Текущее время: 15 окт 2026, 17:26 Скрип в рулевомМодераторы: Администраторы, Модераторы Нет
Скрип устойчевый и стабильный, я уже писал кажется, после мойки и в дождь наооборот пропадает. Что то смазывается видимо водой. Если дождя не будет в Пт предъявлю на сервесе, обещаю отписаться
Был в сервисе, скрип продемонстрировал. Сказали, что исправили, что то там протянули. На самом деле все как и прежде. Нихера никому не надо и работу проверяй каждый раз. Все вежливо, ну нихрена не сделано
У меня логан с пробегом 1700 км и тоже появился скрип в подвеске спереди с правой стороны при медленном проезде ям, кочек ( на слух металлический).
Особенности: 1) в дождь скрип пропадает или незначителен, 2) интенсивность скрип не постоянна в один день сильно слышно в другой не очень 3) проявляется даже при сжимании рукой двух витков пружины Мои действия: в выходные сниму правое колесо и попробую на ощупь отыскать причину скрипа а за одно почищу чашки в которые упирается пружина.
Не снимай, на мойку!!! Торлько выверни колесо, а не просто арку мой. Пушкой хорошенько попроси промыть где чашка, сам правдо не видел, но вроде мне помогло. Мастер приемщик сам даже помыл немного, а предыдущий хрен даже объяснил, что к чему или ему нахрен не нужно было. Звонили с сервиса просили оценить, я и оценил, а недавно пыльник на шрусе засопливил чуть, ну я и на сервис, сказали сам проволку поймал или что то в этом духе. Спорить не стал, заплатил, ну и соскрипом со своим опять. так что все дело в людях. Попробуй промыть выворачивая колесо. Я до этого просил на мойке арку получше промыть, продувал воздухом все, не помогало, а тут вроде прошло, опять немного начинается, но все же. Позвонили с сервиса еще раз, интересовались решена ли проблема, сказал, что да, сказали из москвы позвонить должны, дал добро. Так что удачи!!!
Ужасные скрипы в районе переднего левого колесаВ общем такое дело, вчера у нас было 0 ,-1, снегу навалило см 10-15, ес-но начало подтаивать, везде вода была, сегодня подморозило -15, гололед, я так думаю ночью где-то что-то в машине слиплось, с утра такие скрипы ужасные, что самая ржавая кровать рядом не стояла
не 100% не то, скрип не в рулевом а именно где-то у пружины и только на кочках, это наверно из-за льда, завтра попробую на мойку съездить
Это Вы не в Петровский случайно обращались? Я с пробега 30 тыс до 42-х несколько раз обращалась по поводу скрипа ("почистили и смазали") и чувства (ну да, по-женски - только чувства) что не все в порядке с ходовой. Резко после 42 тыс при внеочередном осмотре по моей очередной (4-й) инициативе (одна из которых - ТО) сказали, что срочно требуется замена обеих шаровых опор и рулевых наконечников. И что это теперь мои проблемы, т.к. хоть машинке и 1,5 года - я должна менять детали не по гарантии. На мой непросвещенный взгляд - специально тянули с началом нахождения неприятностей. Предидущий осмотр был ровно месяц назад - и вдруг тааакие перемены. Дилер - деньги экономит с моей точки зрения. Решила плюнуть на гарантию на оставшиеся 0,5 года и не платить денег этим св....ам.
Да в Петрвском, приехал из Пензенской области, что бы в северной столице ТО пройти))). А если серьезно, то уменя проблемы несколько другого рода были. А то, что вы Алла описали, это и в Петровском и почти везде так, я так считаю. Нужно доказывать, предъявлять. жаловаться и пр., а так футболить будут. Хорошо, что машинка в плане надежности очень ничего. У меня из инструмента только тряпка с салфетками. Пробег 17 тыс.
Но ведь гарантия без ограничения пробега 2 года.
У меня к 15 т. тоже появился скрип при повороте руля, справа. На ТО поменяли шаровую по гарантии.
Недавно тоже появился скрип при повороте руля слышно с права, сначало был только в крайних положениях теперь постоянно в любом. пробег 13700 , потерплю до ТО.
Был у меня скрип. Прохожие оглядывались. Именно при рулении. В сервисе ничего не нашли. Пропадал. Появлялся вновь. Опять пропадал. После 20000 км вылез в виде растрепанного наконечника. Заменили по гарантии после моего грамотного и настойчивого аргументированного требования вскрыть покойного. Там полное отсутствие смазки и слоистая ржа.
Сегодня при рулении с утра периодически стал появляться скрип...к вечеру он не прекращался... на стоянке попросил соседа немного покрутить руль... я послушал снаружи скрип с правого колеса оч сильный... и слышится даже при небольшом перемещении руля....
Я осмотрел арки - колесо ни где не цепляет... скрип очень громкий. Завтра на сервис обращусь. Напишу резултат. Пробег 22000.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
