Текущее время: 21 окт 2026, 17:44
Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр.)
Сообщение dmitreyk » 30 дек 2008, 10:33
скажите пожалуйста
как поменять лампу ближнего света
поэтапно????
dmitreyk
Сообщение Mavrik » 30 дек 2008, 10:35
dmitreyk писал(а):поэтапно????
поэтапно - это надо читать топик с 1-ой страницы :wink:
Сообщение Serhio » 30 дек 2008, 15:27
Тоже на днях пришлось поменять. Честно говоря, почитав топик, так толком и не понял, Пока не залез сам и не разобрался.
1. Снимаю аккумулятор.
2. Снимаю резиновый колпак (аккуратно- внутри клемма "папа" лампы)
3. Нажимаю на верхнюю часть пружины (к фонарю) и одновременно отвожу в сторону (к двигателю), выводя тем самым пружину из зацепления.
4. Лампа откидывается. Снимаю, ставлю новую (обратите внимание как стояла лампа, а то я сначала поставил вверх ногами, т.е. повернул на 180 градусов).
5. Далее операции в обратном порядке.
Правую лампу тоже самое, только без снятия аккумулятора.
Ну не знаю, понятно или нет объяснил.
Serhio
Сообщение LawGun » 30 дек 2008, 16:00
Я бы еще посоветовал, если перегорела лампа,
сначала поменять одну (естественно, перегоревшую),
дождаться темного времени суток, откорректировать на фаре с новой лампой пучок света, ориентитруясь на свет другой фары, где пока лампа не менялась,
потом на следующий день поменять лампу другой фары,
и дождавшись снова вечера, подрегулировать второй пучок по вчера подрегулированному первому.
LawGun
Сообщение bob292 » 30 дек 2008, 17:10
Да и аккумулятор снимать не обязательно.
bob292
Сообщение boris55 » 31 дек 2008, 11:10
LawGun писал(а):Я бы еще посоветовал, если перегорела лампа,
Очень мудро!
А то народ меняет ОБЕ и не думает о том,что надо регулировать... :!:
Московский звездоболец
Сообщение Serhio » 31 дек 2008, 11:23
bob292 писал(а):Да и аккумулятор снимать не обязательно.
Ну не знаю-не знаю. Читал и об этом в ветке. Лично я себя к фокусникам не отношу. Да и человек будет заниматься этим впервые. Если у кого-то так получается - флаг в руки!
Serhio
Сообщение Oprichnik » 31 дек 2008, 12:37
Serhio писал(а):Если у кого-то так получается - флаг в руки!
Ну давайте мне флаг, я уже на 3-х машинах поменял, акку не снимал. Во всех случаях замены никакая доп. регулировка не понадобилась (лампы Осрам как и родные). Советую менять сразу пару, 100р.-не деньги.
Oprichnik
Сообщение Serhio » 31 дек 2008, 12:39
Oprichnik писал(а):Ну давайте мне флаг
Ну берите :D
Serhio
Сообщение fed » 03 янв 2009, 21:31
Вот тут не понятно. А как замена лампы может повлиять на регулировку самой фары ?
fed
Сообщение Oprichnik » 03 янв 2009, 22:09
fed писал(а):Вот тут не понятно. А как замена лампы может повлиять на регулировку самой фары ?
На "левой" лампе, может быть множество нюансов из-за которых возможно понадобиться регулировка фары напр. положение колбы относительно цоколя.
Oprichnik
Сообщение NikoNiko » 03 янв 2009, 22:12
потенциально может - это кто как будет устанавливать... если аккуратно и лампа встанет на место сразу, то не надо будет регулировать.. если не аккуратно, то или регулировать или переставлять по новой ;)
NikoNiko
Сообщение Oprichnik » 03 янв 2009, 22:24
Вот несколько ссылок для общего развития про лампы :arrow:
http://www.zr.ru/articles/38738
http://www.zr.ru/articles/39103
http://www.zr.ru/articles/44868
Oprichnik
Сообщение fed » 03 янв 2009, 22:52
А если после регулировки встанет на место, то тогда опять регулировать. :)
К сожалению регулировки были потеряны еще в прошлом году, когда ставил две Narva. Надо чего нибудь нового попробовать. Думаю на ТО3 отрегулировать, которое уже скоро.
fed
Сообщение valera » 03 янв 2009, 23:10
dmitreyk писал(а):скажите пожалуйста
поэтапно????
http://photofile.ru/users/valera_79/2635892/66608802/ и так далее-разберетесь...
valera
