Текущее время: 17 окт 2026, 12:15
Споры о ГБО
Сообщение apex » 31 дек 2008, 18:49
ну коли NGK пустой звук, вопросов не имею
apex
Сообщение LawGun » 31 дек 2008, 20:14
Прямо разговор какой-то на повышенных тонах пошел.
Самым просвещенным в данном вопросе скоро буду я 8)
Вот только пару веток с сайта почитаю, все недосуг.
Fragezeichen Flashlube und elektronische Dosierhilfe ...
Auch ich weiß nicht, ob es wirklich hilft, hoffe es aber.
Aufgefallen ist mir jedoch, daß in den Diskussionen einige Argumente gegen FlashLube mir vollkommen absurd erschienen, ohne daß das jemand moniert hätte.
http://www.autogas4you.de/board/thread. ... r=0&page=1
Короче говоря, у немцев тоже нешуточная дискуссия по поводу этого маслодобавлятеля.
Что касается меня, то я его устанавливать не буду. Похоже на очередной гербалайф.
А надо просто следить за клапанами, фильтрами, свечами (обыкновенными) и не крутить двигатель на газу долго выше 4000 оборотов.
Проблемы с клапанами могут возникнуть только в том случае, если по автобану очень долго ехать на полном газу. Либо на затяжном подъеме тащить за собой прицеп, тоже тапку в пол. Но в этом случае никакие капельницы от прогорания не спасут.
Кстати, на газовой ветке я приводил компетентные цифры, что горение пропана всего лишь на несколько процентов медленне горения бензина. Каким боком это может сильно сказаться на выпускных клапанах, не понимаю.
Основная проблема как раз не в свечах, а в том, что чуть быстрее идет выработка седел и тарелок клапанов.
LawGun
Сообщение apex » 01 янв 2009, 17:50
Гениально ! Респект !! А чем же Вы объясните более быструю выработку сёдел и клапанов ?
От себя скажу так, да, газ горит медлненнее, ( не располагаю процентым отношением к бензину) и на высоких оборотах выпускные клапаны просто не устевают полностью закрыться, потому и более нагружены. Я этого и не оспаривал. Как и то, что если воообще выше 3000 не крутить мотор, то ничего страшного с мотором не произойдёт. Но, определённые личности, ставят своё ИМХО ВЫШЕ заний и опыта NGK. не знаю как Вам, а я вот это считаю ересью. или глубоким незнанием темы. а как ещё назвать, когда ни приводя никаких фактов, лениво отмахиваются с фразоё про герболайф, я о свечах говорю.
Но про капельницу с Вами полностью солидарен, чтобы за 50 т.км. истратить ДВА л. жидкости, это нужен жидкий азот.... О впрыске воды в бензин знаю, но там несколько другие режимы работы других моторов....
apex
Сообщение boris55 » 01 янв 2009, 18:56
apex писал(а):ставят своё ИМХО ВЫШЕ заний и опыта NGK.
Вы ошибаетесь!
Я ставлю свое ИМХО намного нижеавторитета НЖК,ибо для простецкого движка Логана мне глубоко пох,какие свечи эта уважаемая организация делает для продвинутых немецких движков с непосредственным впрыском сжиженного газа.ДЛя моего Логана вполне хватает свечей по 45 руб из Ашана.
Уж извините меня-лоха,за такой пофигизм.Честное слово-у меня нынче других проблем хватает и на спор не остается желания.
Удачи Вам в просвещении местных простофиль и лохов-судя по всему вы сильны не только в газе... 8) :lol:
Московский звездоболец
Сообщение LawGun » 01 янв 2009, 21:30
apex
apex писал(а):Гениально ! Респект !! А чем же Вы объясните более быструю выработку сёдел и клапанов ?
А тем, что в бензине имеются присадки, которые не горят (раньше это был свинец, сейчас - другие), и которые тонкой пленкой покрывают седла и клапана. При высоких температурах железо тоже потихоньку испаряется, быстрые молекулы продуктов сгорания выбивают молекулы железа, поверхность становится ноздреватой. Очень медленно, но таки так. Пример. Открытая спираль электроплитки со временем становится тусклее и тоньше, пока не перегорит.
