Текущее время: 21 окт 2026, 05:46
Есть ли на Вашей машине АБС?
Есть ли на вашей машине АБС?
Нет, но хотелось бы иметь.
161
22%
Есть, и не жалею об этом.
417
56%
Есть, но лучше бы ее не было.
8
1%
Нет, и не жалею об этом.
155
21%
Всего голосов : 741
Сообщение Идальго » 10 дек 2008, 21:09
26rus писал(а):EBD перепутал c EPS и со здоровьем у меня все в порядке
Насчёт здоровья - это я зело рад. Честно.
Кто перепутал EBD c EPS? Что такое EPS? :shock:
Идальго
Сообщение Путник » 10 дек 2008, 22:24
Идальго писал(а):Что такое EPS?
Видимо наш коллега имел в виду ESP- систему динамической стабилизации автомобиля... Но её в Логане, впрочем как и EBV и AFU- нет. Судя по оф-сайту Рено. Или они о них просто не считают нужным писАть на странице логана. А про лагуну и меган- пишут. Странно, правда? АБС у всех одна, а тормоза почему то разные. :wink:
Путник
Сообщение 3dmax » 10 дек 2008, 22:49
Путник писал(а): Но её в Логане, впрочем как и EBV и AFU- нет.
Эх ты...
На Логане стоит ABS Bosch 8.0 с электронной системой распределения тормозного усилия, в народе именуемой EBV. :wink:
Мог бы знать.
Сообщение reDOCTObeR » 11 дек 2008, 10:41
Спор ни о чем! АБС нужна!
При экстренном торможении на скользком покрытии наверное один водитель из тысячи сумеет не допустить блокирования колес и сохранить управляемость авто, последствия могут быть очень печальны. Об этом вы не думаете?
Я вообще не понимаю людей, которые говорят "Нах.....а мне АБС? Да я покуривая сигаретку, попивая джин-тоник и щупая коленки подружки заторможу со скорости 120 до 0 за 5 метров! Я же не чайник!"
Давайте еще откажемся от кондиционеров, бортовых компьютеров, стеклоочистителей, поворотников, стоп сигналов, гидроусилителей, вакуумных усилителей, подушек безопасности, ремней, детских кресел и т.д.! Назад в 19 век!
reDOCTObeR
Сообщение AlexBJ » 11 дек 2008, 12:19
Эх ты...
Вот ссылка на место где можно отлично проверить работу ABS и "EBV" (кстати там же можно отлично объехать проку на смоленке при съезде на внешнее садовое)
http://maps.yandex.ru/map.xml?mapID=200 ... 6&scale=11
перед выездом на садовое улочку пересекает зебра, перед зеброй на расстоянии гдето метра 4 есть люк, ушедший в землю. Условия - разгоняемся гдето до 40кмч и тормозим, попадая правым передним колесом туда при торможении - только убедитесь что пешеходов нет на зебре, потому как я остановился мордой уже ЗА зеброй и то из-за повторного нажатия на тормоз.. при этом были расторможены все колеса, хотя блокировка была только на одном, которое чуть провисло в воздухе - аналогично происходит в других местах где под колесо при торможении попадает достаточная ямка чтобы оно провисло. Я из этого сделал только один вывод - EBV нету на логане
AlexBJ
Сообщение Nick_2141 » 11 дек 2008, 12:25
AlexBJ писал(а):Я из этого сделал только один вывод - ESP нету на логане
А она должна быть? :shock: :shock: :shock:
Кто это сказал?
Сообщение 3dmax » 11 дек 2008, 12:30
AlexBJ писал(а): Я из этого сделал только один вывод - EBV нету на логане
Вы можете какой угодно сделать вывод, а меж тем EBV есть.
Сообщение Идальго » 11 дек 2008, 12:35
Пора фак писать. Блудим в АВSах, ЕВV, ЕВD. ЁРS... Блудим...
Идальго
Сообщение AlexBJ » 11 дек 2008, 12:41
Nick_2141 писал(а):А она должна быть? Shocked Shocked Shocked
Ошибся в написании - потом исправил
3dmax писал(а):а меж тем EBV есть.
Если она есть - то либо не работает, либо в определенных ситуациях работает криво (примерно как в варианте Патриота, который с горы скатывался) - а распускание _всех_ тормозов на ямке мягко говоря влияет на безопасность
AlexBJ
Сообщение Nick_2141 » 11 дек 2008, 12:51
AlexBJ писал(а):а распускание _всех_ тормозов на ямке мягко говоря влияет на безопасность
На безопасность влияет нарушение п. 10.1 ПДД...
А EBV (EBD) - в основном предназначена для распределения тормозных усилий в зависимости от загрузки автомобиля и траектории его движения в штатных режимах.
Согласитесь, утопленный люк - это не нормальная (но, увы, привычная для наших дорог) особенность дорожного покрытия.
EBD (Electronic Brake Distribution) - система электронного распределения тормозного усилия, как правило, работает в комплексе с системой ABS (с антиблокировочной тормозной системой), обеспечивая с помощью электроники равномерное распределение тормозного усилия между всеми четырьмя колесами, чтобы обеспечить каждому из них оптимальное сцепление с дорогой. Широко используется практически во всех современных моделях автомобилей. Позволяет значительно повысить безопасность движения автомобиля.
И помните! Ни ABS ни EBD (EBV) ни даже ESP(которой нет на Логане) не заменяют голову.
Всем Удачи! 8)
Сообщение Евгений Ш » 11 дек 2008, 13:09
Nick_2141 писал(а):равномерное распределение тормозного усилия между всеми четырьмя колесами, чтобы обеспечить каждому из них оптимальное сцепление с дорогой.
Прикольно, но из цитаты следует, что на каждое колесо, из схемы - по осям. Интересно, реально она как работает?
Сообщение Nick_2141 » 11 дек 2008, 14:08
Евгений Ш писал(а):Прикольно, но из цитаты следует, что на каждое колесо, из схемы - по осям. Интересно, реально она как работает?
Были раньше и двухканальные АБС.... :wink: :arrow: распределение по осям...
Да и картинка... - массовый культпросвет. 8)
Но не суть. В идеале (при одинаковом покрытии под правой и левой стороной авто) при движении по прямой распределение идет действительно только по осям (а-ля "колдун") ИМХО.
Вот в повороте - другое дело. Разная нагрузка на каждое колесо. :arrow:
Сами попробуйте на хорошей площадке. Да по укатанному снегу. :wink:
Сообщение Евгений Ш » 11 дек 2008, 14:20
Nick_2141 писал(а):Сами попробуйте на хорошей площадке. Да по укатанному снегу
Да пробовал. На миксте. Результат не очень понятный.
Сообщение 26rus » 11 дек 2008, 20:42
Вот я оживил темку :D Сначала на 2 страницах спорили и том как влияет усилие оказываемое на педаль тормоза на работу АБС а теперь уже страничка о Всяких примочках которые есть иль нет на логане :twisted:
26rus
Сообщение Pilot2 » 24 дек 2008, 15:51
я взял и рад.
А когда брал, то вместе со мной брал машину еще один парень и он взял престиж без абс, сказал, что зимой при торможении задние колеса ваще не хватают.
Pilot2
Вернуться в Опросы
