Текущее время: 14 окт 2026, 09:52
фонарь для номерного знака
Сообщение другой Александр » 08 дек 2008, 18:07
Ну и поиск тут на форуме... в общем не нашёл.
Ситуация такая. Просто мыл машину. Руками. Бережно.
Провёл губкой по фонарю, который светит на номерной знак. И он просто выпал. Просто вывалился и повис на проводке. Попытки вернуть его обратно не увенчались успехом. Как о крепиться не понятно. Как держался до этого - вообще загадка. С руками всё в порядке. Всё обследовал. Поломок никаких ни на фонаре, ни на кромках бампера. Что делать. Он совсем не держится. На маленькой ямке и всё снова вылетает. Горит. Дачия. 1,6. Пробег 38900.
другой Александр
Сообщение ShK » 08 дек 2008, 19:50
Вообще как-то странно. Он же два с половиной года как-то держался.
В "Третьем Риме"
Сообщение Л-Д-В » 08 дек 2008, 19:58
Или пользуйтесь универсальным средством СКОТЧ!
Л-Д-В
Сообщение Alan » 08 дек 2008, 21:05
другой Александр писал(а):Провёл губкой по фонарю, который светит на номерной знак. И он просто выпал. Просто вывалился и повис на проводке. Попытки вернуть его обратно не увенчались успехом. Как о крепиться не понятно. Как держался до этого - вообще загадка. С руками всё в порядке. Всё обследовал. Поломок никаких ни на фонаре, ни на кромках бампера. Что делать. Он совсем не держится. На маленькой ямке и всё снова вылетает. Горит. Дачия. 1,6. Пробег 38900
Аналогично. Там сломался фиксатор. Вырезал кусок резины, вставил как распорку. Пока думал, во сколько обойдётся замена, мне въехали в зад. После чего поменяли по страховке вместе с бампером.
Alan
Сообщение Василич » 08 дек 2008, 22:32
У меня стекло отвалилось и потерялось.
Езжу без него, лампочка не перегорает.
Пол года думаю, что приклеить.
А она не перегорает :wink:, поэтому забываю про ремонт.
Сейчас прочитал, вспомнил :oops:
Василич
Сообщение другой Александр » 09 дек 2008, 18:15
благодарю за ответы. Идея с резинкой реальна. Будем делать. А так обидно, млы машину, и вместо хорошего настроения, пакостное чувство, что надо решать проблему... Ну да ладно решим. АААА если идеи будут, то конечно пишит - темка будет жить, хотя бы потому, что не у всех ещё фиксаторы сломались.... :lol:
другой Александр
Сообщение nik-0 » 11 дек 2008, 11:07
Попробуй просто на герметик посадить. И держаться будет и всегда потом можно ножем срезать если что!
nik-0
Сообщение Alan » 11 дек 2008, 21:43
другой Александр писал(а):А так обидно, млы машину, и вместо хорошего настроения, пакостное чувство, что надо решать проблему...
Отечественную машину не держали? Я подобные проблемы проблемами не считал. Вот где веселье-то постояннное, вечно в тонусе.
Alan
Сообщение Дед » 12 дек 2008, 15:46
Аналогичная проблема возникла так- же при мытье машины, вывалился фонарь. Не хотел пачкаться Т,К, был на работе и решил заехать в ближайший сервис. Развели на 200р. Дома, в гараже залез в яму и сам несколько раз снял и поставил фонарь на место. Видимо я выбил его щеткой когда мыл машину. Вывод: НЕ СПЕШИ !!!
Дед
Сообщение Черчиль » 30 сен 2009, 09:41
А у меня после несильного удара в задний бампер этот фонарь провалился внутрь бампера и не знаю как достать. Фиксаторы не пострадали. Неужели придётся снимать бампер?!
Черчиль
Сообщение DыМ » 30 сен 2009, 10:21
Черчиль писал(а):фонарь провалился внутрь бампера и не знаю как достать. Фиксаторы не пострадали. Неужели придётся снимать бампер?!
посоветую снять один левый задний фонарь. увидите тоннель - там проходит питание подсветки номера. может достанете. или снимите оба фонаря. или в добавок открутите винты вверху бампера под крышкой багажника и чуть отогните бампер. короче - весь бампер снимать не нужно. =)
DыМ
Сообщение PoizOn » 21 апр 2010, 10:03
Сегодня на парковке - слегка стукнулся задним бампером - итог: стекло вывалилось, фонарик болтается, какие-то пластмассовые держатели вывалились... Не проверял горит или нет (хотя по идее должен гореть - лампочка цела)... Думаю на герметик реально посадить?
PoizOn
Сообщение Алексей 1976 » 21 апр 2010, 10:22
или заменить не восьмерочный.подходит почти идеально.
Алексей 1976
Re: фонарь для номерного знака
Сообщение Leha_Nikolaev » 06 апр 2012, 19:38
Leha_Nikolaev
Сообщение Leha_Nikolaev » 06 апр 2012, 19:39
Leha_Nikolaev
След.
