Текущее время: 23 окт 2026, 19:56
Масло на двигателе с левой стороны около ремня
Сообщение tim1505 » 17 дек 2008, 10:48
8200 315 602
вроде как она самая.
tim1505
Сообщение WAS » 17 дек 2008, 11:38
Эта весч стоит 1210 р.
http://www.renozip.ru/renault-logan-zip/230/2101
Интересно а она универсальная т.е. на 1,4 и 1,6 подходит?
WAS
Сообщение tim1505 » 17 дек 2008, 11:57
На экзисте она стоит 1 675,26р. но обещают доставить в течении 3-х дней, однако если готовы заплатить и ждать 14 дней то ее можно купить за 1 085,38р.
tim1505
Сообщение WAS » 17 дек 2008, 11:59
Че то не допру никак :roll:
Крышка тоже идет под замену, или можно поставить старую :?:
WAS
Сообщение bob292 » 17 дек 2008, 18:01
WAS
Старую надо проверить - как стоит . Не факт что новая встанет точнее старой .
bob292
Сообщение Ruslan » 17 дек 2008, 20:11
tim1505 писал(а):8200 315 602
В exist-е она фигурирует как "Крышка блока цилиндров" .В заказ-наряде точно она указана?
Ruslan
Сообщение tim1505 » 18 дек 2008, 01:05
Про заказ наряд ничего не знаю, но на екзисте, на схеме двигателя это она и есть, несмотря на название.
tim1505
Сообщение WAS » 18 дек 2008, 09:41
Здравствуйте Уважаемые!
Не подскажите, можно ли снять крышку (под которой "прячется" шестерня привода масло насоса), не разбирая весь двигатель?
WAS
Сообщение bob292 » 20 дек 2008, 16:41
WAS
Должна сняться .
bob292
Сообщение tim1505 » 20 дек 2008, 19:32
Без снятия поддона шестерню не снять, т.к. не ней одета цепочка привода МН, а чтобы ее снять надо открутить МН, который не открутить не сняв поддон, веселенькое занятие я вам скажу :wink:
bob 292 я как и обещал готовлю отчет...
tim1505
Сообщение Олегыч » 21 дек 2008, 03:14
WAS писал(а):Выскажу только свое субъективное мнение - мне Логан очень нравиться :!: Даже и не знаю на какой авто смогу его поменять :?:
А "болячки" есть практически в любой машине, главное это возможность самостоятельно с ними бороться, а не смотреть как баран на новые ворота, открыв капот :shock:
Так и мне нравится, очень. Поэтому и обидно, что производитель на это дело положил. Ну стыдно должно же стать, %#$@% (сюда вставьте выражение по смыслу), производителю, что его клиенты по 6 раз в сервис с этой болячкой ездят, потом плюют и сами движок разбирают. Это какие же должны быть сервисные центры, которые не могут поправить то, что сами водители могут.
Как не поймут - для очень многих это первый авто, с которого начинается знакомство с Рено. Если клиентами не дорожить, то можно плохо кончить. Правильной дорогой идете товарищи.
Если от производителя кто-то читает данный форум (не мешало бы, если честно) - позор. Стыдно должно быть. Ну стыдно же!
Олегыч писал(а):Прискорбно, но все скептики, которые говорили, что качество движков у Рено созвучно с названием самого производителя оказались правы.
:lol: :lol: :lol:
и много вы лично отъездили на движках рено???
Я откатал на двигателе F3R 240 тыс. км.
Из них около 200 тыс км. "сопливел" сальник.
Раз поменял только сальник - не помогло. Плюнул на это и ездил. Масла от ТО до ТО не уходило. Ремень не слетал не перескакивал. Запускался движок в -30 отлично. Проблем не было... Вобщем - отвратительное качество... :lol: :lol: :lol:
Я лично откатал 3000 км, как у меня масло потекло. У меня у соседа 15-ти летняя япошка и удивительно - не течет движок. Ну я понимаю, когда у десятилетней десятки двигло все в масле, что в нее возьмешь, но когда на новой машине двигатель течет и производитель с этим ничего (был уже три раза в "гарантийном ремонте" и если в таком "сервисе" ничего не испортят в машине - уже хорошо) сделать не может, это как назвать?
При этом про сам авто ничего плохого не могу сказать - отличная машина, но производитель был обязан, по совести, если и не отозвать машины на исправление дефекта (ведь это же не поломка, а именно дефект производства), то хотя бы уж в сервисах исправлять косяк.
В общем и говорить что-то не хочется уже, просто знакомым я логана теперь не советую - стыдно же потом в глаза будет смотреть.
И следующий мой автомобиль с очень большой вероятностью будет уже не Рено.
При всем при этом, свой Логан я очень люблю.
Олегыч
Сообщение tim1505 » 22 дек 2008, 12:01
Доброго времени суток уважаемые Логановоды, я произвел самостоятельную замену шестерни МН сальника КВ и ремней, и вот теперьвыкладываю фотоотчет про проделанной работе, возможно это поможет коллегам по несчастью.
