Текущее время: 22 окт 2026, 13:45
Очумелые ручки
Сообщение StasSpirin » 09 дек 2008, 16:30
StasSpirin
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 09 дек 2008, 16:35
StasSpirin симпатишно, только не пройдёт ваш огнетушитель следующий техосмотр, двухлитровый нынче нужен... а он, кстати, идеально располагается в нише под вашим кронштейном без дополнительной фиксации...
Divisi0n_by_zer0
Сообщение StasSpirin » 09 дек 2008, 17:02
Он двухлитровый, чессо слово (год назад техосмотр был).
А в нише (кармашке) у меня канистрочка всегда стоит (летом с водой, зимой с незамерзайкой)
StasSpirin
Сообщение САШИК » 10 дек 2008, 16:49
u313 писал(а):Боюсь что не у всех есть возможность вырезать из норки, да еще с выбором Разве что в метро от шуб отстригать
Как бывший житель Районов Крайнего Севера,предлагаю снарядить экспедицию на Логасах в Оймяконье(республика САХА,полюс холода)там пушнины всяческой:видимо-невидимо!!!!
САШИК
Сообщение Dimok-zaoz » 23 янв 2009, 10:14
Большое спасибо за советы.
Dimok-zaoz
Сообщение dialeks » 26 янв 2009, 19:13
А может у кого сохранилась выкройка по обшивке багажника с размерами? Выложите пожалуйста!
На 19 странице viktor0544 снимал с "оригинала", может осталось?
dialeks
Сообщение Sergey_ATV » 28 янв 2009, 19:04
Serhio писал(а):Я у дилера брал поддон и все равно проваливается. Как коллега Диксис навлил барахла (много входит однако), а сверху брезентиком для подстилки выровнил. Хорошо-то хорошо, но с ужасом думаю когда запаску менять буду на грязной дороге. На этот счет мне у 41-го нравится - запаска под днищем.
Ездил я на 41-м! Ничего там хорошего нет! Зимой, в слякоть доставать грязную запаску.... Бррррр...
Sergey_ATV
Сообщение rv3u » 29 янв 2009, 10:59
Sergey_ATV писал(а):Ездил я на 41-м! Ничего там хорошего нет! Зимой, в слякоть доставать грязную запаску.... Бррррр...
Мне тоже не понравилось. Поэтому когда сам 15 лет назад немного подваривал свой 41-й вварил в багажнике корыто для запаски, вырезанное от БМВ. А на Логане (до сих пор пользуюсь двумя машинами) вырезал по форме ниши 6-ку-фанерину, запаску перевернул для рационального использования багажника. Это было на Форуме.
rv3u
Сообщение Sergey_ATV » 29 янв 2009, 11:54
rv3u писал(а):вырезал по форме ниши 6-ку-фанерину, запаску перевернул для рационального использования багажника.
А чертежики на фанерку остались?
Sergey_ATV
Сообщение rv3u » 29 янв 2009, 12:29
Sergey_ATV писал(а):А чертежики на фанерку остались?
Замерял по месту. С небольшим нахлестом на верх ниши запаски, где-то по 5-10 мм, чтобы не проваливалась, опиралась на колесо и не выпирала подстилку багажника . По форме круг и проекция его на заднюю часть.
rv3u
Сообщение Andy52280 » 29 янв 2009, 12:38
У меня тоже лист фанеры лежит. Ровно квадратной формы. 1м х 1 м. Уже не помню, может, и нечто вроде 99см х 99см. У фанерки есть неприятная особенность - протирает слой краски на выступах днища багажника. И не забудьте дыру просверлить под палец, аналогично дырке на родном тряпошном поддоне. "Уши" (ниши) при этом остаются не задействованными. У меня там огнетушитель, аварийный знак, башмаки, мелочь всякая...
Andy52280
Сообщение NikoNiko » 29 янв 2009, 12:46
Andy52280 писал(а):У фанерки есть неприятная особенность - протирает слой краски на выступах днища багажника.
да.. надо края прорезинить чем нибудь недорогим (типа изоляции от проводов) и может на нижнюю часть нанести чтонибудь
NikoNiko
Сообщение WideProf » 03 фев 2009, 14:09
AVA писал(а):Стучит зараза о панель.
Я сделал кармашек из кожи Черного Заменителя ( :lol: ). Кармашек приклеил ниже замка на панель на двусторонний скотч. Вставляю ключ в замок, и брелок попадает прямиком куда надо. А в кармашку он не болтается.
WideProf
Сообщение Sergey_ATV » 03 фев 2009, 14:50
WideProf писал(а):Я сделал кармашек из кожи Черного Заменителя ( Laughing ). Кармашек приклеил ниже замка на панель на двусторонний скотч. Вставляю ключ в замок, и брелок попадает прямиком куда надо. А в кармашку он не болтается.
А можно фотку?
Sergey_ATV
Сообщение Jeff2 » 04 фев 2009, 12:44
А мне вот надоел треск крыши на морозе из-за дурацкой виброизоляции.
Поэтому на новой машине я разобрал салон и эту приблуду оторвал, с потолка и пола, а заодно промазал кузов мовилем изнутри (чтобы конденсат не вызывал ржавчины), забрызгал все стойки изнутри мовилем из пистолета, а потом утеплил потолок, пол и заднюю полку 4-мя слоями подложки для ламината (отличный теплоизолятор). Между подложкой и металлом кузова для вентиляции проложил прорезиненную сетку (как на коврике для ванной), с двух сторон от сетки слой упаковочной бумаги.
После сборки обивки немного топорщатся из-за значительной толщины получившегося будерброда, но если не присматриваться - то и не заметно.
Теперь когда постукиваешь по крыше звук стал глухой (в отличие от необработанной таким образом старой машины) ну и должно стать значительно теплее, ведь подложка для ламината по структуре аналогична строительной теплоизоляции.
Бюджет равен стоимости 3-литровой банки Мовиля, двух кисточек, уайт-спирит чтобы его чуть разбавить для распыления + 20 погонных метров подложки по 18 руб. за метр.
Последний раз редактировалось Jeff2 04 фев 2009, 12:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Jeff2
Вернуться в Интерьер
