Текущее время: 24 окт 2026, 07:46 газовое оборудованиеМодераторы: Администраторы, Модераторы А у меня стоит на 42л., если б знал что влезет на 48 заказал бы его, хотя не принципиально, и так на двух полных баках почти тысячу км проезжаю.
Кому интересно, вот фотографии ГБО, установленного на шестицилиндровый БМВ http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... hichpage=5
"Но что-то ёкнуло - ведь части-то свои. Недоедал, недосыпал, пил только чай" (с) В.Высоцкий.
Я все читаю и читаю про ГБО. Да все больше по-немецки. Они, немцы, - люди дотошные и вроде бы в технике разбираются неплохо Ну так вот. Насчет ГБО и клапанов набрел я вот на какую информацию на немецком форуме, специализирующемся на ГБО. http://www.autogas4you.de/board/thread. ... eadid=6873
На цитату доки-тойотовца: 2. Из-за износа седел клапанов, с большой вероятностью имеющего уже место, и в силу того, что этот износ будет продолжаться, расширяется площадь контакта (клапанов с седлами, прим.перев.), что в свою очередь приводит к определенному эффекту самоизлечения: процесс износа будет замедляться. отвечает не меньший дока субаровец: Именно об этом эффекте мне известно по отношению к более старым субаровским моторам, которые не оборудовались специально под сжиженный газ. Сначала - быстрое смещение зазоров (до 15000 км), потом - заметное замедление (30 - 45000), пока процесс не остановится. От себя добавлю. Если это действительно так, то это радует, главное, не допустить прогорания выпускных клапанов.
Друзья, кто из Вас знает французский или у кого есть знакомые, которые смогли бы рассказать, о чем речь на вот этой странице:
http://www.borel.fr/faisabilites/vehicu ... ?marque=49 Касается Логанов и ГБО.
кто-то может сталкивался с такой проблемой:
установил ГБО на 5000км, (сейчас 13000) с наступлением холодов (может совпало) заметил что бензин убывает с той же скоростью как при езде на бензине, хотя зеленая лампа индикатора горит т.е. на газу должен ездить, при очередной заправке газом (по суточнику заправляюсь через 300-400км. указатель на баллоне не работает с первой заправки после установки ГБО) подтвердилось: влезло всего 7л газа. в сервисе ГБО стали грешить на воздушные пробки в системе охлаждения НО печка то греет! сервисник гбо пояснил: при нагреве редуктора до 40 градусов происходит переключение на газ, но при езде получается что после редуктора (каким-то образом) в магистраль после редуктора попадает жидкая фракция газа и он при испарении охлаждается и газовые форсунки закрываются, дальнейшая езда происходит на бензине до того момента пока газ в магистрали перед форсунками не нагреется от двигателя.
при повторном посещении сервиса гбо:
сказал что заплатить 22т.р. и ездить на бензине - не логично сделали следующее: 1)установили дополнительный хомут (подтянув его) на магистраль охлаждения к печке обосновывая что на газовый редуктор идет мало антифриза и вот создав препятствие к печке, на редуктор пойдет больше антифриза и редуктор раньше разогреется. 2) установили температуру переключения на 50градусов. Сейчас пока сразу заметил что надо проехать километров 8 чтоб переключился на газ (-10 ..-15 за бортом). кто может сталкивался с такой проблемой?
Думаю,что такое может быть ТОЛЬКО при неисправности редуктора. Ездил на газе(Логан,Симбол) и при -25-30 неоднократно-ничего подобного не наблюдается,раз переключившись на газ при достижении температуры ОЖ,нужной для переключения дальше исправно едет только на газе. Единственное,что заметно-так это то,что чем ниже температура,тем с большей "ступенчатостью" происходит переключение с бензина на газ.То есть-ну как бы машинка призадумывается на ходу.Если на месте,то обороты падают секунд на 5-7 и восстанавливаются.В теплое время года переключение происходит совершенно незаметно. Трясите своих сервисменов-что то не так у Вас!Может редуктор врезали не в том месте...или он сам неисправен.Если редуктор в момент переключения на ощупь горячий(отапливается) и печка работает-какие пробки нафиг?И откуда жидкой фазе браться ПОСЛЕ редуктора? Кстати-проверьте уровень ОЖ в бачке.Долейте до максимума.Практика показывает,что пониженный ее уровень зимой создает трудности работе отопления и соответственно редуктора и ГБО.
