единственно верный по инструкции
если нет ее - искать на сайте производителя , дилера
Текущее время: 14 окт 2026, 14:52 Установка в Логан усилителя.Модераторы: Администраторы, Модераторы Смотрю инструкцию.Как подключить-есть,как звук настроить-нет. Мне бы по простомму,например:выводим все настройки на усилке в ноль,громкость на голове......
Все достаточно просто.Общий принцип настройки "по уху" - таков. Врубаете голову не сильно, на начале громкости, не выше половины. (Можно и тише) Далее крутите на усилке "гейн" до тех пор, пока не улавливаете искажения, поступающие акустику. если уже услышали, надо открутить "гейн" немного назад. (если у уся есть фильтр частот - то настройка их исходя их параметров акустики, естественно до того как "гейном" баловаться начнете) И это для тыла и для фронта отдельно надо проделать. Баланс между тылом и фронтом опять же "по уху" настраивать или в глове или на усилке - подкручивание гейна в минус. (Но не доходя до предела, на котором искажения начались.) Скорее всего нужно убавлять тыл.) Это так, общий принцип. А если надо лучше - то уже к профессионалам с аппаратурой соответствующей.
Vladnn, неверно. Порядок такой: 1. Гейн на усилителе на минимум. 2. Увеличиваем громкость головы до максимума, пока не появятся искажения. Если до максимальной громкости нет - оставляем максимум. 3. Увеличиваем гейн на усилителе, пока не появятся искажения. Выкручиваем чуть-чуть назад. 4. Отстраиваем уровни каналов на меньшей громкости понижая их относильно фронта или мидбаса. Как-то так
Какие искажения, если гейн на минимуме?! Сначала ставим на голове регулятор громкости в положение, которое желаем видеть максимальным уровнем громкости. И это должен быть не фактический максимум (записи и источники сигнала разные). А потом поднимаем гейн до искажений.
Я извиняюсь, но настраивать будете Вы сами или просто совет такой? (Саб Вы так же настраиваете? При максималке на выходе головы Вы начнете искать максималку искажений на усилке? Уши собственные не жалко? В любом случае, дальнейшая работа будет производится настройками магнитолы - в смысле управления громкостью, следовательно нужно найти точку появления искажений на усилке, и не превышать ее. А уже потом отстраивать баланс тыла и фронта и каналов, в зависимости от того что построили. Я предлагал врубать голову не громко, но так чтобы было на нормальном уровне слышно появление искажений усилка. по идее, если производитель не "екстримал", то в половине громкости и ниже должно быть без искажений от головы. Таким образом отсеятся ошибки при настройке гейна на усилке - т.е. искажения будут отлавливаться усилковые, а не головы
Juggalo
С линейного выхода головы при высших значениях регулятора бывает клиппирование сигнала. Необходимо не допустить их, иначе есть риск испортить акустику.
Можно, но лучше не надо. Иначе рискуете когда-либо (случайно) значительно перегрузить усилитель/акустику.
А в остальном согласен Vladnn Сами конечно. Хотя вдвоем быстрее.
А зачем в багажник ложиться?
Конечно. Есть другие варианты?
Вопрос непонятен, поясните?
Возможно, в большинстве систем с внешним усилителем раньше искажения начинаются со стороны акустики?
Я потому и предложил сначала найти порог искажений акустики. Лучше с помощью тестовых записей, где появление искажений заметно сразу.
С сабом другая заморока. Слишком громко получается при такой настройке
Америку открыл.. Просто факт ли что мы услышим их при минимуме гейна?
EAlex, не принципиально как выставлять уровень, нет смысла спорить. Только на мой взгляд не практично ориентироваться на крайние положения регуляторов, т.к. как я уже говорил, уровни записей и источников сигнала разные..
С точки зрения сигнал/шум - желательно использовать крайние значения.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
