Текущее время: 26 окт 2026, 13:25
Альтернативный бортовой компьютер
Сообщение kinder » 12 дек 2008, 09:05
Евгений Ш писал(а):Посмотрите, пожалуйста, как у кого. Может это только у меня не работает?
Вы имеете в виду неработает подогрев воздуха? Так там его и нечему греть -кругом пластмасса и выпускной коллектор с другой стороны :?
kinder
Сообщение Игорь64 » 12 дек 2008, 09:24
Евгений Ш писал(а):У меня не мультитроникс. Температуру отрицательную показывает. Сегодня показал воздух на впуске -4 при ОЖ -2. Удивило, что, похоже впускной воздух не подогревается (вопрос поднмался летом в другой теме, было не проверить). Минут через 15-20 после запуска при ОЖ +85 воздух на впуске был +6. Посмотрите, пожалуйста, как у кого. Может это только у меня не работает
У меня мультик. На улице сейчас -1 +2+4С.
Во впускном по утрам показывает от 0 и выше.(чаще на градус выше)
При поездке температура во впускном растет. При прогретом двигателе (ОЖ 85-90) где-то в районе 20-25, а в пробках и до 30 доходит. Если раскатиться без напряга и почти без светофоров со скоростью 60-80 минут 10-15 (бывает такое счастье в первой половине - еду против основного потока) то падает где-то до 12-15С.
Постояв пару тройку часов после заводки показывает так же ближе к +20С, ОЖ при этом тож примерно столько же.
Вот как-то так. :D
Игорь64
Сообщение u313 » 12 дек 2008, 09:32
Подождите чуток, вроде в Москве минус нормальный обещают на неделе, тогда и проверим.
u313
Сообщение Евгений Ш » 12 дек 2008, 11:53
kinder писал(а):Так там его и нечему греть -кругом пластмасса и выпускной коллектор с другой стороны
Новость для меня :oops: Не знал. Тогда почему при длительном (около 30 мин) практически равномерном движении при Т наружного воздуха -2/-4 показывает Т на впуске +10/+15 градусов, в основном +11/+12? Я не думаю, что это свойства БК. И не у меня одного.
Игорь64 писал(а):падает где-то до 12-15С.
. Получается, что что-то греет воздух? Или ЭБУ так работает?
Сообщение kinder » 15 дек 2008, 08:26
kooll писал(а):Удобная штука этот боротовой компутер. Ввёл стоимость литра бензина, высчитал стоимость километра по ТО и замене масла, забил значения и вот пожалуйста стоимость поездки... удобно
Если еще учесть амортизационные отчисления и зарплату "водилы" то точно будет Вам стоимость поездки :D :D :D
kinder
Сообщение kinder » 15 дек 2008, 09:02
Новость для меня Не знал. Тогда почему при длительном (около 30 мин) практически равномерном движении при Т наружного воздуха -2/-4 показывает Т на впуске +10/+15 градусов, в основном +11/+12? Я не думаю, что это свойства БК. И не у меня одного.
У меня при скорости движения 60-80 км/час и забортной температуре -15С показывает "0" во впускном коллекторе(а фактически там думаю "-") .Конечно, при стоянке или неспешном движении какая то часть тепла от двигателя достается впускному коллектору и температура воздуха повышается, но как без дополнительных мер прогреть от -20 ,например,до 0 поток в 1500 л/мин или более :?:
kinder
Сообщение Игорь64 » 15 дек 2008, 09:10
Евгений Ш писал(а):Получается, что что-то греет воздух?
Греется, греется. Нагревается корпус (кастрюля) даже на ощупь весьма теплая становится достаточно быстро. буквально минут за 10 езды сейчас.
Про температуру на впуске.
Точно мультик что-то не того. :roll:
Вчера на улице -6. ОЖ -5 На впуске сразу - 0. :shock:
Игорь64
Сообщение Евгений Ш » 15 дек 2008, 09:15
kinder писал(а):У меня при скорости движения 60-80 км/час и забортной температуре -15С показывает "0" во впускном коллекторе(а фактически там думаю "-")
Уже писал, у меня при -3/-4 показывает +10/+15 при скорости 60-100 км/ч. Будет у нас -15 - посмотрю, что будет показывать. Но у меня не Мультитроник.
Сообщение u313 » 15 дек 2008, 09:24
Сегодня без машины, но вечерком в связи с похолоданием думаю попробовать посмотреть ТВВ. Но! Даже если и есть такой баг, то это очень безвредный баг: для чего вообще нужна индикация ТВВ? Просто для того, чтобы (при необходимости) увидеть работоспособность (или отсутствие таковой) самого датчика ТВВ. На чуть прогретой машине температура все равно пойдет в "+" и все будет понятно. Так что... Но если я у себя увижу тоже самое, то конечно сообщу разработчикам и думаю, что в ближайшей версии все пофиксят. :wink:
u313
Сообщение Самсонов Вадим » 16 дек 2008, 13:10
А нет ли там рециркуляции какой-нибудь. У меня при -3 за бортом +19 в коллекторе (или где то близко, так)
Самсонов Вадим
Сообщение Евгений Ш » 16 дек 2008, 13:17
Самсонов Вадим писал(а):У меня при -3 за бортом +19 в коллекторе
На работающем двигателе она вообще достаточно в широких диапазонах меняется, летом у меня до80 доходила. Сегодня посмотрел утром: ОЖ -7, ТВВ -9. Может, дело в прошивке? У меня Евро 2.
Сообщение Самсонов Вадим » 16 дек 2008, 15:03
У меня тоже Евро-2
Самсонов Вадим
Сообщение u313 » 16 дек 2008, 15:06
Игорь64
Про ТВВ: Связался, изложил,... признали и уже поправили :) Обещали в ближайшей прошивке выложить :)
u313
Сообщение Игорь64 » 22 дек 2008, 11:24
Будем ждать! может на каникулах прошьюсь.
А мож и нет.
Я все корректировки никак не поймаю по расходу.
То недобор, то перебор. :)
Игорь64
Сообщение Л-Д-В » 22 дек 2008, 11:26
Игорь64 писал(а):Будем ждать!
Уже есть. 16 декабря выложили.
Л-Д-В