Вот поэтому и долейте антифриза до максимума.Если нет под рукой-долейте стакана 2 воды-ничего не станет с системой от такого "разбавления".Осторожнее снимайте пробку бачка на горячем двигателе.Иногда достаточно бывает ее просто отвернуть(выпустить давление),чтобы уровень в бачке поднялся. Но вот то,что переключение на газ происходило "неохотно" когда уровень в бачке стоял на минимуме-это совершенно точно помню. Переключается поздно сейчас-это очевидно от чего.Подняли до 50 град.
Сейчас, когда за бортом -14 С, поступаю следующим образом - завожусь на бензине и переключаюсь на газ в ручном режиме при достижении мотором рабочей температуры.(только первая поездка в течении дня).
Точка переключения в автоматическом режиме на газ у меня выставлена +32 С, это приемлемо делать в на автомате при температуре среды не менее - 7С.
Хороший подход. Я себе тоже почему-то подумал, что "жадность не должна погубить фраера", и решил в сильные морозы короткие поездки ездить на бензине. На газе сильно не наэкономлю, а для мороза все-таки лучше подходит бензин. Кроме того, решил не экономить на фильтрах тонкой очистки газа. 10000 км и менять на новый (если раньше не забьется) независимо от его состояния. На днях фильтр тонкой очистки поменял самостоятельно. Правда, хомуты несколько зажатий-разжатий не выдерживают, легко срываются, поэтому нужно иметь в запасе новые. Решил также использовать исключительно разовые фильтры вместо разборных. Выигрыш при использовании разборных - копеечный, но переживать, что в разборного прокладка прохудилась или начал травить - ну его. Ну, вобщем, ко всему нужно подходить взвешенно. ЗЫ. А цена на пропан уже длительное время держится ниже 50% от цены 92-го.
Почему? 3 сезон на ЛОгане спокойно использую газ в любые морозы.Просто процесс автоматического переключения в мороз от 20 град и ниже немного со "ступенькой"-чуть подтраивает в течение 20-30 сек переключения.Настроено на летние +35 град.Если напрягает-можно действительно переключать вручную-чуть позже. ЗЫ а бензин у меня еще с сезона Крым 2007.Кременчугского производства.Заливал в Севастополе 35 литров 92 го.Осталось полбака.Заводится отлично в любую погоду-не выдохся!
Ну, это я так, с точки зрения перестраховки. Ведь летом, читал, газом можно заводиться напрямую. (Касается машин более ранних поколений). Меньше риск обмерзания редуктора. А при морозах мало того, что редуктор обмерз из-за погоды, так еще тепло отбирается от испарения пропана. Летом-то крышечка редуктора, можно сказать, теплая, а если мембрана начинает нахолодать, то тепло передается не только от антифриза, но и от окружающего воздуха. В морозную погоду машина очень долго едет на двух полосках датчика температуры двигателя, хотя уже автоматически и переключилась на газ. Поэтому я себе решил, пока 4 полоски не появятся, ехать на бензине.
Летом у меня к редуктору невозможно даже руку поднести-ОГНЕННЫЙ! Зимой при полном прогреве-горячий-руку обжигает.Кстати,поскольку у нас через редуктор ОЖ идет в печку,то в холодной местности и в мороз возможно надо обернуть редуктор чем то утепляющим-а то тепло у печки будет уменьшаться. А вот 2 или 4 полоски-это настройка термостата.У меня в любую погоду(что летом в +40,что зимой в -30) при прогреве 4 полоски.и в 2 никогда не переходит зимой. Кстати-а какая разница мембране редуктора 2 полоски или 4 на экране? Он переключается на газ по температурному датчику(это точный показатель)-а не по визуальным полоскам... 35 град вполне достаточно для сохранения работоспособности мембраны.Можете смело ездить по автомату.Вот на Симболе автомат настроен видимо на градусов 40-намного позже Логана(по пробегу субъективно) переключается.Поэтому при коротких поездках бензин у дочери намного быстрее уходит.
Пользуюсь, исключительно,разборным фильтром. На нем уплотнение - два резиновых колечка (тор) 14х1,5. При каждой смене картриджа я их меняю. Приобрел их 50 шт (упаковка) в отделе сантехники - 2,5 евро. Резина на них, МБС. На мой взгляд это решение более щадящее и удобное, нежели, чем мучить хомуты и шланги. Замена картриджа и резинок занимает у меня времени меньше,чем разборка АКМ.
Я бы приобрел ЛЮБЫЕ фильтры.Но у меня шланг не 10 мм, а 16 мм, а у нас найти такой фильтр очень трудно-надо ехать к установщикам на другой конец города.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
