использовании (снаружи) отмерзайки.
Отмерзайка содержит спирт. Спирт быстро испаряется. При испарении температура стекла понижается. Соответственно, на стекло изнутри конденсируются пары воды, которые тут же замерзают.
дмитрий (михалыч) писал(а):С запотеванием стекол бороться невозможно. Особенно если в сильный мороз идешь со скоростью километров в сто- сто двадцать.
Сильный мороз - это сколько? Во всяком случае, в -20 все нормально у меня. В -30 ездил, правда не 100-120, а 60-80, и недолго (около получаса). Оттаять все не успело.
Сообщение Руст » 12 янв 2009, 13:02
+1. Ехал Уфа - Казань - Уфа, 100-110, -15 мороза, обогрев заднего постоянно включен - все задние стекла во ЛЬДУ, передние заамбразурило. Между капотом и лобовым снега не было. После мойки обнаружил лужу в правой нише багажника - оттаял конденсат из полостей правого крыла ( от karchera струя воды туда попасть никак не может - сам пробовал летом обстреливать его с разных углов с последующим контролем сухости). На шестерке после 50 км поездки оттаивало ВСЁ на любой скорости и без обогрева заднего стекла. Эх. . .
Руст
Сообщение vrai_chauffeur » 13 янв 2009, 21:40
Ильюшенько писал(а):... у меня это 3 круглых дефлектора вентиляции салона от ВАЗ-2106 по 20 руб. шт. врезанные один в районе третьего стоп сигнала (на задней полке салона) и еще два в районе клапанов вытяжных отверстий вентиляции, скрытые под обшивкой багажника. ... Только при установке дефлектора у стоп-сигнала необходимо срезать 1/3 скрытой части дефлектора под углом так, чтобы она не упиралась в стоп сигнал.
Установил две таких штуки (от ВАЗ-2106) в районе клапанов вытяжных отверстий вентиляции в багажнике. Вентиляция вроде улучшилась. А вот третий, районе стоп сигнала (на задней полке салона), не очень понял как сделать получше. Можно ли выложить фото?
vrai_chauffeur
Сообщение Slava P. » 13 янв 2009, 21:50
vrai_chauffeur писал(а):А вот третий, районе стоп сигнала (на задней полке салона), не очень понял как сделать получше. Можно ли выложить фото?
Здесь на 50 и 51 стр. и картинки есть.
Slava P.
Сообщение vrai_chauffeur » 13 янв 2009, 22:02
Спасибо! А то я не заметил, слишком много написано тут.
В общем, мне не нравится как установлен третий на споп-сигнале, вид салона портится при этом. :(
vrai_chauffeur
Сообщение 111ss » 13 янв 2009, 23:16
Уважаемые форумчане, позвольте поделиться опытом.
Берется металлическая тонкостенная трубка (я брал от сломанного зонта) диаметром около 10 мм.
С одной стороны кромка затачивается, с другой делается ручка.
В итоге имеем "просекатель"
Этим просекателем делаем отверстия по периметру задней полки ( по четыре с каждой стороны от доп. стоп сигнала, и по шесть в районе задних стоек) отступив от края 3-5 мм.
И забываем о запотеавании (обмерзании задней посусферы).
При условии, что в багажнике вент. клапаны (которые открываются в задн.бампер) не блокированы какой либо утварью.
Успехов.
111ss
Вернуться в Интерьер
