У меня тоже последние полторы недели после запуска лампочка АБС горит 2 сек.
Ну а делать то что, мужики?
Текущее время: 14 окт 2026, 05:18 У кого еще горит лампа АБСМодераторы: Администраторы, Модераторы У меня тоже последние полторы недели после запуска лампочка АБС горит 2 сек.
Ничего, я уже писал, у меня тоже самое. А АБС работает нормуль, сегодня проверил. Вон kinder писал про какой таинственный куржак
вот и у меня загорелась лампа АБС
Выньте предохранитель АБС, так будет гораздо безопаснее ездить чем с неработающей, точнее не пойми как работающей АБС.
да вроде только одно калесо балует, три других тормозят как положенно, просто жалко время на сервисы эти
Вот как нибудь забалует оно на льду и закружитесь Вы в новогоднем вальсе со своим Логаном. С тормозами шутки плохи.
Ступичные подшипники не меняли, случайно?
нет не меняли до сегодня
неуспело оно на льду забаловать
У меня лампа ABS загоралась раз 10, при этом ABS отключалась полностью.
Зимой я иногда практикую повороты с ручником, либо просто так от скуки, дабы адреналину хапнуть, либо при разворотах в ограниченных пространствах (дворах, тупиках у подъездов). Так вот когда просто вытягиваешь ручник, ничего страшного не происходит. Однако случаются ситуации, когда необходимо в этот момент затормозить педалью (не рассчитал радиус, мешает сугроб, или пешеход выскочил и изумленно смотрит на машину едущею боком). Тут «Славик начинает очковать» и давит на тормоз, ABS сходит с ума, т.к. задние колеса уже заблокированы ручником, машина всеми правдами и не правдами останавливается, лампа после этого горит, ABS отключается (иногда даже интересно без нее поездить немножко, непередаваемые, свежие ощущения от машины). Для включения ABS обратно необходимо заглушить двигатель, подождать немного и снова завести (иногда приходиться делать это дважды). После этого ABS снова работает. Так вообще то делать нельзя, но когда очень хочеться…
Загорелась лампочка abs после того как пришлось долго ехать по грязи. Оказалось вылетел датчик правого переднего колеса, поставил датчик на место, но лампочка не погасла. Может ли это быть из-за что туда попала грязь и можно ли его как-то промыть ? Или надо сбрасывать код ошибки ? Однажды к тому же загорелась красная лампочка (!), но погасла при следующем включении зажигания. Дилер далеко, может кто подскажет что можно самому сделать ? Машина не на гарантии, уровень жидкости в норме.
Загорается ((ABS)) и ((!))Здравствуйте! У меня такая проблема:
Логан куплен в феврале этого года, 3 месяца назад начали загораться ((ABS)) и ((!)). Машина с абс, после этого абс не работает! В чём может быть дело?
В датчике АБС скорее всего. Езжайте к дилеру, сделают диагностику и поменяют если потребуется.
Сегодня утром через пару километров пути загорелась лампочка ABS. Остановился, выключил движок, завелся - все равно горит. Еще через километра 3-4 загорелась лампочка ручника. Тормоза работали, никаких изменений не почувствовал. Так и доехал до работы. Вечером, после работы, завел машину, лампочки не горят. Поехал, загорелась ABS. Пока ехал до дома лампочка так и горела, тормозная лампочка не загоралась.
Решил дать просраться АБСу. Нашел пустой участок дороги со снежком, где точно должна была сработать ABS. Километрах на 30 в час тормоз в пол. ABS сработала, лампочка погасла и больше не загоралась. Вобщем что за фигня была непонятно. Завтра посмотрю чего утром будет.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
