Текущее время: 15 окт 2026, 23:09
Дополнительный уплотнитель на двери
Сообщение tim1505 » 03 дек 2008, 08:51
perch писал(а):Не забудте фотки скинуть, так ещё никто не клеил...
ОК! при первой возможности сразу скину.
tim1505
Сообщение maksell2 » 03 дек 2008, 09:36
perch писал(а):Вы же прилепили резиновый барьер...
Отверстие получается чуть выше уплотнителя.
В крайнем случае можно сделать разрыв для выхода воды.ИМХО
maksell2
Сообщение santey2 » 03 дек 2008, 15:48
перечитал тему ещу раз, тут клеили или 10 мм и 12 и собирались даже 15, дак какой же все таки брать?
santey2
Сообщение tim1505 » 03 дек 2008, 16:14
Большинство клеило 12мм. этот и лепите :)
tim1505
Сообщение Ильюшенько » 03 дек 2008, 19:12
Baks писал(а):Никто не пробывал клеить уплотнитель на двери, а не на кузов и ПОЧЕМУ?
Хотел сначала на двери, пока за дело не взялся - выяснилось, что фактически на переднюю дверь можно клеить только вверху в районе крыши и стойки передней, т. к. если клеить на дверь снизу, то уплотнитель не достает до порога из за спецефической формы данного сопряжения - попробуйте - поймете, а по вертикальным сторонам в большинстве мест зазоры между кузовом и кромкой двери слишком велики, поэтому данный уплотнитель не подходит нам в этом случае. Задние двери аналогично, за исключением кромки в районе арки колеса и задней стойки - там можно вроде приклеить на дверь, но я проклеил единым непрерывным уплотнителем весь порог и заднюю дверь до крыши, так мне показалось более эстетично :D
Ильюшенько
Сообщение Ильюшенько » 03 дек 2008, 19:14
Во, точно, смотрел сегодня...
Ильюшенько
Сообщение Л-Д-В » 03 дек 2008, 19:22
tim1505 писал(а):Большинство клеило 12мм
Сколько не спрашивал, никто из продающих о 12мм не слышал. Только 10 мм, который выпускается только в черном исполнении.
Л-Д-В
Сообщение Ильюшенько » 03 дек 2008, 19:28
Ну так берите хоть такой, по идее должно хватить. Или лучше купите для начала полметра-метр на пробу, чтоб не жалко, порежьте по 5-10 см и попробуйте приклеить во все нужные места - вот и увидите - подойдет или нет...
Ильюшенько
Сообщение Л-Д-В » 03 дек 2008, 19:32
Клеил вертикально на задние двери, там где они с передними "встречаются" Все путем. а понизу я чего-то не подумал сделать так
Ильюшенько писал(а):порежьте по 5-10 см и попробуйте приклеить во все нужные места - вот и увидите - подойдет или нет...
Но мне казалось, что маловат. Попробуем. как раз чуток остался.
Л-Д-В
Сообщение maksell2 » 03 дек 2008, 19:44
Здравствуйте Уважаемые.
А не будет ли вода с лобового стекла от работы дворников, попадать при движении,
на боковое водительское стекло? У меня так на ТАЗе было.
Там зазора между стойкой и дверью не было. Из-за уплотнителя.
maksell2
Сообщение Ильюшенько » 03 дек 2008, 20:25
Сейчас как раз дожди идут постоянно у нас - никаких изменений по поводу боковых стекол - что с уплотнителем, что без него. Дело в том что желоб водосточный все равно остается как и был.
Ильюшенько
Сообщение maksell2 » 03 дек 2008, 21:19
Ильюшенько писал(а):желоб водосточный все равно остается как и был.
Всё понятно, вопрос закрыт. :)
maksell2
Сообщение Ильюшенько » 07 дек 2008, 14:44
Фотоотчет о работе уплотнителей.
По моему результат неплохой. :)
Ильюшенько
Сообщение Ильюшенько » 07 дек 2008, 15:50
Из минусов только как я уже говорил чуть более тугой закрытие задних дверей, от которого можно избавиться если клеить уплотнитель не выше арки заднего колеса. Доволен как слон. Откроешь дверь - приятно посмотреть. Работает ли верхний уплотнитель в качестве защиты от падения снега на сидения выяснить пока не удалось. Снег растаял и не думает появляться вновь...
Ильюшенько
Сообщение Л-Д-В » 07 дек 2008, 16:49
Ильюшенько
Класс!!! еще бы фотку верхушек дверей.
Л-Д-В
Вернуться в Экстерьер