Читал, что когда запретили этилированный бензин, а ездить стали на бензине с тем же октановым числом, но без свинца, то головки некоторых моделей стали приходить в негодность (вырабатываться) быстрее чем у других автопроизводителей.
apex писал(а):газ горит медлненнее, ( не располагаю процентым отношением к бензину)
Пожалуйста, здесь есть таблица http://avtogaz.land.ru/gaz/
Скорость распространения фронта пламени для пропана 0,81 м/с, а для 93-го - 0,85 м/с, так что разница не такая уж и существенная.
Если для такой разницы в скоростях бензин, согласно конструкции двигателя, успевает сгорать при 4000 оборотах, то при 3000 оборотах, то есть за время, примерно на четверть большее, газ уж как-нибудь успеет сгореть
Искру делает устройство зажигания, и наполненность искры в значительной степени зависит не от материала электродов, а от электрического напряжения и расстояния между электродами (среда, в которой проскакивает искра, в обоих случаях одна и та же) .
Слишком рано искру подавать нельзя, иначе поршень может не дойти до ВМТ. А если тогда, когда и обычная свеча, то скорость сгорания от этого не изменится. Чтобы быстрее сгорело, можно зажечь с двух концов. Но тогда надо по две свечи в один цилиндр. Для нынешнего Логана не подходит.
Кроме того, в даваемой Вами ссылке говорилось, кажется, о 7000 оборотов. Это тоже не логановские параметры.
Да, седла и клапана при езде на газе вырабатываются, но если следить за зазорами, свечами (обыкновенными), фильтрами (я уже повторяюсь), то головки должно хватить на дольше, чем колец и вкладышей.
Гербалайф - это я образно по отношению к лубрикатору, о котором, собственно и речь в ветке, а не по отношению к свечам.
Это - мои выводы на данный момент из почерпнутой информации. Можно доказательно опровергать.
ЗЫ Пардон, 7000 оборотов - это из других источников. Немцы ставят ГБО и на БМВ и на Мерседесы, я начитался, а там о таких оборотах говорится.
LawGun
Сообщение apex » 01 янв 2009, 22:52
LawGun я прошу прощения, но Вы такое говорите,я бы постыдился! Спираль плитки - вольфрам, ну или его сплав...Я Вас уверяю, свинец НЕ растворяется в бензине, как и железо. Можете мне не верить. Для уменьшения детонации использовали ТЭС (тетраэтилсвинец). Сейчас его успешно заменяют ферроцены. Там соединения железа, от того и налёт имеет красный цвет на свечах...Причём доход такой с этих ферроценов, что героин и кокаин стоят в стороне как нерентабельные проекты.... Китайский самый доступный, 50 кг мешок или 20 или 50 $ стоит..... Из наших - это АДА, ФеррАДА, ТехноАДА... делает их Технохим. и у нас заводик производит сию гадость...
Я Вас умоляю, не пишите таких слов "поверхность становится ноздреватой"... ведь много людей читают.....У меня на Максиме J30 и после 500 пробега НИЧЕГО с клапанами не делали, ни притирали.вообще, головки не снимались... продал машину со своим пробегом в 820 (виноват, до 240 смотал пробег), пригонялась с пробегом 78....а она регулярно хорошо за 160 км/ч раскатывалась...
Отвлёкся. Опять Вы не хотите видеть суть моих сообщений, срываетесь на какие-то мелочи. Я утверждаю,что NGK производит свечи ДЛЯ ГАЗА.....сам факт этого Вы не оспариваете ? не вдаваясь в тех.подробности. Для справки, немце не только ставят ГБО, но и моторы разрабатывают для заправки только газом. их владельцы неслабые поблажки имеют, как большие друзья экологии...И покажите где я утверждал, что после установке ГБО мотору хана.
apex
Сообщение apex » 01 янв 2009, 23:16
LawGun по указаннйой ссылке обнаружил массу интересного. не советую к таким источникам обращаться. ну есть же тут энергетики по образованию !ну не пахнут природные газы ничем ! меркаптаны добавляют для нас, чтобы мы могли утечку газа своим носов уловить. И особо умилило то, что оказывается они "попадая в двигатель, являются отличной смазкой для клапанов и улучшают их термообмен с седлом." А я наивно считал, что это функця масла...ну передача тепла через седло в головку происходит и безо всякого газа, только должны быть клапана хорошо притёры.
apex
Сообщение apex » 01 янв 2009, 23:28
А Вы не пробовали посмотреть, что в таблице размещено ? если у них скорость горения топлива с ОЧ 115 и ОЧ 93 практически одинаковая, возникает вопрос - а зачем тогда вообще бензин выше А70 производится ? подумайте на досуге.....
