Текущее время: 13 окт 2026, 06:28
Амортизаторы
Сообщение matroskin210184 » 12 ноя 2008, 08:42
Геометрических параметров задних аммортов никто не подскажет???
(Ход, длинна в сжатом и растянутом, диаметр резьбы верхнего крепления)
Может кто может пару старых нерабочих отдать? (для научных исследований :))
matroskin210184
Сообщение [mactep].geo » 13 дек 2008, 21:29
Пробег 145.000 км, похоже аммортизаторам надоело работать.:) Расскачивает порядочно, стало и меня укачивать за рулем. На сайте Логан-шоп есть несколько моделей, кто знает - какая между ними разница? Я так понял ,что если газо или масло-газовые -это лучше?! Так какие из них там? :wink: Заранее благодарю.
[mactep].geo
Сообщение Dronch » 15 дек 2008, 00:24
Примерно месяц слышу глухой "бум" в районе левой стороны багажника. Особенно отчетливо слышно когда проезжаю трамвайный пути или неровности на дороге. Бум появляется когда проезжаю левым задним колесом. Сначала думал что бухает содержимое багажника, у меня там много всякого. Но вчера провел эксперимент, вытащил из багажника все тяжелые вещи, оставил только тряпки. Буханье не прекратилось. Проверил крепеж запаски и домкрата, все хорошо держится и не болтается. Понажимал на заднее левое крыло дабы проверить амортизатор, отдает нормально, так же как и правый. В сервис сразу ехать не охота, может у кого было подобное? :?
Dronch
Сообщение remich » 15 дек 2008, 08:12
грязь на подкрылках сбивали? Колесом может задевать на ходе отбоя. Для совсем сомневающихся - потратить полчаса и 400-700 рубликов на стенд "ходовой" (лучше который с ямой, а не "тока компьютер" - там мастер снизу посмотрит, как ходят рычаги и про увиденные люфты Вам расскажет...)
Сообщение Dronch » 16 дек 2008, 15:44
remich писал(а):грязь на подкрылках сбивали? Колесом может задевать на ходе отбоя. Для совсем сомневающихся - потратить полчаса и 400-700 рубликов на стенд "ходовой" (лучше который с ямой, а не "тока компьютер" - там мастер снизу посмотрит, как ходят рычаги и про увиденные люфты Вам расскажет...)
На подкрылки смотрел, особой грязи там нету. Сегодня ездил в сервис, сказали, что амортизаторы и подвеска в целом в порядке. Вобщем понятно, что ничего не понятно :)
Dronch
Сообщение matroskin210184 » 16 дек 2008, 16:03
Dronch писал(а):Примерно месяц слышу глухой "бум" в районе левой стороны багажника. Особенно отчетливо слышно когда проезжаю трамвайный пути или неровности на дороге. Бум появляется когда проезжаю левым задним колесом.
Если левым задним - то домкрат.
Если правым - балонник.
Если обоими - то запаска или другой хлам багажника :wink:
matroskin210184
Сообщение Sergren » 16 дек 2008, 22:20
Домкрат. Надо его не просто "хорошо", а намертво прикрутить. Если уверены, что не он, просто открутите его и положите рядом с собой на пассажирское сиденье и прокатитесь.
Сообщение Vadyan » 17 дек 2008, 01:09
Dronch писал(а):Сегодня ездил в сервис, сказали, что амортизаторы и подвеска в целом в порядке. Вобщем понятно, что ничего не понятно
Обратите внимание на заднюю часть глушителя,может поможет!
:D
Vadyan
Сообщение Dronch » 17 дек 2008, 01:24
Так и сделал, положил рядом с собой, нифига не помогло. :x
Стучит что то, зараза.
А что там может быть?
Dronch
Сообщение Vadyan » 17 дек 2008, 01:28
Dronch писал(а):А что там может быть?
Задняя банка может стучать о кузов,проверьте резинки на которых он висит,скорее всего причина в этом.
Vadyan
Сообщение Dronch » 17 дек 2008, 02:07
А это можно узнать, подергав вверх/вниз выхлопную трубу?
Dronch
Сообщение Vadyan » 17 дек 2008, 02:09
Dronch писал(а):А это можно узнать, подергав вверх/вниз выхлопную трубу?
Прежде чем туда лезть конечно подёргайте вверх/вниз,влево/вправо
:D
Vadyan
Сообщение Dronch » 17 дек 2008, 02:14
Ok спасибо! завтра попробую :)
Dronch
Сообщение Dronch » 17 дек 2008, 13:51
Вобщем подергал выхлопную трубу во все стороны, как мог, что бы не отломать :D Держится хорошо, ничего не стучит.
Dronch
Сообщение apex » 28 дек 2008, 22:48
на всякий случай, аморты должны быть все одинаковые: или вкруг газ, или вкруг масло. газ, хоть и жёстче, зимой нормально работает всегда. а предпочтения - на любителя. мягким сей атво не назовёшь, потому что больше нравиться, то и ставить...
apex
