Текущее время: 21 окт 2026, 01:15
Зимняя жидкость в бачок омывателя.
Сообщение семигор » 07 янв 2009, 17:07
ManJak писал(а):у меня айсберги там
Заруливай; спирту дам! :wink:
Сообщение ManJak » 07 янв 2009, 19:21
Василич писал(а):Как так ???
Как-как - ледышки плавали!
Ща - замонолитилось :(
Жидкость до -20 (по этикетке) :cry: .
Сообщение Militar Katze » 07 янв 2009, 19:22
ManJak спирту приобретите, не мучайтесь.
Сообщение ManJak » 07 янв 2009, 19:24
семигор писал(а):Заруливай; спирту дам!
Спасибо, но боюсь, что если дашь, то меня домой не пустят :ton :laugh . Шучу, конечно, но пришел к выводу, что жидкость дешевле 200 руб/4л = отстой!
Сообщение ManJak » 07 янв 2009, 19:26
Militar Katze писал(а):ManJak спирту приобретите, не мучайтесь.
А настойка боярышника пойдет?
Вроде - недорого и бадяга спиртовая (судя по алкашам).
Сообщение Militar Katze » 07 янв 2009, 19:29
пошутили или серьезно :lol: сложно сказать может там в боярышниковой настойке сахар там, а ли дубильные вещества, форсункам капут может придти. так что если есть возможность(знакомые при аптечном деле) купите в аптеке 5л канистру спирта, стоит оно весьма недорого, а в хозяйстве пригодится.
Сообщение ManJak » 07 янв 2009, 19:31
Militar Katze писал(а):пошутили или серьезно
Фиг знает, я ее ниразу не видел :oops: , засим и спросил :D .
Сообщение nolik » 07 янв 2009, 20:08
ManJak писал(а):А настойка боярышника пойдет?
Настойка овса - тоже пойдёт, но не дешевле омываек выходит.
nolik
Зачотный форумчанин
Сообщение Ded54 » 07 янв 2009, 20:24
...Зато сплошной натураль... :lol:
Сообщение ShK » 07 янв 2009, 20:31
У воды со спиртом один недостаток - щетки сушит. Надо "смазочки" какой-либо добавить.
Сообщение семигор » 07 янв 2009, 23:36
ManJak писал(а):пришел к выводу, что жидкость дешевле 200 руб/4л = отстой!
Заливаю каждый раз разную; не получается одну и ту же. Поэтому не подливаю, а жду, чтобы закончилась.
Пока ничего не замерзало, хотя брал именно подешевле. Не понимаю, за что платить больше. За гарантию отсутствия банального обмана? Ну так повышенная цена её всё равно не даёт.
В случае резкого понижения температуры, как, например, сегодня, разумно, ИМХО, "подлить градус" в омывайку.
Сообщение Василич » 07 янв 2009, 23:48
семигор писал(а):В случае резкого понижения температуры, как, например, сегодня, разумно, ИМХО, "подлить градус" в омывайку.
Мне пришлось шприцем спирт через форсунки прогонять. Замерзли шланги и фильтр.
Затем откачал сколько мог замерзайку и залил свежей незамерзайки, потому, как насос крутил в холостую.
Где-то внизу около него тоже замерзло.
Через 10мин все стало Ок.
Теперь замучился регулировать форсунки :lol:
Василич
Сообщение Василич » 07 янв 2009, 23:55
ShK писал(а):У воды со спиртом один недостаток - щетки сушит. Надо "смазочки" какой-либо добавить.
Неее...
Если добавлять в незамерзайку, не сушит.
Единственно что, говорят (я не сталкивался) может этот рассол свернуться.
Хорошо было раньше, паленой дешевой водки можно было купить.
Василич
Сообщение семигор » 08 янв 2009, 00:01
А водка при какой температуре загустевает? :roll:
Сообщение 3dmax » 08 янв 2009, 00:08
семигор писал(а):А водка при какой температуре загустевает?
А это смотря какая водка. Бывает такая плохая, что при минус 5 в ней уже кусочки льда плавают. :lol: У нас такую водку раньше за 50 руб продавали, теперь что то не видно.