Если присадки в газ так хорошо смазывают сёдла, то значит они НЕ горючие. Авторы сего опуса утверждают, что :"так как в подавляющем большинстве случаев заправка газобаллонных автомобилей производится коммунально-бытовым сжиженным газом, ".... если это было бы так, по плиты бы чистили раз в месяц, вернее, высверливали бы в конфорках дырки забившиеся...Наличие слов ГОСТ, "И по мнению некоторых авторитетных специалистов" никоим образом не говорит о компетенции писак.....
apex
Сообщение LawGun » 01 янв 2009, 23:47
apex писал(а):свинец НЕ растворяется в бензине,
Да не принимайте Вы так буквально. Я имел в виду тетраэтилсвинец, или как там его, соль свинца, которая повышала октановое число и препятствовала износу выпускных клапанов.
Насчет ферроценов - Вы сами указали МОЮ причину перехода на пропан.
Насчет ноздреватости, не знаю. Это я так кучеряво выразился. Немцы специалисты пишут, что поверхности седел и тарелок клапанов испаряются быстрее при работе на газу. Не станете же Вы отрицать, что по законам молекулярной физики из горячего металла можно выбивать молекулы этого металла. Лед к примеру, тоже испаряется, хоть и в твердом агрегатном состоянии.
Факт, что кто-то разрабатывает свечи для газа, оспаривать не стану, но, как уже говорилось не мной, в Ашане можно купить и что-нибудь подешевле и попроще.
apex писал(а):И покажите где я утверждал, что после установке ГБО мотору хана.
Я что-то пропустил. Где это я утверждал, что Вы утверждали :lol:
У тетраэтилсвинца и его "последователей" повышение октанового числа - не единственная функция. "Любимые" автолюбителями отложения образуются не только на свечах, но и на соприкасающихся поверхностях выпускного тракта, тем самым препятствуя выработке этих самых поверхностей.
Этим самым лубрикатором (о котором и ветка) и пытаются прикрыть эти поверхности. Лично я думаю, что безуспешно.
ЗЫ А насчет того, что искра свечи зависит лишь от напряжения и зазора, Вы не обмолвились ни словом критики. По-видимому, я прав. Момент и наполненность искры при правильном зазоре не зависят от материала электродов. Основная проблема при изготовлении свечей - хороший отвод тепла от электрода, чтобы не было калильного воспламенения. Но об этом уже и Бош и другие изготовители позаботились давно.
LawGun
Сообщение apex » 02 янв 2009, 00:02
Первое - я не оспариваю Ваше мнение, и не навязываю своё. Я делюсь знаниями и соображениями.
Не зависят. не спорю. Зато очень зависит ресурс свечи, а учитывая некоторые особенности компоновки некоторых машин, это _очень! важно. Вы попробуйту в тот же Мондео, Фокус 2 или РАВ 4 последний вкрутить не платиновые (иридиевые) свечи, что положены с завода, а простые, медные. ведь с Ваших слов, нет никакой разницы в материале электрода. И тут Вы поймёте, что таки есть, причём большая. некоторые авто просто не заведутся. У всех нормальных производителей присутвует платина и иридий в гамме продукции. Я не так силён в процессах , протекающих на электродах свечи. Всё не так просто, иначе бы никто не тратил десятки лимонов на исследования...
По молекулярной физике - согласен.. только вот сёдла тоже не Сталь3. Насчёт Ашана - даже не понял, к чему это.....
apex
Сообщение LawGun » 02 янв 2009, 00:10
apex писал(а):И особо умилило то, что оказывается они "попадая в двигатель, являются отличной смазкой для клапанов и улучшают их термообмен с седлом." А я наивно считал, что это функця масла...
