Текущее время: 14 окт 2026, 07:32
Надо ли утеплять двигатель?
Сообщение Paramedic » 21 ноя 2007, 09:18
А что значит похолодало? Сколько градусов ниже нуля? У меня пока всё нормально. Максимально было на улице -10. Пробеги у меня короткие, но двиг успевает прогреваться.
Paramedic
Войлок под капот
Сообщение asgs » 29 ноя 2008, 09:56
Вчера знакомый тойотовод поинтересовался, поставил ли я на свой машинк войлок под капот. На вопрос "а нафига?" заявил, что так движок быстрее прогревыется и медленнее остывает. Теперь думаю, для Логана имеет смысл установка сего девайса, или нет? Кто опыт имеет, поделитесь плз. Эксплуатируется машина на севере, морозы за 30 - не редкость.
asgs
Утепление моторного отсека
Сообщение asgs » 03 дек 2008, 10:02
Собственно вопрос - надо ли? У нас температура -30 и ниже может быть 4-5 месяцев в году (не подряд естественно, но тут уж как повезет). Если надо - то чем утеплять? Если кто что делал - поделитесь плз
asgs
Сообщение Mavrik » 03 дек 2008, 10:05
Сообщение asgs » 03 дек 2008, 10:18
Не поверите, искал :oops: .
Пасиб за сцылку, будем смотреть :roll:
asgs
Сообщение Nick_2141 » 03 дек 2008, 10:20
Склеил темы. 8)
Сообщение Vitalij » 03 дек 2008, 12:42
Накрываю двигатель дарнитом (дарнит белый в 4 слоя), помогает быстрее прогреться, т.к. поездки короткие. Если накрывать, то аккуратнее там, где ремни генератора и др., чтобы там ткань не провисала и не касалась шкива и кожуха выпускного коллектора.
Последний раз редактировалось Vitalij 10 дек 2008, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
Vitalij
Сообщение -=klop19=- » 10 дек 2008, 11:01
Наверно, только лучше не войлок, а стекловату, т.к. войлок очень горючь
-=klop19=-
Сообщение NikoNiko » 10 дек 2008, 11:48
asgs писал(а):поставил ли я на свой машинк войлок под капот
может комплект утеплителя капота для нашемарок поставить?
NikoNiko
Сообщение Denny » 10 дек 2008, 21:33
-=klop19=- писал(а):Наверно, только лучше не войлок, а стекловату, т.к. войлок очень горючь
Войлок не очень горюч, даже можно сказать совсем не горюч, спецодежда литейшиков в общем из войлока. Стеловата - это вообще ноу-хау :lol: , сразу видно что стекловату Вы в руках не держали. Оптимальный вариант утепления капота на зиму при отсутствии штатного, это фольгированый пенофол 10 мм (продается на любом строй-рынке)
вырезается кусками по форме свободного пространства в усилителе капота и наклеивается хотя бы "Моментом" клей наносится точками, летом легко снимается.
Denny
Сообщение Sergmax » 11 дек 2008, 00:46
Denny писал(а):Войлок не очень горюч, даже можно сказать совсем не горюч, спецодежда литейшиков в общем из войлока. Стеловата - это вообще ноу-хау , сразу видно что стекловату Вы в руках не держали. Оптимальный вариант утепления капота на зиму при отсутствии штатного, это фольгированый пенофол 10 мм (продается на любом строй-рынке)
Я еще прошлой зимой наклеил фольгированный пенофол, но только покупал самоклеящийся, по ощущениям двигатель стал медленнее остывать.
Sergmax
Сообщение -=klop19=- » 11 дек 2008, 08:29
Стекловану не только держал в руках, но и работал с дрикетированной для утепления фасадов сданий.
Огнеупорная одежда имеет негорючую пропитку и только по этому не горит, а сам войлок мало того что горит ещё и подло тлеет. Пенофол решение, но он деформируется от температур и в итоге касаетсявпуска двигателя, мелочь а порнографично. В таком случаи лучше купить комплект утепления для волги и доработать по месту.
-=klop19=-
Сообщение ShK » 11 дек 2008, 09:28
-=klop19=- писал(а):Пенофол решение, но он деформируется от температур и в итоге касается впуска двигателя, мелочь а порнографично.
А отверстия в капоте и пистоны, которыми можно утеплитель закрепить, для чего существуют?
Опять же, есть пенафол с самоклеющимся слоем, так же, как есть и двухсторонний скоч.
С пенафолом работы на 200 руб. и 20 минут.
Сообщение Евгений Ш » 11 дек 2008, 09:50
Denny писал(а):вырезается кусками по форме свободного пространства в усилителе капота
Такое у меня сделано. Правда, делалось профессионалами не как утепление, а как шумоизоляция. Остывает, конечно, медленнее, чем без ничего, но реальный эффект, ИМХО, может дать только чехол на двигатель (по типу ватника на двигатель ВАЗ) :P
Сообщение -=klop19=- » 11 дек 2008, 10:05
Евгений Ш писал(а): может дать только чехол на двигатель (по типу ватника на двигатель ВАЗ)
+1
-=klop19=-
