Текущее время: 21 окт 2026, 00:07
Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр.)
Сообщение ManJak » 27 ноя 2008, 20:22
boris55 писал(а):А то,что выступающая наружу часть цоколя у Флиллипса длиннее
Дык, там и "юбка" (не знаю, как называется) - выше у левой.
Сообщение Nick_2141 » 28 ноя 2008, 10:31
boris55 писал(а):Насколько я знаю-главное не внешний вид колб и цоколей,а РАССТОЯНИЕ между посадочной поверхностью цоколя и спиралью ближнего и дальнего света.
+1 абсолютно согласен.
boris55 писал(а):И вообщем то ,то ,что многие пишут-"поставил и не регулировал"-это есть неверно,изготовитель не дает таких послаблений при замене ламп,что регулировки сохраняются.
тож есть такое.... :roll: (хотя сам не регулировал... ) :oops:
boris55 писал(а):А то,что выступающая наружу часть цоколя у Флиллипса длиннее-то это не регламентируется стандартами Н4.Посмотрите какой лбо чертеж ламп такого типа-там только расстояние ,которое я выше описывал и диаметр лампы и цоколя.
:oops:
регламентировано мах расстояние...
А вот расстояние между цоколем и спиралью ближнего света - действительно строго регламентировано стандартом.
Каталог OSRAM: http://www.osram-auto.ru/files/pruzhina.pdf
Сообщение Лекс » 28 ноя 2008, 15:32
Здравствуйте,
установил сегодня филипс +30, очень быстро. Светят (по стенке) вроде туда куда нужно. Ночью пока не видел. Установилась также ровно как и предыдущий осрам.
Всем удачи!
Лекс
Сообщение Sable » 07 дек 2008, 21:18
По сложившейся "традиции" первой лампой, попавшей под замену стала левая, у аккумулятора. Началось всё с того, что с неделю назад, заезжая на подземную парковку я заметил, что левая лампа не работает. Когда вышел из машины, первым делом, что пришло в голову... решил аккуратно по ней постучать. И она взяла, да заработала! А через несколько дней поздно вечером включив ближний свет она загорелась, а затем моргнула как фотовспышка в последний раз. Добравшись до дома на одной правой и противотуманках и оставив автомобиль на двое суток без движения, на утро субботы с удивлением обнаружил, что и правая тоже не работает. Такого у меня еще не было, чтобы две лампы и практически сразу..!!! Это случилось практически на 25000 км, на протяжении которых я практически всегда использовал ближний свет. В принципе, это может говорить о стабильном качестве ламп, потому как отработали они практически одинаковое время. Этими штатными лампами были Филипсы.
Итогом всего стала покупка OSRAM NIGHT BREAKER по сходной цене и их относительно быстрая установка без снятия аккумулятора. После их установки возникло ощущение, что верхняя граница незначительно приподнялась, либо попросту стала резче. Заметно лучше стала освещаться обочина. Но это было в городе, посмотрим как они покажут себя в полной темноте, за городом.
Sable
Сообщение Archi » 07 дек 2008, 21:26
Sable писал(а):Но это было в городе, посмотрим как они покажут себя в полной темноте, за городом.
прикольные они, тока ходили у меня не долго, а ставить каждый раз NIGHT BREAKER - накладно.
Archi
Сообщение Max89 » 08 дек 2008, 20:20
Archi писал(а):прикольные они, тока ходили у меня не долго, а ставить каждый раз NIGHT BREAKER - накладно.
А у них на коробке есть два символа: один в виде циферблата часов с надписью стандарт, а другой в виде половины циферблата с надписью NBR. Я так понимаю это значит срок службы у них в 2 раза меньше обычных ламп. У меня их хватило на отпуск 2 месяца и 10 тыс км. Но купил еще для следующего отпуска. :-)
Max89
Сообщение Sable » 09 дек 2008, 11:56
После недавней замены обеих ламп стали бросаться в глаза "одноглазые" авто. Вчера, в течении 15 минут встретились два Логана с неработающими левыми фарами. Какое-то нехорошее постоянство.
Sable
Сообщение Антоныч » 09 дек 2008, 19:31
Вот и у меня сегодня перегорел ближний свет в левой фаре, буду читать ветку про замену лампы.
Антоныч
Сообщение Georg.spb » 11 дек 2008, 07:02
немного не по теме ,как поменять лампу переднего габарита(сгорела с правой стороны)
Georg.spb
Сообщение ShK » 11 дек 2008, 09:03
Sable писал(а):Вчера, в течении 15 минут встретились два Логана с неработающими левыми фарами.
Один из них, наверное, был мой. :D
На 35 тыс. перегорела левая (правая ранее на 30 тыс.). Менять не так удобно, как правую, но специально засек время - уложился в 6 минут.
Сообщение Gorec » 11 дек 2008, 09:19
Georg.spb писал(а):немного не по теме ,как поменять лампу переднего габарита(сгорела с правой стороны)
Та лампа что считается правой, по ходу движения, меняется без особых проблем. Ну а та что левая, там где аккумулятор, очень сложно. Аккумулятор однозначно снимать придется. У меня заменить ее без съема батареи, в отличии от лампочки головного света, не получилось.
Gorec
Сообщение Алексей33 » 11 дек 2008, 12:59
Посмотрел по моим постам в этой теме. Заменил лампы ближнего света на Osram Night Breaker (в модном таком пластиковом контейнере) где-то в конце августа после 1,5 лет и 35 тыс. км.
Светят (вернее, светили) вроде бы поярче и почетче. Хотя, вероятно, разница была заметна по сравнению со старыми и долго бывшими в употреблении.
Позавчера правая лампочка перегорела. Всего-то, получается после 3 месяцев и 5 тыс. км. :evil:
Решил, это мне не подходит, купил Osram обычные. Меняю уже в сумерках с мыслью, что хорошо, что правая накрылась, с ней удобнее.
Заменил, включаю проверить - не горит левая :evil: :twisted:
Эту уже пришлось менять в темноте и почти на ощупь.
Специально взял домой на свету посмотреть - да, просто перегорела спираль ближнего света в двух лампочках. Слишком короток век... :)
Алексей33
Сообщение NikoNiko » 11 дек 2008, 13:07
Алексей33 писал(а):Специально взял домой на свету посмотреть - да, просто перегорела спираль ближнего света в двух лампочках. Слишком короток век...
при довольно высокой цене.. наверное надо тоже переорентировать на другие, как свой комплект прикажет долго жить.. только вот на что?
может на колхоз ксенон 4300?
NikoNiko
Сообщение Путник » 11 дек 2008, 15:22
NikoNiko писал(а):только вот на что?
На обычные лампы по 60 рублей. И не парится...
Путник
Сообщение ShK » 11 дек 2008, 15:52
Возьмите лампы с удлиненным сроком жизни и не партесь. Визуально все они светят одинаково. Яркость больше зависит не от +30, +50 или +70, а от чистоты оптики. Чаще её протирайте/мойте и будет Вам счастье.
