Текущее время: 15 окт 2026, 18:11
Почему народ ездит без декоративных колпаков ?
Сообщение u313 » 23 окт 2008, 16:52
Vitaliy 1
Все правильно, так и нужно, выбор колпаков огромен, сам точно так же сделал. Родные колпаки - это просто грабеж, ничем не обоснованный.
u313
Сообщение NikoNiko » 23 окт 2008, 17:06
u313 писал(а):о купите маленькие колпачки от Аутентика
а от классики по размерам не подходят? а то прикольно было бы - классика нового века..
NikoNiko
Сообщение u313 » 23 окт 2008, 20:05
NikoNiko
От классики в диски вставляются, а у Аута крепятся только болтами колес - стоят как-бы между ними.
u313
Сообщение NikoNiko » 04 ноя 2008, 20:57
а у меня на Ехп взади какие то блестящие заглушки стоят.. такие и должны быть?
NikoNiko
Сообщение 3dmax » 04 ноя 2008, 22:30
NikoNiko писал(а):а у меня на Ехп взади какие то блестящие заглушки стоят.. такие и должны быть?
Да. Так на всех комплектациях.
Сообщение Афоня » 05 ноя 2008, 21:09
Уважаемые форумчане ( те кто на аутентиках), вопрос к Вам : как хорошо у вас держатся колпачки ступиц?? Есть мысль - с их помощью крепить декоративные колпаки ( просверлить колпаки по центру, вставить болта и т.д.) :? :? :? ..У меня аутентик и колпачек, если не ослабить болты не вытащить. А у кого-то вроде выпадают... :shok
Афоня
Сообщение 3dmax » 05 ноя 2008, 23:28
Афоня писал(а):Уважаемые форумчане ( те кто на аутентиках), вопрос к Вам : как хорошо у вас держатся колпачки ступиц?? Есть мысль - с их помощью крепить декоративные колпаки ( просверлить колпаки по центру, вставить болта и т.д.) ..У меня аутентик и колпачек, если не ослабить болты не вытащить. А у кого-то вроде выпадают...
Держатся они замечательно, а выпадают у тех кто их на не родные диски ставит.
Сообщение mmenn » 17 ноя 2008, 13:53
Маюсь с аналогичной проблемой! Вот нашел эту ветку, читал, смиренно понял! А все равно закрыть гайки хочется! Ну непорядок ЭТО, что ни говорите! И внешний вид - минус! Может кто еще эту проблему как решил?
mmenn
Сообщение u313 » 17 ноя 2008, 15:21
mmenn писал(а):Маюсь с аналогичной проблемой! Вот нашел эту ветку, читал, смиренно понял! А все равно закрыть гайки хочется! Ну непорядок ЭТО, что ни говорите! И внешний вид - минус! Может кто еще эту проблему как решил?
Любые колпаки R14 и ненавистные гайки вам глаза больше не мозолят :D
u313
Сообщение mmenn » 17 ноя 2008, 15:33
Прихожу к выводу, что именно так и сделаю. Правда у меня R15, да и на зиму взял EURODISK, а на них фирменные колпаки с лопастями не подходят, придется искать подходящие! А ставить заглушки от ванны по моему стремно?!
mmenn
Сообщение u313 » 17 ноя 2008, 16:48
mmenn писал(а):Прихожу к выводу, что именно так и сделаю. Правда у меня R15, да и на зиму взял EURODISK, а на них фирменные колпаки с лопастями не подходят, придется искать подходящие! А ставить заглушки от ванны по моему стремно?!
Ну купите R15 :D А ставить заглушки просто не нужно, незачем :)
u313
Сообщение АГК » 27 ноя 2008, 20:40
А я эту проблему решил следующим образом. Конечно может показаться бредовой идеей, но я долго думал над этим. Берём колпачёк от балончика с гелм для бритья ARKO и вставляим в отверстие ступицы и тем самым закрываем гайку крепления ступицы подходит идеально (грязь не попадает 100%), а сверху одеваем колпак R14 или R15, у кого какие диски стоят. Дёшево и сердито. Решаем сразу две проблемы и красиво и грязь не попадает. :lol:
АГК
Сообщение Mix » 30 ноя 2008, 10:58
Перечитал тему, но не нашел ответа на уже заданный вопрос.
Понятно, что за подшипник бояться нечего, но что делать, если на ступице появились следы коррозии?
Проездил все лето с защитными колпаками, стал менять колеса на зимние, а там ржавчина...
Mix
Сообщение Dachnik_22_rus » 30 ноя 2008, 11:36
Точно такая-же картина была, когда снимал передние колеса. Только, думаю, это не коррозия (в полном понимании термина), а рыжий налет, который легко счищается тряпкой. Если беспокоит, протрите и смажьте литолом, либо какой другой смазкой. Только, думаю, это лишнюю пыль притягивать будет. А чтобы ступица скорродировала так, чтобы стоило беспокоиться, это надо по какой-то очень кислотной среде ездить.
Dachnik_22_rus
Сообщение 3dmax » 30 ноя 2008, 20:28
Mix писал(а): но что делать, если на ступице появились следы коррозии?
Ничего, абсолютно.
Вернуться в Шины и Диски