При проведении работ вам понадобятся головки на 8,10,13,16,18,головку на 8 надо брать тонкую под трещетку 1/4 с удлинителями на 15 и 10 см. т.к. не везде подходит и подлазит головка из обычного набора, набор рожковых или накидных ключей, набор торксов пара отверток, плоскогубцы, домкрат, лебедка, молоток(на всякий случай), а также хороший маслостойкий герметик, фиксатор резьбовых соединений, ну и уверенность в себе(которую мне дал bob292 за что ему отдельное спасибо. Итак...
Снимаем защиту, предние брызговики, поддомкрачиваем машину, снимаем, правое колесо, боковые брызговики, откручиваем 3 болта крепления бампера к подрамнику нам предстает вот такая картина
Откручиваем крепление магистрали ГУР от левой части подрамника, откручиваем два болта крепления задней подушки двигателя, откручиваем два болта крепления рулевой рейки к подрамнику,
откручиваем боковые тяги крепления подрамника к раме(с права и с лева) вам откроется такая картина( тяга еще не снята)
вывешиваем двигатель за кронштейн, отркучиваем два болта кепления выпускного коллектора.
Откручиваем четыре болта крептения подрамника, делаем это по очереди иначе подрамник грохнется вам на голову вместо родных болтов я вкручивал похожие по резьбе но только длиннее с левой стороны, а с правой я прикрутил приспособления от стяжек пружин
вот что получилось
Далее снимаем ремень навесного оборудования делается это очень просто, ключем на 13 за гайку натяжного ролика поворачиваем этот ролик ПО часовой стрелке и снимаем ремень (ролик будет сопротивляться т.к. он подпружинен)
потом откручиваем верхнюю подушку двигателя, теперь движок у вас частично в воздухе.
Все перекур, а после продолжим.. внес исправления ролик натяжитель ремня доп оборудования надо поворачивать по часовой стрелке
Последний раз редактировалось tim1505 23 дек 2008, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
tim1505
Сообщение tim1505 » 22 дек 2008, 13:29
Вот так это смотрится
Приступаем к откручиванию шкива навесного оборудования, предварительно заблокировав коленвал отверткой за маховик
вы увидите примерно это
потом отркучиваем 3 болта крепления нижней крышки ГРМ ее видно на предыдущей фотке( черная вся в грязи и масле)
и наблюдаем много масла
Обязательно запоминаем положение натяжного ролика ремня ГРМ( только сейчас взглянув на фото я понял что перетянул ремень а это чревато :oops: )
откручаваем 5 болтов верхней крышку два из них будут откручиваться тяжело т.к. они на герметике и судя по всему внутренние( я их на всякие пожарные потом на герметик и засандалил :)
процесс снятия и установки ремня я делал строго по инструкции
http://www.loganman.ru/p250.html
единственные ньюансы, что нет ответной метки на корпусе крышки коленвала, но я ее нанес отверткой(очень аккуратно сделал царапину), а вместо установочного пальца я использовал сверло диаметром 7мм. и длинной около 15см.
потом откручиваем гайку ролика натяжителя и снимаем ремень, а потом и шкив и видим...
вид с верху
Далее откручиваем от двигателя магистраль ГУР один болт спереди второй с зади их хорошо видно на предыдущих фотографиях.
и приступаем к снятию поддона, сначала откручиваем 4 болта крепления картера к картеру сцепления, потом 4 болта спереди, 2 сзади и по семь болтов с боков поддона,
видим нашу злополучную шестерню
далее откручиваем 2 болта крепления МН, не перепутайте один из них толще другой тоньше
откручиваем 6 болтов крепления крышки коленвала и аккуратно поддев отверткой снимаем вместе с сальником.
вот так она выглядит...
Кстати размышления bob292 о несоосности крышки мне кажутся безосновательными т.к. крышка держится на 6 болтах плюс две направляющие их видно на фтото они не сквозные.
вот свободная шестерня
вот так выглядят старая(слева) и новая(справа) шестерни
единственное отличие которое я смог найти визуально
Изображение на новой шестерне с задней стороны есть небольшой приливчик.
Далее ставим новую шестерню, достаем старый сальник, вставляем новый, я его вставил улилием больших пальцев рук, очищаем и безжириваем спривалочные поверхности и собираем все в порядке обратном разборке.
Все операции проводились мной лично, одним, в течении двух дней неспешной работы.
Спасибо за внимание. Надеюсь работа проделана не зря, и мой отчет хоть кому то поможет. Готов ответить на возникшие вопросы.
tim1505
Сообщение Ильюшенько » 22 дек 2008, 17:33
Круто! молодец tim1505! Респект.
Ильюшенько
Сообщение Олег М. » 22 дек 2008, 19:38
Действительно круто! Третий Рим отдыхает! Спасибо!
