Текущее время: 17 окт 2026, 05:29 из выхлопной трубы при включении течет водаМодераторы: Администраторы, Модераторы
Цитировать мне в ответ нечего, однако выхлопные газы внутри трубы и влажный воздух на улице не одно и то же. Ближе будет аналогия с трубами для отвода дымовых газов от отопительных котлов - мой пример оттудова.
Может, Вы ошиблись, и "дырка после катализатора" - это вывод с кондиционера? Оттуда действительно льет при его работе. Если б была дырка ("дефект сварки"), да еще у катализатора (до глушителя) - Логан трещал бы как трактор. Вода действительно льет со всех авто - когда слабее, когда сильнее. Обычно при запуске холодного двигателя - попадает из воздуха в циллиндры, там испаряется, а пока не прогрет грушитель - конденсируется в нем, и капает себе потихоньку (выхлоп "выдувает" ее). Бывает, "накапывает" неслабую лужицу. На прогретом же движке вода из воздуха выходит как пар.
Повторяю, вытекает конденсат той воды, которая получается в результате горения бензина в кислороде. Водород из бензина, кислород из воздуха (можно спросить у школьников
Сорри за оффтоп...
Откуда в бензине водород? Водород + кислород - не совсем вода, скорее гремучая смесь.... А понятие "влажность воздуха 50...80%" ни о чем не говорит? Ведь это самый воздух движок сосет как пылесос...
Да нет же... вода из глушителя капает потому, что при горении топлива образуется водород, который под высоким давлением разлогается на кислород и воду, а та, в процессе горения бензина превращается в пар, потом всё это смешивается с воздухом, опять превращается в водород, в катализаторе дожигается, конденсируется и вытекает наружу Ещё круче придумать? Вам сказали, что течёт конденсат. Из воздуха. Воздух у нас, знаете ли, влажный! Водичка в нём есть, в состоянии пара. Разве в школе Вас не учили? Тёплый воздух, попадая на холодый предмет, конденсируется на нём. В данном случае это глушитель. Достаньте бутылку холодного пивка из холодильника в жару, она запотеет сразу-же. Это что же, по Вашему, результат разложения водорода на кислород и воду?
Может я плохо органическую химию в школе изучал? Или наоборот, слишком хорошо...
Во всех нефтепродуктах основные составляющие - углерод и водород, так? Кислород из воздуха, так? При горении углекислый газ (или СО) плюс вода! Блин, надо было в "нефти и газа" поступать
Дырка микроскопическая, в сварном шве, там где труба вварена в резонатор, сразу за нейтрализатором, но тем не менее не зря говорят "вода дырку найдет. " Течет неслабо, смотрел на яме, и это не конденсат, уж больно много вытекает.
из выхлопной трубы при включении течет водаЕще одна опция для Логана - фильтр очистки воды. Вода из выхлопной трубы очищается и аккумулируется в отдельной емкости салона авто. Далее, две кнопки - с газом и без. Можно сделать экстендед девайс - с выбором сиропа, охлажденный или со льдом.
Стакан в подстаканник, частично проблема уже решена. Второй подстаканник для кальяна, я уже предлагал и это. Для бюджетного приложения можно воду просто сливать в бачек омывателя. Поле деятельности - взглядом не окинуть.
Бензин – это смесь различных углеводородов, и поэтому одной химической формулой его не опишешь. Но можно написать уравнение реакции горения для какого-нибудь “условного” бензина с упрощенной химической формулой C7H14 или C8H18:
C7H14 + 10,5O2 = 7CO2 + 7H2O C8H18 + 12.5O2 = 8CO2 + 9H2O Воды вылетает из трубы больше, чем расходуется бензина.
Правильно, но на прогретом движке вся вода вылетает в виде пара-белый дым из трубы как раз и есть пар.
Уважаемый Garys, поясните, пожалуста, как это так - "воды больше, чем бензина"?
Но при этом она конденсируется на стенках глушителя и не только вылетает в виде пара, но и вытекает в виде воды! А вообще, люди, может хватит загонятся? Неужели настолько всё хорошо с Логаном, что докатились до обсуждения такой ерунды?
В молярном выражении, больше.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
