Текущее время: 22 окт 2026, 00:49
Складываем заднее сидение
Сообщение Евгений Ш » 07 ноя 2008, 14:20
Шустов писал(а):Если же будет интерес
Думаю, интерес будет. За такие деньги я себе просто на всякий случай сделал бы.
Сообщение Горец » 07 ноя 2008, 14:23
Я сегодня не отстану. :) Есть фото как крепятся неподвижные части подушки? Вместо трубы 20х40 + шайбы, гайки (втулки) не проще использовать трубу 40х40?
Горец
Сообщение Шустов » 07 ноя 2008, 14:29
Горец писал(а):Я сегодня не отстану. :) Есть фото как крепятся неподвижные части подушки? Вместо трубы 20х40 + шайбы, гайки (втулки) не проще использовать трубу 40х40?
Не, эти фотки ещё не сделал, но крепятся элементарно. БОльшую трубу использовать можно, но
1. щель между спинкой и сидушкой лучше устранить удлиннением спинки, будет практичней и эстетичней
2. такая была под рукой :)
Шустов
Сообщение Vitaliy 1 » 07 ноя 2008, 15:27
И я себе складную сделал бы. Мне очень необходимо возить деревяшки на дачу. Возьётся ли кто в Петербурге за такую работу?
Vitaliy 1
Сообщение Рома78 » 16 ноя 2008, 00:08
а можно обойтись без сверления дырок в кронштейнах? к штатным отверстиям под "уши" спинки балку реально притянуть? например через приваренные к ней полоски толстого металла...
Рома78
Сообщение Идальго » 16 ноя 2008, 00:35
Шустов - Мастер! Изображение
Идальго
Сообщение NikoNiko » 01 дек 2008, 21:32
в декабрьском номере ЗаРулем опубликовали другой вариант увеличения багажника - там спинка крепится на петли в районе полки и поднимается в горизонтальное положение, подвешиваясь к ручкам над дверями... перекладина убирается... это сама идея, как я понял... как реализовано точно - не понял ;)
там же предлагают монтировать подголовники в заднюю полку.. но у меня есть уже подголовники и как оно повлияет на поворачиваемость спники - тот еще вопрос...
NikoNiko
Сообщение Алексей 1976 » 02 дек 2008, 21:24
NikoNiko писал(а):в декабрьском номере ЗаРулем опубликовали другой вариант увеличения багажника
хрень там опубликована! любой здравомыслящий человек не станет удалять элемент жесткости кузова! а в статье автор почему-то считает,что усилитель жесткости нужен лишь для того,чтобы спинка не прогибалась. :evil:
Алексей 1976
Сообщение 3dmax » 02 дек 2008, 21:42
Алексей 1976 писал(а):хрень там опубликована! любой здравомыслящий человек не станет удалять элемент жесткости кузова!
Это не элемент жёсткости кузова, сколько же раз повторять? Просто перегородка, что бы при аварии чумодан к Вам в салон не залетел и не поубивал тех, кто ещё живой остался. :wink:
Сообщение Olaf » 02 дек 2008, 22:05
Шустов - респект Вам, молодца!
Olaf
Сообщение NikoNiko » 02 дек 2008, 22:06
Алексей 1976 писал(а):а в статье автор почему-то считает,что усилитель жесткости нужен лишь для того,чтобы спинка не прогибалась.
зачем так говорить, дарагой! :) про перегородку было сказано зачем она, а в спинку вставили кусок оргалита, что бы она сохранила свою жесткость без перегородки, которую, кстати, можно не снимать
NikoNiko
Сообщение Л-Д-В » 02 дек 2008, 23:23
Читал, смотрел, думал, прикидывал. Вообщем вариант от ЗР очень даже ничего. Особо и проблем нет при доделке. Перегородка там убирается при необходимости.
Л-Д-В
Сообщение Алексей 1976 » 03 дек 2008, 10:08
3dmax писал(а):Это не элемент жёсткости кузова
может быть и так,но подумал вот о чем: если поднимать домкратом заднее колесо, то все будет гуд без этого элемента?или трещины на крыше не таким ли способом (кроме прочего)появляются?
Алексей 1976
Сообщение Nick_2141 » 03 дек 2008, 10:18
Алексей 1976 писал(а):или трещины на крыше не таким ли способом (кроме прочего)появляются?
нет. не таким.
Нарушение технологии нанесения мастики.
Сообщение Рома78 » 08 дек 2008, 22:45
Прочитал про вариант предложенный в ЗА РУЛЕМ - убожество и калхоз полнейший. Похоже они считают владдельцев Логана не иначекак за клоунов.
Спинка висящая у шей передних седоков меня очень бы нервировала, не дай бог удар ззади и ппц.
Подголовники у них тоже не айс как реализованны - очень уж далеко отстоят от голов, в общем фигня.
Вариант со спинкой от мазды как то более приятен, да и надежнее. Только может не от мазд надо спинку брать а от какой еще машины.
Рома78
Вернуться в Интерьер
