Текущее время: 26 окт 2026, 22:44
Коды запчастей
Сообщение Ruslan » 10 дек 2008, 23:40
Как находить коды в Dialogys? Самостоятельно не смог разобраться.
Ruslan
Сообщение 38.83 » 20 дек 2008, 19:18
Хочу соорудить устройство для самостоятельной замены тормозной жидкости / прокачки. Нужен код крышки тормозного бочка, или если кто знает крышки которая к нему подходит.
38.83
Сообщение Макар » 20 дек 2008, 21:21
Помогите найти код уплотнительного кольца между выпускным колектором и катализатором, или если кто знает от чего-нибудь подходит? В Питерском Логан шопе их никогда не было.
Макар
Сообщение Georg.spb » 20 дек 2008, 22:05
Макар писал(а):Помогите найти код уплотнительного кольца между выпускным колектором и катализатором, или если кто знает от чего-нибудь подходит? В Питерском Логан шопе их никогда не было.
к официалам или экзист
Georg.spb
Сообщение Макар » 20 дек 2008, 22:16
В экзисте нет, ( в каталоге Логана ), а что-бы найти аналог и нужен номер (если он вообще есть), а официалы я думаю его не скажут а на заказ можно у них долго ждать.
Макар
Сообщение Владимир Парамонов » 22 дек 2008, 17:23
Добрый день, если тема актуальна, уплотнительное кольцо 6001547473- стоимость у дилера ~660 рублей. 8)
Владимир Парамонов
Сообщение Макар » 22 дек 2008, 19:01
Владимир Парамонов писал(а):Добрый день, если тема актуальна, уплотнительное кольцо 6001547473- стоимость у дилера ~660 рублей.
Спасибо еще актуальна!
Макар
Сообщение matroskin210184 » 23 дек 2008, 08:20
38.83 писал(а):Хочу соорудить устройство для самостоятельной замены тормозной жидкости / прокачки. Нужен код крышки тормозного бочка, или если кто знает крышки которая к нему подходит.
Рассказываю теорию самостоятельной прокачки:
1) Накачиваем педаль;
2) Упираем швабру, лопату, грабли, палку или доску в педаль и в стойку дверного проёма.
3) Идём к прокачному штуцеру - открываем/закрываем.
По необходимости доливаем жижу и повторяем всё покругу :)
matroskin210184
Сообщение 3dmax » 23 дек 2008, 17:33
matroskin210184 писал(а): Идём к прокачному штуцеру - открываем/
И педаль уходит вниз, палка падает и в системе снова воздух. :lol:
Хороший метод, однако. :lol:
Сообщение 38.83 » 23 дек 2008, 20:37
matroskin210184 писал(а):Рассказываю теорию самостоятельной прокачки:
Думал, по другому сделать - соорудить нипель, одевать его на прокачные штуцеры, и просто давить на тормоз несколько раз, жидкость вытекать будет, а воздух обратно подсасываться нет. Как думаете возможно?
38.83
Сообщение 3dmax » 24 дек 2008, 01:10
38.83 писал(а): одевать его на прокачные штуцеры, и просто давить на тормоз несколько раз, жидкость вытекать будет, а воздух обратно подсасываться нет. Как думаете возможно?
вряд ли. Для того что бы нипель обратно не сосал воздух он должен быть довольно тугой. А при таком раскладе его сорвёт просто со штуцера давлением.
Сообщение Макар » 24 дек 2008, 06:59
Вы зачем велосипед изобретаете? Приспособа стара как..., продается во всех жигулевских магазинах цена меньше 100 руб, если крышка жигулевская на наш тормозной бачек не подходит то поменять нужно только крышку и все (38.83 наверно это и хочет сделать).
Макар
Сообщение 38.83 » 24 дек 2008, 08:11
Макар писал(а):Вы зачем велосипед изобретаете? Приспособа стара как..., продается во всех жигулевских магазинах цена меньше 100 руб, если крышка жигулевская на наш тормозной бачек не подходит то поменять нужно только крышку и все (38.83 наверно это и хочет сделать).
Я уж приобрел, шланг, сосок и две "штуковины", которые на сосок покрышки одеваются и защелкиваются. Крышечку взял от бачка сцепления, не знаю чего, но диаметром 43мм и ценой всего 20р. На все про все 200р. Далее "штуковины" с хомутами одел на концы шланга. В крышке сделал дырку и приладил сосок, теперь осталось, одну "штуковину" к запасному колесу, а другую с соску на крышке. И все - избыточное давление есть, осталось открывать штуцеры и подливать жидкость. Так с работает?
P.S. Думаю основная проблема - если крышка не плотно закрутится и давление будет "уходить". Так что, кто знает код родной крышки, подскажите, плизззззз.
38.83
Сообщение matroskin210184 » 24 дек 2008, 09:16
48.53 Вы начитались книжки "Полезные советы автолюбителям" 1976 года выпуска :D:D
Штука хорошая, только жаль что она пригодится максимум 1-2 раза за весь срок эксплуатации ЛогАна. :wink:
matroskin210184
Сообщение DыМ » 24 дек 2008, 22:03
Фильтр воздушный 7701 047 655
На ТО- 1 установили воздушный фильтр 7701 047 655. Made in France. Экзист знает этот тип... 404р. Имеется пара десятков аналогов!
А на ТО-2 установили воздушный фильтр 7701 070 525. Made in Czech Rep. Упаковочная коробка другая. Но лейбл "оригинальная запчасть Рено" имеется. Экзист тоже его знает:"Фильтр возд. канго клио e7j, k7j, lb03" 397р... Но аналогов уже нет!
и тут на форуме первый парт.намбер многократно цитируется, а второй - ниразу... точнее 1 раз... в этом сообщении =)
DыМ