А каким боком и какое масло у Вас попадает на седла клапанов? Моторное в исправном двигателе должно быть все внизу (ЗЫ ну, не все, а циркулировать, в т.ч. и через соответствующие полости в головке, и не только, а то опять к словам придеретесь) , ниже маслосъемного кольца. А не попадать, не приведи Господи, на седла и потом сквозняком - в выхлопную трубу. Так никаких денег не напасешься. Или Вы о двухтактном?
apex писал(а):а зачем тогда вообще бензин выше А70 производится ? подумайте на досуге.....
Я понимаю, что Вы знаете много, но не думайте, что остальных Вы этим вопросом ставите в тупик. В двух словах, чем выше ОЧ, тем больше допустимая степень сжатия, при которой бензин еще не сдетонирует, а выше степень сжатия, следовательно выше КПД. На графике - больше площадь, охватываемая циклом Карно. Я учил термодинамику в Вузе.
Приведенным цифрам по скорости горения и температуре горения различных видов топлива не имею основания не доверять.
LawGun
Сообщение apex » 02 янв 2009, 00:30
1) сдаётся мне, что цифры выдраны из контекста. по стилю видно, писал далёкий от масла и моторов человек.
2) о масле и смазке я неправильно выразился, виноват :)
3) немного неполные данные, если уж вопросы о топливе пошли, не указали объёмную энегоплотность...
А вообще, Вы опять всё не так поняли. Я не оспариваю Ваших знаний и опыта. ни термодинамики с физикой. ВЫ просто ОЧЕНЬ тщательно мой пост прочли, и весьма бегло то, что мне указали в линке. Потому больше не спорю, иначе админ присоветует такие вопросы в личке решать.....
apex
Сообщение GARRI » 02 янв 2009, 01:10
apex писал(а):matroskin210184 учи:
http://www.ngk.ru/4144.0.html
А где тут есть про иридиевые свечи? Не эта статья, а конкретно? Там где каталог.
GARRI
Сообщение apex » 02 янв 2009, 10:05
Именно. У меня нет сканера, так бы отсканировал форзац каталога NGK.
А Вы по ссылке хорошо читали ? Цитата: "Так что компания NGK уже сейчас предлагает специальные свечи зажигания для эксплуатации на сжиженном газе и продолжает исследования в данной области"....
Опять всех не туда несёт. Меня пытались высмеять, я ответил, что есть специальные свечи для работы на ПГ.. Убедил, что таковые всё-таки присутствуют ?
Меня ну просто умиляет привычка многих не разобравшись выхватить из контекста слово и им размахивать. Есть проблемы с выпускными клапанами при работе на газе, так нет, начинают дебри про термодинамику, слова заумные и многим непонятные. Сам выдел прогар клапанов. Я про СВОИ наблюдения и говорю. Так нет, перевернут с ног на голову, всюду приписывая ИМХО. Согласен, если не крутить за 5000, то вероятнее всего ничего не случиться. Но факты упрямая вещь...не ставят ГБО с обязательной припиской "не крутить!" Иначе народ неграмотный испугается.
apex
Сообщение LawGun » 02 янв 2009, 10:30
apex писал(а):Но факты упрямая вещь...не ставят ГБО с обязательной припиской "не крутить!" Иначе народ неграмотный испугается.
Как раз таки ставят и пишут. Румыны, выпуская Логаны с готовым ГБО с завода.
in der Preislistenbeilage zur Broschüre des neuen Logan steht bei dem ab 2009 lieferfähigen 1,6 MPI LPG-Motor eine Fußnote: "...Für Volllastbetrieb mit Flüssiggas nicht geeignet"
http://www.1ro.de/dacia/forum/ftopic998-0-asc-25.html
В прайслисте, прилагаемом к брошюрке нового Логана для поставляемого с 2009 года двигателя ...., дается примечание:
"... не пригоден для работы в режиме полной нагрузки на сжиженном газе."
Последний раз редактировалось LawGun 02 янв 2009, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
LawGun
