Текущее время: 18 окт 2026, 06:17 О зарядке аккумулятораМодераторы: Администраторы, Модераторы У меня тоже периоды не предсказуемы, но вот заметил, что после включения сильных потребителей он ТОЧНО обнуляется.
У меня создалось впечатление, что где-то у него с контактами плохо.
Может быть, а может и нет. zmey82 Если есть желание, можете проверить состояние аккум., если нет, катайтесь дальше.
Очень даже является, только не при любом токе зарядки и не при любой температуре, а при оговорённых для данного напряжения. В общем если хотите проверить, включите ток 0,2А и замерьте через 10 минут напряжение. Подержите так в течении 3 часов (стоять около аккум. не обязательно), снова измерьте напряжение. Если оно повысилось хоть на 0,2В от первоначального при том же токе зарядки, то аккумулятор восстанавливает пластины и его ёмкость растёт. Стандартно для АКБ считается, что он заряжен если: 1. Он слегка кипит при МАЛОМ ТОКЕ (3А - это не малый ток). 2. Напряжение с течением времени на малом токе не растёт. 3. Плотность электролита с течением времени на малом токе не растёт. Если хоть один из параметров не соответствует написанному выше, то аккумулятор не заряжен до полного заряда. Ещё один момент: Если все три параметра в норме, (темп. 20 градусов, ток 0,1-0,2А, но напряжение так и не переваливает за 14В, то у АКБ есть проблемы и его ёмкость значительно меньше номинала. Вот в этом случае может сильно падать напряжение при больших нагрузках.
Нет, не должно быть. Но это известный глюк штатного БК. И обнуляется БК не зависимо от состояния аккумулятора. Четких закономерностей, когда/почему БК обнуляется, пока вроде ни кем не выявлено.
Автоматические зарядки для аккумуляторовСобственно, пытался поиском найти на форуме темку про зарядные устройства - фиг чего нашел. Полазил по Интернету - тоже как-то все туманно.
В общем, у кого есть опыт общения с конкретными железками - плиз, тисните пару строк... Идеал (но не по деньгам!) - Ситек Эта зараза якобы умеет все и вся из себя - куча защит, 8 этапов обслуживания аккумулятора в процессе заряда. Все эти прелести зашиты в МИКРОПРОЦЕССОРЕ. С программой, мать его за ногу. Кандидаты - Сонар, Кулон ИМХО - отстой И некоторая инфа Тест зарядных Схема Сонара, кстати. Наши Кулибины обошлись без микропроцессора, тупыми компараторами. Инструкция Кулона По описанию Кулон таки да, сначала стабилизирует ток, потом - по достижении нужного заряда (напряжения), начинает уменьшать ток при невозрастающем напряжении. Сонар, по описанию, тоже так умеет. Но вот из схемы не совсем понял. Последний раз редактировалось Andy52280 09 янв 2009, 22:40, всего редактировалось 5 раз(а).
Инфа то есть, все, вроде как, рассписано. Но хочется, перед покупкой, узнать . Буду признателен подробным рассказам. ЗЫ. Может кому тест ЗУ попадался?
Andy52280
У меня Сонар, именно такой, как по ссылке. Брал специально этой модели, чтобы использовать не только для зарядки авто. аккумулятора, но и 7-ми амперного для эхолота. Зарядник, как зарядник. Ничего плохого не скажу. Легкий, не большой. Одна особенность - охлаждение с помощью встроенного вентилятора, поэтому шумный, в меру. В корпусе небольшая полость, в которую убираются провода. Провода не очень длинные, да и доставать не всегда удобно. "Крокодилы", на силовых проводах иногда застревают в этой самой полости. Вроде всё.
Нашёл интересную ссылку по теме:
Электронная версия издания Николая Курзакова и Владимира Ягнятинского Секреты выбора и применения: АВТОМОБИЛЬНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ http://www.autodostavka.ru/?id=783
Приехал сегодня на работу.Через полтора часа хочу переставить,но.....не могу завести
Последний раз редактировалось Старшина 14 янв 2009, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Для начала проверьте клеммы на АКБ (плотность их "посадки")...
Если тускло мигают, то значит аккумулятор. Проведите процедуру, как я ранее писал и всё будет ОК. В декабре делал данную профилактику своему, отлично заводит, утром -22 было не так давно, заводит без проблем.
Провод от массы к двигателю проверьте.Не только клеммы могут быть плохо прикручены.Иногда забывают под проводом с массы краску ободрать-прямо на нее прикручивают.
Да, или грузинский вариант - "джаржавели", тогда нужно очистить поджаренную ржавчину, смазать и закрутить. Хотя не помню точно, есть ли там чему ржаветь, на наших машинах точно есть.
Оказалось все банально просто,аккумулятор сдох.Банка полетела и без нагрузки,после 3-х часов работы 8V показывал.Ровно 2 года отработал
Последний раз редактировалось Старшина 14 янв 2009, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
