Текущее время: 14 окт 2026, 05:25
Конец подвеске
Сообщение maksell2 » 28 ноя 2008, 16:47
-=KPOT=- писал(а):но в моем случае при этих симптомах приговор был вынесен рейке
Спасибо.Всё учту, и перед сервисом съезжу на диагностику к другу на СТО.
maksell2
Сообщение ростовчанин » 28 ноя 2008, 18:09
maksell2 писал(а):Пробег 23000, гремит при маленькой скорости, на небольших неровностях.Отдаёт в руль.
У меня месяц назад было по симптомам тоже самое,оказалось рулевой наконечник и рычаги (точнее саленблоки,но диллер отдельно их не меняет-замена рычагов в сборе).от гарантии отморозились-и то,и то расходники.Насчитали вместе с работой 15000!!! :( Поменял на не официальном сервисе(специализирующемся на французских машинах) за 5500. :roll:
ростовчанин
попала колесом в яму
Сообщение Tatiana » 28 янв 2009, 01:24
Сегодня, отъезжая от своего дома, попала правым колесом в глубокую яму. Был сильный стук. Но я выбралась из нее и доехала все-таки до метро. Там осмотрела правую сторону. Бампер с правой стороны снизу отошел, торчит болт. При езде ничего не заметила. Но на поворотах возникло ощущение, что радиус поворота получается немного больше, чем ожидаешь. Может ли это быть связано с ударом или это просто какие-то субъективные страхи? И насколько вообще опасно или неопсно теперь ездить?
Tatiana
Сообщение Идальго » 28 янв 2009, 02:03
Tatiana
Я бы съездил на СТО и проинспектировал подвеску. Для спокойствия.
Идальго
Сообщение Виктор Jogurt » 28 янв 2009, 10:01
Что и говорить - все таки подвеска у логана хорошая. Джип! =)))
Виктор Jogurt
Сообщение Tatiana » 28 янв 2009, 14:44
Мне не хотелось бы сейчас ехать на СТО, потому что через месяц я и так записанеа на ремонт (смена личинки замка), то есть я бы через месяц заодно и подвеску там бы проверила.
Не знаю, правилно ли я поняла из постов этой ветки, но если нет каких-то видимых ухудшений (там стуков разных), то скорее всего с подвеской ничего страшного не случилось? Но, от удара передний бампер с правой стороны чуть-чуть оторвался. С этим я могу проездить месяц?
Tatiana
Сообщение ShK » 28 янв 2009, 14:55
Tatiana писал(а):Но, от удара передний бампер с правой стороны чуть-чуть оторвался. С этим я могу проездить месяц?
Если фары работают, ездите. Но я бы посоветовал позвонить на СТО, они запланировали конкретную работу и отвели под неё конкретное количество часов. Может получиться, что на диагностику подвески времени не хватит, и Вам предложат записаться и приехать еще раз.
Сообщение Tatiana » 28 янв 2009, 15:09
Большое спасибо за советы.
Еще непонятно, что делать со страховой. Машина застрахована по КАСКО. Но случай этот я не зафиксировала, милицию не вызывала, потому что сама выбралась и поехала. Но, если с подвеской все же что-то не так, ремонт видимо будет дорогим. Что тут можно сделать? Может быть снова потихоньку въехать в эту яму, она во дворе, и вызвать милицию, чтобы зафиксировать?
Tatiana
Сообщение ShK » 28 янв 2009, 16:08
Tatiana
Зависит от страховой. Обычно одна деталь или если ущерб менее 500$ - справка не нужна.
Позвоните своему страховому агенту, он подскажет, как лучше сделать.
Сообщение Varius » 10 фев 2009, 23:14
добрый день, хочу развить тему про рейку. суть вопроса в следующем. при езде по булыжнику появляется стук, никакого люфта в управлении, но рейка с левой стороны имеет вертикальный люфт около 5 мм, так что скорее всего умерла втулка. 99% тогоЮ что с такой рейкой ТО мне не видать. Но это всё предыстория. А теперь о насущном.
Как я понял, придётся снимать рейку с тягами, разбирать и менять втулку. Кто может подсказать, как проще снимать/ставить её, как правильно разбирать/собирать, какой материал нужен для втулки, какие её размеры. мне интересно, как сохранить положение рейки или отметить, чтобы правильно собрать всю рулевую и доехать до сервиса, чтобы сделать сход колёс. Машина пробежала кстати всего 16500, но на ТО я не поехал--дороже получается, проще самому сделать. Машина без ГУРа.
Varius
Сообщение AlexGoodI » 04 май 2009, 22:58
Правый рычаг скончался примерно к 32000. Стучало на малых скоростях при повороте налево, при проезде правым колесом ямки или еще какой неровности. А недавно наконечник рулевой. Особо по бездорожью не гоняю. Один раз на юг при пробеге 7000 - 10000.
AlexGoodI
Сообщение A.R.M.A.N.I.29Rus » 06 май 2009, 21:24
Tatiana писал(а):Машина застрахована по КАСКО. Но случай этот я не зафиксировала, милицию не вызывала, потому что сама выбралась и поехала
Сорри, конечно, за оффтоп. Но разве ГИБДДэшников или миллиционеров надо вызывать, чтоб оформить, если сам въехал? :shock: Хотите сказать, что это ДТП с одним участником? :idea:
A.R.M.A.N.I.29Rus
Сообщение ManJak » 06 май 2009, 21:27
A.R.M.A.N.I.29Rus писал(а):Хотите сказать, что это ДТП с одним участником?
Так, никаких траблов и нет.
Есть столб - есть машина.
А столб можно заменить на что угодно:
Поребрик, яма, дерево, камень, ... .
Сообщение A.R.M.A.N.I.29Rus » 06 май 2009, 21:35
ManJak писал(а):Так, никаких траблов и нет.
Тоже оффтоп, но у мну у самого КАСКО от ВСК и хочется плакать как они выплачивают при аналогичных случаях((( :?
З.Ы и получается нужно ждать еще справку о ДТП из гаёвни (позволю себе так выразиться) - у нас в Архангельске это занимает не меньше месяца...правда у мну в правилах КАСКО 5 % без справок из компетентных органов
A.R.M.A.N.I.29Rus
Пред.
