Текущее время: 13 окт 2026, 07:37
Стук в передке при торможении во время движения задним ходом
Сообщение micron2 » 05 дек 2008, 17:55
Добрый вечер.
Такой вопрос: при движении задним ходом нажимаю на тормоз и раздается стук в передке. Кто-нибудь знает что это такое. Раньше не обращал внимания, но по-моему не было ничего такого.
Заранее благодарен.
Максим
micron2
Сообщение Nick_2141 » 05 дек 2008, 18:00
micron2 писал(а):Такой вопрос: при движении задним ходом нажимаю на тормоз и раздается стук в передке. Кто-нибудь знает что это такое. Раньше не обращал внимания, но по-моему не было ничего такого.
Пробег?
Скорее всего - менять колодки. 8)
Сообщение micron2 » 05 дек 2008, 18:02
Пробег 16600
Колодки осматривал, когда менял резину на зимнюю. Вроде все О.К.
micron2
Сообщение Василич » 05 дек 2008, 20:59
Меняйте колодки. От Рено 19 не ставьте.
Василич
Сообщение micron2 » 08 дек 2008, 09:42
А зачем менять колодки если при движении вперед стука нет и визуально я проверял колодки (стерлись они не настолько чтобы стучать по диску). Если нет еще советов, буду ждать ТО и спрошу в сервисе.
Всем спасибо за советы.
micron2
Сообщение vasiliskbvs2 » 08 дек 2008, 10:07
У меня стук спереди при начале движения и торможении. Разобрал тормозной супорт и выяснил что это стучат изношеные втулки направляющие супорта. Это совешенно безопасно,но раздражает.
Здесь на сайте мне сказали что можно убрать стук отрегулировав что то и стоит это у СТО 5 в Тектильщиках 680 руб. Хотя когда я разбирал супорт так и не понял что там можно отрегулировать.
Если избавитесь от стука,напишите пожалуйста как
vasiliskbvs2
Сообщение oleg9 » 18 май 2009, 16:55
Такая же проблема сегодня обнаружилась. Пробег 20300, буду ждать ТО.
oleg9
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 май 2009, 17:00
Классика жанра - доходят передние колодки
Сообщение oleg9 » 18 май 2009, 20:43
Сегодня написал сообщение (см.выше).
После, минут через 20 вышел, решил во дворе проверить стук. Нету!
Несколько раз туда-сюда дергался. Нету!
Проехал примерно 10 км. Включаю заднюю. Есть стук!
Постояла машина минут 30. Опять стука нет! Если бы были изношены колодки, я так понимаю, стучало бы постоянно при торможении задним ходом. Чудеса!
oleg9
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 май 2009, 20:46
oleg9 писал(а):...Чудеса!
Вам уже проще скинуть одно колесо да на толщину колодок посмотреть - минимальная толщина вместе с основанием - 6 мм
Сообщение Евгений Ш » 18 май 2009, 21:36
Зфгд_ШШ писал(а):Классика жанра - доходят передние колодки
oleg9 писал(а):Если бы были изношены колодки, я так понимаю, стучало бы постоянно при торможении задним ходом. Чудеса!
Никакие не чудеса. Сам так думал (не мог вычислить связь междк износом колодок и стуком). Однако, после замены (несколько запоздалой) колодок стук исчез :shock:
Сообщение kama » 18 май 2009, 21:52
У меня такой стук был,особенно если сдаёшь назад по ямке или кочке, стук шёл из-за ступичного подшипника .
kama
Откуда: город на Каме - где не знаем сами *Сарапул* 18 rus
Сообщение Евгений Ш » 18 май 2009, 21:58
kama писал(а):стук шёл из-за ступичного подшипника .
Интересно, чем он стучал при движении назад? :P
Сообщение Василич » 18 май 2009, 22:32
Евгений Ш писал(а):Интересно, чем он стучал при движении назад?
И почему только при движении назад ??? :lol:
Василич
Сообщение kama » 18 май 2009, 22:59
ну когда вперёд,то он видимо гудел,но я думал, что это шипы шумят,так дошло до хруста, а назад он стучал через раз, и в основном когда трогался с чуть повёрнутыми колёсами или была нагрузка на колесо в поперечном направлении,почему? Так наверно потому,что люфт уже был большой .Я под машиной все тяги и саилентблоки пересмотрел ,а достаточно было подёргать колесо по вертикали,чтоб услышать этот стук.
kama
След.
