Текущее время: 16 окт 2026, 02:35
Спутниковое ТВ
Сообщение Dachnik_22_rus » 06 янв 2009, 10:59
Прошу помочь в ответе на один вопрос. Можно ли установить спутниковую тарелку на стене дома, если перед домом имеются деревья? Или же, в таком случае, обязательна установка на крышу? Но и на крыше направление на спутник будут тоже деревья перегораживать. (Дом 3-этажный, деревья на улице старые, выше уровня крыши метров на 6-8). Поиски на специализированных форумах ясности не прибавили. Разброс от "... главное, что-бы дома не заслоняли" до "... если перед тарелкой будут прутья или куст - уже не будет ловить".
Dachnik_22_rus
Сообщение vvs » 06 янв 2009, 11:27
Dachnik_22_rus
А у Вас деревья не "радиопрозрачные" :shock: ?
vvs
Сообщение Идальго » 06 янв 2009, 11:31
Грозовая туча гасит сигнал с Eutelsat2 наглухо. (наблюдение)
А дерево... если уж не загасит, то просадит конкретно. михо.
Косить дерево надо. :roll:
Идальго
Сообщение Militar Katze » 06 янв 2009, 11:36
vvs писал(а):А у Вас деревья не "радиопрозрачные" :shock: ?
радиопрозрачные, но уровень сигнала сажают изрядно, особенно когда листва есть. проверено на тарелках, и wifi.
Сообщение sovaby » 06 янв 2009, 12:17
Растояние от дома до деревьев какое и этаж места предполагаемого крепления какой У тарелки в направлении спутника есть угол В разных местностях этот угол разный Возможно что угол какраз будет по срезу кроны А так однозначно не ответишь Фотку бы дома глянуть и место предполагаемого крепления и координату по широте долготе GPS посмотреть
sovaby
Сообщение Dachnik_22_rus » 06 янв 2009, 12:30
Сигнал с Бонум-1 (Триколор). Деревья (клен, тополя) на расстоянии 8-10 м. Этаж 2-й. Судя по направлению тарелок на других домах, сигнал пойдет через край кроны. Сам понимаю, что радиосигнал должен проходить. Но мнения по этому поводу разные. Купишь тарелку, а потом она бесполезным предметом валяться будет. Попробую сделать фото.
Dachnik_22_rus
Сообщение Dachnik_22_rus » 06 янв 2009, 12:52
Фото сделал. Никогда не пробовал вставить ссылку на фото. Как получится - не знаю.
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-8832
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-8833
Dachnik_22_rus
Сообщение bazilio » 06 янв 2009, 13:13
Все кому нужно знать расстояние от тарелки до препятствия, рекомендую прогу Satellite antenna Alignment 2.35. Русский интерфейс. Разберетесь. Вероятно есть версии и поновее. Давно не пользовался.
bazilio
Сообщение bazilio » 06 янв 2009, 13:15
Свои координаты только правильно поставте в прогу.
bazilio
Сообщение sovaby » 06 янв 2009, 13:17
Чем короче длинна волны тем хуже способность огибать припятствия и проникать через них Тарелка какраз и тарелка что собирает сигнал как зонтик воду и пучком отправляет на головку Для спутникового сигнала стекло толщиной 2 милиметра непроходимое припятствие !
12мегагерц это очень короткая сантимеитровая волна
Судя по фоткам летом будут проблемы !
sovaby
Сообщение Dachnik_22_rus » 06 янв 2009, 13:30
Спасибо всем. Посмотрел внимательно крышу (ее ремонтировали недавно), убрали все старые кирпичные воздуховоды, поставили из оцинкованного железа. Так что на крышу, скорее всего, вообще некуда прикрепить будет. Если дерево - серьезная помеха, тогда о тарелке пока придется забыть (до поры когда деревья не спилят).
Dachnik_22_rus
Сообщение ovchin » 06 янв 2009, 17:20
Dachnik_22_rus писал(а):Спасибо всем. Посмотрел внимательно крышу (ее ремонтировали недавно), убрали все старые кирпичные воздуховоды, поставили из оцинкованного железа. Так что на крышу, скорее всего, вообще некуда прикрепить будет. Если дерево - серьезная помеха, тогда о тарелке пока придется забыть (до поры когда деревья не спилят).
не придумывай тарель для тарели всегда место найти можно, можно на край крыши с нужной стороны, на трубу эфирной антены, да на что угодно, неужели у Вас крыша (дома) вообще пустая, ведь так не бывает, было бы желание.
кстати на форумах ты правильно прочитал чем меньше помех тем лучше, но не отчаивайся, у меня направлено в акурат между ветками дерева.
ovchin
Сообщение Dachnik_22_rus » 06 янв 2009, 17:27
Трубы (мачты) эфирных антенн стоят на растяжках очень хлипко, я на них даже свою "Дельту" даже не стал пристраивать. А "ремонтники", которые крышу ремонтировали, не только воздуховоды, но и "лишние", с их точки зрения, слуховые окна демонтировали. Так, что практически голый шифер и получается. На край крыши - это, наверное, вышку вызывать надо. Да и когда тарелка рядом с окном - как-то спокойнее. С крыши у меня уже одну "Дельту" увели.
Dachnik_22_rus
Сообщение ovchin » 06 янв 2009, 21:49
тогда такой вариант приходишь к кантору которая занимается установкой спутникового ТВ (у нас в городе частники берут от 300 до 500 р.) и разъясняешь суть проблемы пусть сами корячатся, а если и не становят, то свое барохло с собой и унесут, лично я первый раз точно так сделал, а потом посмотрел как все это делается и всем своим родственникам и друзьям устанавливал. Так что удачи и ее чуть не забыл куда у тебя окна выходят? а то не все спутники поймать сможешь.
ovchin
Сообщение Фокс » 07 янв 2009, 00:09
Dachnik_22_rus писал(а):Прошу помочь в ответе на один вопрос. Можно ли установить спутниковую тарелку на стене дома, если перед домом имеются деревья? Или же, в таком случае, обязательна установка на крышу? Но и на крыше направление на спутник будут тоже деревья перегораживать. (Дом 3-этажный, деревья на улице старые, выше уровня крыши метров на 6-8). Поиски на специализированных форумах ясности не прибавили. Разброс от "... главное, что-бы дома не заслоняли" до "... если перед тарелкой будут прутья или куст - уже не будет ловить".
Отвечаю по существу . Нет , не возможно . Зимой то да без проблем можно принимать , а вот летом увы ... нет 8) . Листья дают о себе знать :cry: Единственный способ , это полить бензином или солярой деревья , они сами вымрут и не будут цвести . А потом коммунальщики спилят . Способ мною проверенный 8) :wink:
Фокс
