По бокам лучше.. ИМХО.валерий60 писал(а):Тянул ли кто провода на усилок и динамики через центр(ручка кпп)?
Но и по центру ничего сложного..
Текущее время: 24 окт 2026, 07:23 Самостоятельная установка магнитолы и акустикиМодераторы: Администраторы, Модераторы По бокам лучше.. ИМХО. Но и по центру ничего сложного..
сигнальные к усилителю по центру а акустические по бокам над дверми
Силовой до усилка по левому порогу ,управляющие служебные шины и тд по правому землю от усилка под болт ремней
Над дверьми гиморно. Они помех не ловят, пофиг где пускать..
Единственная проблемка у меня вышла с установкой динамиков в передние двери. Под накладками, которые снимаются легко и непринужденно, пластиковые корзины, прикрученные саморезами под торцевой шестигранник( у меня не было, взял у соседа)+ они крепятся не в пластик, а в спецовые металлические пластинки, которые при обратной установке норовят съехать с положенных мест. Второй момент - разьемы на колонках и проводах из разных параллельных миров, пришлось скручивать и заматывать изолентой.
Отдельный антиреспект Автофрамосу за цветовую маркировку проводов, явно что было под рукой то и ставили, причем и в разъеме магнитолы тоже.
вам кстати тоже НЕРЕСПЕКТ-гайки назвать пластинками, принимаясь за дело-не имеете инструмента...Разьемы предназначены под штатную акустику-а не под то, что вам хочется...
Валер, но согласись, что "гайками" в привычном понимании ЭТО назвать сложно, скорее "клипсы".
кстати, дали мне тут голову хюндай 8ххх какая то.. ставлю себе - включается, дисплей работает, настраивается. Звука нет (сонька кассетная и плолоджи работали нормально)... пошли проверять в магазин , воткнули их исо разъем - поёт.. у меня не поёт... смотрю разводку исо разъема, такая как у меня - по центру передние колонки, по краям задние (у меня задних нет).. как разведено в магазине - не понятно, там все провода заведены...
в чем может быть проблема?
спасибо за советы по прокладке кабелей!Еще есть вопрос:куда подключатьслед. провода?"parking brake","reversie gear","lamp in".Магнитолла-Саундмакс sm-cmmd7000.Камеру заднего вида буду ставить тоже.
оказалось магнитола воспринимала сигнал mute по одному проводу (синему или зеленому), хотя судя по инструкции не должна была этого делать..
век кибирнЕтики ведь)))) офф: учившись на автослесаря-в процессе практики видел мужика, который после камаза пытался дизельный современный двиг (common rail)отремонтировать по старинке..жесть
