Текущее время: 15 окт 2026, 09:16
Дребезжат штатные защитные сетки динамиков
Сообщение Гоша » 02 янв 2006, 12:00
Дребезжат штатные защитные сетки динамиков (передние колонки) на низах, блин...
Может заменить их сетками из комплекта динамиков?
Гоша
Сообщение ANTONeo » 02 янв 2006, 20:41
Попробуй - должно помочь... если это не сами колонки хрустят :?
ANTONeo
Сообщение Гоша » 03 янв 2006, 09:43
ANTONeo писал(а):Попробуй - должно помочь... если это не сами колонки хрустят :?
Не - не колонки. Рукой сетки прижимаешь - дребезг пропадает. Моно, конечно, какой-нить поролон по краям проложить. Но ломает...
А вобще - надо бы заняться...
И под сами динамики что-нибудь демпфирующее вибрации и герметизирующее стык. Резиновый лист бы найти где-нибудь. :(
Эх, лень-матушка! :wink:
Гоша
Сообщение ANTONeo » 03 янв 2006, 09:56
Лист нельзя. В колонках магнит.
А вот проложить по стыку это мысль. И прикрутить посильнее. :D
А кстати на какой громкости слушаем? Что за колонки?
А то у меня стоят JVC на 2/3 громкости (когда из машины уже хочется выйти :) ), ничего у меня не дребезжит.
ANTONeo
Сообщение Гоша » 03 янв 2006, 10:09
При чем тут магнит?! Я хочу вырезать прокладку под динамик, чтобы герментизировать стык. Так всегда и везде... Некоторые динамики в месте стыка (по краю с тыльной стороны) уже имеют резиновую прокладку. У меня SONY какие-то 13 см. трехполосные. 25 ватт (номинальная). Название забыл. Запаса мощности почти хватает. И басов - тоже. Добавил бы саб или задние динамики для более низких и мягких басов, а так... Мне уже не 16 лет. Чересчур громкая музыка действует на нервы.
Вот только уровень ВЧ в эквалайзере приходится выводить на максимум. Толи - динамики низко (ВЧ - узконаправленные), толи - магнитола такая (или динамики).
Гоша
Сообщение ANTONeo » 03 янв 2006, 10:14
Так что? Уже на совсем маленькой громкости дребезжат уже? А колонки сам ставил? Может штатные крышки плохо прикручены?
Надо послушать на слёте... :wink:
ANTONeo
Сообщение Гоша » 03 янв 2006, 10:24
ANTONeo писал(а):Так что? Уже на совсем маленькой громкости дребезжат уже? А колонки сам ставил? Может штатные крышки плохо прикручены?
Я не сказал, что на маленькой :) . На большой. И на определенных частотах - когда входят в резонанс. Но всё-равно - непорядок.
Гоша
Сообщение Tano_Karridi » 11 янв 2009, 09:44
Всем доброго времени суток ! А если начали дребезжать сами колонки (задние, после морозов). Как лечить ?
Tano_Karridi
Сообщение Идальго » 11 янв 2009, 11:09
Tano_Karridi писал(а):... если начали дребезжать сами колонки (задние, после морозов). Как лечить ?
Что именно дребезжит? Сам динамик или его диффузор?
Идальго
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 11 янв 2009, 13:55
я недавно ставил задние колонки в штатные корзины, обнаружил, что штатные решётки можно воткнуть двумя способами со смещением градусов на 15, и плотно они держатся только в одном из них...
Divisi0n_by_zer0
Сообщение А.Георгич » 11 янв 2009, 14:01
я вообще штатные убрал! смыла то отних никакого)) :wink:
А.Георгич
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 11 янв 2009, 14:17
А.Георгич спереди у меня колоночные, т.к. 16см и корзина отпилена, а сзади мне стало лень колхозить 16, поэтому поменял их на 13см Соньки и воткнул в штатные корзины как есть... решётки от Сонек при этом не подошли, закрыл логоновскими...
Divisi0n_by_zer0
Сообщение gummy-beer » 14 апр 2009, 02:17
у моего логана в задней полке ни корзин ни решеток нет...
где можно найти решетки (как минимум) или решетки + корзины для задней полки?
колхозить не хочу, поэтому хотелось бы оригинал...
gummy-beer
Сообщение Nick_2141 » 14 апр 2009, 08:34
gummy-beer писал(а):у моего логана в задней полке ни корзин ни решеток нет...
Решетки, как правило, с динамиками вместе в комплекте идут...
А корзины....
Корзины - если сильно хочется - можно тут поспрошать... (Многие их выкидывают) :roll:
Сообщение Alchi » 14 апр 2009, 09:46
Nick_2141 писал(а):Корзины - если сильно хочется - можно тут поспрошать... (Многие их выкидывают)
Это точно! Мне вот свои корзинки отдал колега Ronin на одном из слетов, за что ему огромное человеческое спасибо! И никакого колхозУ! :wink:
Alchi
След.
Вернуться в Автозвук
