Текущее время: 25 окт 2026, 23:32 Неисправности ЛоганМодераторы: Администраторы, Модераторы Валентин, может по штырьку вниз силиконовую смазку пустить из аэрозоля? я так на предыдущей машине делал. Помогло.
Извините, если не в ту ветку пишу, найти в точности то, что нужно не получилось. Это даже и неисправностью назвать нельзя... так, недоразумение какое-то.
Короче говоря, сегодня утром обнаружил, что в нижней части лобового стекла, снаружи уплотнительная резинка отклеилась. Эта резинка вроде как по периметру лобового снаружи идёт. Позвонил официальному дилеру Рено в Самаре ("Автоповолжье" - Здрасьте, такая-то такая-то проблема. Что делать? - А Вы машину на мойке моете? - Конечно, а что? - А это у Вас Керхером оторвало. - И что теперь? - Приклеить заново резинку нельзя, надо менять лобовое стекло! - - Нет, это ж Вам на мойке повредили. - А почему же так машину сделали, что она мойку не выдерживает? Мне её что, грязной тряпочкой во дворе протирать, ЛКП царапать? - Нет, почему же, просто Керхер близко подносить не надо. - Сколько стоит? - 4 (с чем-то) тыс. работа, а стоимость стекла я не помню, хотите узнаю? - Не надо, мне уже этого хватило. До свидания... После позвонил неофициалу, мне ответили, что, вообще-то смотреть надо, а так, на вскидку, подклеить можно. У меня вопрос к старожилам и тем, кто сталкивался с этим, можно ли заставить дилера устранить это по гарантии (желательно, не стекло поменять (за каким???), а резинку подклеить). И как это сделать? Заранее спасибо.
Это Вы точно подметили...
Вам сказать, где клей Момент продаётся?..
Мда ... Коллега, без обид, но вашему дилеру за такие корректные ответы на такие претензии надо спасибо сказать. Купите клей Момент и посадите на него уплотнитель. Или мгновенный клей Контакт, к примеру. Минуту подержите - намертво приклеится. Не могу понять, зачем было напрягать дилера.
Менять стекло из-за отклеившейся резинки это сильно.
Вообще, насколько я помню, резинка эта и не приклеена вовсе, а просто вставлена между стеклом и кузовом. Зачем её клеить?
Это точно! У меня такое было. Действительно на мойке эта резинка отлетела у меня с одного края. И я как раз поехал к диллеру по причине подозрения на убитый сальник коленвала. ПОказал на резинку и мне предложили ее исправить за 720 рублей, а заодно объяснили: 1. Резинка эта одноразовая и в случае замены стекла меняют и ее. 2. Резинка эта не приклеивается а крепится в трех местах (посредине и по краям, где заходит под пластмассовые накладки (?) ) 3. Засунуть (простите) ее обратно под накладки можно только если их демонтировать. Это и стоит 720 рублей. Понял, что сам ковыряться не буду и заплатил.
Тут всё верно. Даже есть такая запчасть под названием " комплект молдингов стекла". Вот это и есть те самые резинки. В случае замены стекла меняют и их. Но вот в случае замены их стекло не меняют это точно.
Вы не одиноки в этой проблеме. Ссылка на топик и картинки с соседнего форума.
Резинка на левом нижнем углу лобового стекла отклеилась еще в прошлую зиму. В сервисе сказали, что так и должно быть, что ее можно самому подоткнуть пальцем и вообще она ничего не закрывает, а приделана для красоты, так как стекло все равно приклеено. Периодически подтыкаю ее на место
Здравствуйте уважаемые форумчане, сразу хочу поздравить всех с Новым годом. А теперь о возникшей проблемме, не знаю может быть этот вопрос уже был обсужден на форуме, однако вот суть. С началом слякотного периода обнаружил в лючке заправочной горловины между пластиком и крылом небольшую щель, и как следствие грязь заполняющую все пространство вплоть до пробки. Как могу грязь убираю, но это меня явно не радует
привет всем. сегодня авто не завелась , поменял свечи ,без толку,записался на пятое дек. на дагностику
Доброго всем времени суток!
И с Новым Годом! Давненько не был на форуме - повода не было. Вот решил написать: пробег почти за два года приблизился к 74 тысячам, а из поломок (не по моей вине) были только трещины на крыше (проявилось через полгода летом - устранили по гарантии) и на ТО 60 тыс. поменяли по гарантии помпу (расписался в накладной - стоимость 6800, приятно, что бесплатно), хотя жалоб с моей стороны не было. Учитывая в каких условиях эксплуатируется машина понимаю, что выбор сделан был правильно. Хотя должен признать сверчки все же стали давать о себе знать...
Вернуться в Книга жалоб и предложений Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
