Текущее время: 14 окт 2026, 09:05
При трогании с места очень сильно бьет
Сообщение олег иванов » 01 дек 2008, 22:44
Поискал темы с моей проблемой - не нашел. Решил создать новую. Недели две назад заметил, что при крайнем правом положении руля, когда трогаюсь с места что-то бьет так , что капот подпрыгивает. Искал причину. Нашел развалившийся трипойд- поменял. Попробовал проехать и опять бьет (не скрипит,не хрустит а прям как кулаком по столу) :evil: .Решил просмотреть досконально. Снял все пыльники, проверил все шрусы Все вроде бы в норме(шрусы). Короче в итоге нашел вот что: При подвешенном спереди состоянии машины крутил на 1 скорости ..., и, при повороте руля вправо левая полуось крутилась как будто бы "восьмеркой", все это передавалось на левый внутренний шрус, а от него "ходила ходуном" коробка.Точно причину найти не могу. Может у кого было что-то похожее? А так решил поменять левую полуось в сборе.
олег иванов
Сообщение Путник » 01 дек 2008, 22:48
Капец шрузу. Поймал колодец. Менять еще и рычаг и шаровую для спокойствия...
Путник
Сообщение олег иванов » 01 дек 2008, 23:15
Путник писал(а):Капец шрузу. Поймал колодец. Менять еще и рычаг и шаровую для спокойствия...
проблема еще и в том что наружний левый шрус при поломке меняется только в сборе с левой полуосью. И эта проблема обходится в 10400р.
Р.S. Может есть какие аналоги левой полуоси, чтоб не так дорого. Гарантия кончилась
олег иванов
Сообщение bob292 » 02 дек 2008, 09:22
олег иванов
Поищите б/у .
bob292
