Текущее время: 23 окт 2026, 07:31 Самостоятельная установка магнитолы и акустикиМодераторы: Администраторы, Модераторы Был почти в двое дороже вариант коаксиал JBL, продавец посоветовал титановый компонентный набор Clarion, в общем завтра буду пробывать как оно…
Ну что сказать, поставил… почти…
Старые колонки оказались не чем иным как Pioneer TS-G1309 за 400 рублей (по характеристикам 50-20000 в точности, что и воспроизводит майфун), в мафоне 34 деления громкости итак начнем: Pioneer TS-G1309 20 Полет нормальный 28 Начинает хорошо отыгрывать "музыку" шумов, но это нормально потому, что в машине уже сложно находится при 24 делениях… 34 Даже не дотянул, ну уж слишком рвет сильно Clarion 20 Полет нормальный, но Pioneer при таком же делении добивался этой громкости уже на 13-14! 27 Возникают шумы, а громкость как 20 у Pioneer 34 дотянул запросто, но диффузор уже на глазах просто не успевает встать на место как уже следующий бас идет, причем громкость не предполагает к тому что бы вылетить из машины и орать "ой мои уши!" В общем большая надежда на твиттеры, если узнаю как и куда их ставить может тогда оправдает надежды иначе будет полное разочарование…
Мужики, подскажите - у меня такая проблема.
Logan Столица 1,6 Сегодня снял стандартную магнитолу Blaupunkt и поставил свою Alpine CDE-9846R. Все играет - все замечательно, но если при работающей магнитоле снять или поставить на охрану, то в динамиках раздается не понятный шум. Сигнализация Alligator S500 с двухсторонней связью. Ставлю назад Blaupunkt все работает нормально. Что это может быть?
у меня в пионере есть такая функция-надо снимать "морду" мафона до ухода. Вот для "информирования" раздается сигнал в динамики. Может и здесь такое же..
Да нет! если это был сигнал "информирования" это было бы более-менее понятно! А то звук больше похожий на наводку, по характеру ближе похож на звук от сотового телефона.
Собираюсь ставить музыку в Аутентик. Перелопатил немало материала на этом и соседних форумах, но, то ли не нашел (тогда ткните пальцем, плиз) то ли нет нужной мне инфы. Вопросы следующие:
1. Где и почем можно СЕЙЧАС в Москве купить стаканы под 13е колонки? 2. Где и почем можно СЕЙЧАС в Москве купить ответные части для разъемов колонок? 3. В случае отсутствия стаканов, какова должна быть толщина проставки в двери, дабы не было щели между обивкой и металлом? 4. Где именно расположены отверстия для ввода проводов в передние двери и как к ним подобраться? (Гофры у меня установлены вместе с сигналкой дилером) 5. Где именно расположен короб для прокладки проводов к задним динамикам (кстати, он вообще в Аутентике есть?)? Где начинается и где заканчивается? Заранее премного благодарен!
scshecoldier
1 Не знаю 2 Какие ответные части 3 Проставок не ставил , заполнил щель между обивкой и металлом поролоном , запихнув по диаметру перед установкой гриля . 4 Ищите под панелью в стойках , не думаю что дилер качественно прятал провода . 5 Основной жгут идёт вдоль левого порога , но я протягикал провода по центральному тоннелю , под ковролином .
А дилер их и не прячет, их на заводе прячут.
Под торпедой (в моей комплектации) имеются выводы с разъема ISO для подключения колонок. На этих выводах установлены разъемы специальные хитрые. Резать ничего не хочу, соплей никаких наверчивать тоже не хочу. Отсюда и вопрос: где взять такие фишки? Ссылки в форуме были, но в постах годовалой и более давности. Уверен, на данный момент не актуальны уже.
Насколько я знаю, динамики должны быть закреплены жестко, иначе и звук будет хуже, и конструкция разболтаться может... Большое спасибо за ответы!
разъёмы(отв.частей) вы никогда не найдете-делайте новую проводку акустическими проводами. Штатная проводка не заслуживает внимания по определению.
Так у меня динамики закреплены на каркасе , а не на обивке .
То есть, динамики на каркасе двери, а решетки к обивке, я правильно понял? А поролон тогда куда же? Если между динамиком и обивкой, по-моему, тоже не айс... Или я чего-то недопонял?
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
