Domovoy писал(а):в торговый комплекс с теплой парковкой
нет у нас таких
Текущее время: 16 окт 2026, 18:56 Дополнительный уплотнитель на двериМодераторы: Администраторы, Модераторы NikoNiko да ладно? в Костроме-то нету? в нашей деревне и то есть ) в ближайшее время туда и собираюсь, может даже сегодня...
есть какие-то нюансы зимнего варианта работы, кроме вытирания поверхности насухо и обезжиривания водочкой? ps в обед специально обследовал FF2, смотрел как "у людей" сделано - там весь уплотнитель на самой двери, на порогах ничего не наклеено, по практичности то же, а с точки зрения эстетики совсем по-другому пороги выглядят...
наша деревня меньше вашей
примерно так и думаю поступить...
На дверь не получится, из за большого загиба кромки уплотнитель приклеивается неправильно и не примыкает к порогу, хотя это 12х10, а 14х12 может и достанет - но я такого не нашел. А если достанет, тогда, конечно, еще лучше будет.
добрался до стоянки торгового центра и осуществил задуманное...
отчёт по лабораторной работе прилагается нюанс первый: я начал клеить с верхней кромки, интуитивно уплотнитель "просится" в угол последнего верхнего изгиба двери, но таким образом при закрытой двери щель между резиновым желобком кузова и уплотнителем остаётся, поэтому пришлось переклеивать выше, чтобы верхний край клеящей поверхности был у самого верхнего края двери (это же касается и всей остльной части периметра)... для идеальной ровности можно приложить перпендикулярно торцу двери какую-нибудь плоскую штуку (например, знак аварийной остановки), я пользовался рукой после того, как приклеил к самому краю, щель между закрытой дверью и кузовом закрылась уплотнителем полностью, при этом уплотнитель на двери заходит выше желобка кузова, так что вода с крыши имхо уйдёт куда нужно (кто-то выше здесь опасался, что вода будет уходить под дверь) когда стал переклеивать, обнаружился второй нюанс: уплотнитель после прижатия просто так не отдирается, на двери остаётся клеящий слой, сетка-подложка клеящего слоя и даже куски резины, так что лучше не косячить, а клеить сразу как надо есть в этом и положительный момент: если не "помогут" влага и мороз, то простым физическим воздействием оторвать уплотнитель крайне сложно (может конечно мне просто попался удачный экземпляр - продаётся в пластиковых катушках по 50 метров, произвоидель не отечественный) с торца двери клеил аналогично у самого края на саму дверь "по-фордовски": прилегает вроде как надо, и эстетика не страдает - выглядит более "штатно", чем отдельно висящий кусок по верхней кромке. нижнюю часть также буду клеить на сами двери (уплотнителя не хватило, надо докупать) - на ощупь зазор небольшой, уплотнитель должен подойти вплотную к порогу. здесь опять же не страдает эстетика (уплотнитель на пороге вдоль наклейки Renault, мне кажется, выглядит более колхозно) и ничто не помешает стечь попавшей на эту наклейку воде (а попасть ей туда очень легко, например, если снег с ботинка свалится) также приклеил полоску на переднюю часть крышки капота и по полоске на две фары... итого на две двери по периметру и капот с фарами нужно меньше 10ти метров... результаты работы: 1. закрыт зазор между дверью и кузовом - прощай снег в салоне 2. звук закрытия двери из москвичёвского жестяного "бум" превращается в нежное благородное "тук", как у хорошего китайского холодильника неявные плюсы (не проверены, но предполагаю): 1. в лучшую сторону должна измениться шумоизоляция благодаря герметизации щелей по периметру дверей (прямо стихи получаются 2. из-за появления воздушной подушки по периметру дверей вместо открытых щелей салон в теории должен быстрей прогреваться и дольше остывать так что дерзайте, покажем этим европейцам каким должен быть Логан ps фотка (больше фотить не стал, т.к. во-первых, освещение для телефонной камеры недостаточное, во-вторых, в теме уже много фоток, по которым и так всё понятно)
внимательно смотри 126-е сообщение и дополнительные вопросы отпадают...
Это я читал. Думал может по другому как-то... Каждый делает по своему...
На дверь клеить конечно лучше и в плане эстетики и в плане эксплуатации. Только сначала попробуйте обрезок уплотнителя (пару сантиметров буквально) приклеить на самый конец низа передней двери (там где кончается передняя дверь и начинается задняя), затем закройте переднюю дверь, откройте заднюю и посмотрите на уплотнитель, там все прекрасно видно - если примыкает, можно клеить. У меня 12х10 не примыкал, т. к. низ двери там где клеится уплотнитель загибается внутрь и уплотнитель встает неправильно, поэтому я и наклеил на порог, там он встает как надо.
Вопрос к тем кто уже поклеил себе дополнительный уплотнитель: " А зимой не примерзает этот уплотнитель, как открываются и закрываются двери, нет ли проблем с отклеиванием, или с растрескиванием?"
не примерзает, откр-закр хорошо, не отклеивается, не растрескивается. Пока. Но не забудьте смазать силиконовой смазкой.
Нашел сегодня на рынке 14х12 (14- основание). Специалисты, подскажите - подойдет?
Не толстоват? Двери нормально закроются?
Сегодня пришел с утра на стоянку двери ели открыл примерзли, уплотнитель клеил только на верхнюю часть двери, после этого сегодня помазал силиконом, буду надеятся поможет.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
