Текущее время: 17 окт 2026, 07:00 Свет в багажнике! Еще раз!Модераторы: Администраторы, Модераторы У меня свет в багажнике гаснет сразу, как только нажимается концевик. Так было и до установки сигналки и после. Никаких задержек.
Уважаемые коллеги !
Давайте все-таки почаще обращаться к первоисточнику. Вот что об этом написано в документации: Открывающиеся элементы кузова ET192: Передние двери Открыто при открывании передних дверей. При отклонении от нормы: выполните интерпретацию состояния ET192. ET068: Задние двери и крышка багажника Открыто при открытии задних дверей или крышки багажника. При отклонении от нормы: выполните интерпретацию состояния ET068. Т.е. концевики задних дверей и багажника запараллелены. Попробуйте открыть задние двери и проверьте, горит ли при этом свет в багажнике. По идее, должен гореть.
у коллеги из Киева нет никакой сигналки ее ему никто не устанавливал ! сигналкой он назывет штатный иммобилайзер и цз с ду.значит говорить о том что что то там неправильно подключили не имеет смысла это Фича Дачия Логан.
У меня задние концевики с багажником НЕ запараллелены. Свет в багажнике зажигается ТОЛЬКО от концевика багажника. И гаснет сразу, без задержек.
Коллега, прошу прощения, а Вы уверены, что у Вас вообще установлены задние концевики ? В базовой комплектации концевик устанавливается только на двери водителя, в Экспрессион - на передних дверях, и только в Привилеже - на всех дверях. Мне задние концевики устанавливали в салоне вместе с сигналкой.
У меня комплектация Expression 1.6, недостающие концевики задних дверей (оригинал) мне поставили при установке сигнализации в салоне, свет в багажнике зажигается при открытии любой из дверей, гаснет при закрытии багажника примерно через 30 сек. (проверял нажимая концевик багажника), или сразу при включении зажигания, то есть, я так понимаю, работает параллельно с плафоном освещения салона
Уважаемый коллега Trainer все расписал коротко и ясно - у всех должно быть именно так. По крайней мере, у меня алгоритм работы ламп в салоне и багажнике абсолютно такой же. Если только и ему, как и мне, не накосячили при установке сигналки в салоне
т.е. если у меня свет в багжнике гаснет НЕМЕДЛЕННО при нажатии на концевик (а не через 30 сек!), то это что, НЕПРАВИЛЬНО что-ли??? совсем запутали
Стоят у меня концевики на задних дверях. В этом я уверен
Раз у меня нетакой алгоритм работы, как у всех, придется со ссылкой на Trainer обращаться в компанию РЕНО с претензией
А вообще мне подход нравится: раз у вас не так - в сервис!
Я, собственно, просто написал, как лично у меня работает свет в багажнике. Должен ли он гаснуть сразу, или через 30 сек, или через 10 мин 31 секунда или через 20 мин при открытой крышке- мне это так глубоко фиолетово... Главное, что свет гаснет. А по какому алгоритму... Господа и дамы, развели флейм на 5 страниц из-за какой-то ерунды, как будто в любимом Логане нет более интересных тем для обсуждения
+1 Если кому что не нравится в машине, переделывайте.
На всех комплектациях кроме AUT плафон багажника работает параллельно с плафоном салона, управляется салонным контроллером - плафоны включаются и гаснут одновременно при открытии любой двери, имеющей концевик, и крышки багажника. Гаснут при открытых дверях с большой задержкой 20-30 мин, при закрытых с небольшой задеркой 2-3 мин, при включении зажигания сразу. На AUT плафон багажника управляется концевиком напрямую.
На Exp1.4 получается не совсем так: даже если на плафоне салона выключатель поставить в положение "всегда выключено", то при открытии чего бы то ни было (дверь, багажник), свет в салоне не горит. А при открытии багажнига плафон багажника загорается. Т.е. плафоны срабатывают не синхронно.
Коллега!Если оторвать провода или вынуть лампочку-тогда тоже будет такой эффект(неодновременности) Установить выключатель в положение "выключено" и ждать одновременности зажигания? Плафон в салоне и в багажнике на всех кроме Аут управляется по одной цепи! Коллега Диагност(как специалист-электрик) изложил Вам заводской алгоритм-как работает эта часть электрики.Спорить с этим-все равно что спорить с таблицей умножения.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
