Текущее время: 13 окт 2026, 02:54
Загорелась вполнакала лампа ручника, спустя неск. км потухла
Сообщение vla291 » 27 ноя 2008, 14:45
По моему Ваш случай как раз описан здесь! http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6308 Мне кажется что лучше посмотреть и сделать (думаю самое лучшее это бросить дополнительный провод на массу, помимо разъема) иначе рано или поздно сгорят контакты разъема и придется менять фонари.
vla291
Сообщение Зотов Александр Юрьевич » 27 ноя 2008, 18:28
Точно, тепрь вспомнил: при нажатии на тормоз загоралась лампа заднего противотуманного фонаря (а не стояночного тормоза как я написал ранее). vla291, спасибо за наводку. Надо будет зачисть контакты.
Сообщение Ded54 » 27 ноя 2008, 20:26
vla291 писал(а):... И еще просьба прокомментировать фото - впереди рычага стояночного тормоза - лягушка или это установленный самостоятельно зуммер?
Зуммер.
Сообщение vla291 » 27 ноя 2008, 21:39
Понял про зуммер, спасибо! Вообщем у меня произошло по классике- после 5 часов стоянки авто лампочка не зажглась (вполнакала), поездил еще километров 15 по городу (Питеру) и лампочка более не беспокоила. Думаю что вариант с конденсатом или влагой в "лягушке". К сожалению не нашел места где-бы отключить этот выключатель, чтобы убедиться.Спасибо всем так живо обсуждавшим эту проблему. На самом деле все эти глюки говорят о ненадежности электрической системы. думаю что при дальнейшей эксплуатации подобных сюрпризов не избежать.
vla291
Сообщение Евгений Ш » 28 ноя 2008, 10:01
vla291 писал(а):думаю что при дальнейшей эксплуатации подобных сюрпризов не избежать.
Машине 2 года. Проблем, затронутых в этой теме, не имел. И вообще, единственная проблема с электрооборудованием - перегорела лампочка ближнего света. Не расстраивайтесь заранее :P
Re: Загорелась вполнакала лампа ручника, спустя неск. км пот
Сообщение Юрий Питер » 27 дек 2010, 22:49
Ситуация - при прогреве двигателя лампочка горит вполнакала.Вчера при езде лампочка мерцала,иногда выключалась.Отдал машину дилеру - 2 часа искали не нашли ( версия- наводка на провод ) оставили машину на завтра.
Юрий Питер
Сообщение Юрий Питер » 28 дек 2010, 21:14
Причина - изоляция провода за панелью приборов.Исправили по гарантии.
Юрий Питер
Сообщение SEREGA SAMARA » 26 мар 2011, 10:45
При интенсивном торможении загорается лампочка,особенно с горы...Надеюсь ,что долив жидкости поможет...
SEREGA SAMARA
Сообщение 3dmax » 26 мар 2011, 12:05
SEREGA SAMARA писал(а):При интенсивном торможении загорается лампочка,особенно с горы...Надеюсь ,что долив жидкости поможет...
Поможет.
При износе колодок жидкость в бачке уходит. Поэтому на кочках, горках, сильных нажатиях на педаль может загораться лампочка.
После долива пройдёт. Правда учтите, что при смене колодок на новые жидкость вернется в бачок, поэтому сколько дольёте, столько придется и слить обратно.
Сообщение SEREGA SAMARA » 27 мар 2011, 01:16
Долил грамм 100 какого-то отечественного DOT4.Лампочка не загорается.Думаю загорание лампочки еще явилось следствием регулировки колдуна,после которой появились задние тормоза,и педаль чуть "провалилась".
SEREGA SAMARA
Сообщение opi » 17 апр 2011, 07:55
Машина 2006г. Решил при замене дисков и колодок поменять тормозную жидкость(давно надо было).
Открыл пробку, вынул датчик- лампочка не горит. Подёргал разъём-тоже ноль. Датчик под замену или ещё что?!
И дальше история такая. Откачал шприцом из бачка старую и долил новую DOT4. При стравливании старой на заднем правом колесе сразу лопнул и отломился штуцер(который закрывается резиночкой) вместе с частью резьбы. Осталась одна дырка. Вопрос-чем это грозит и возможно ли теперь заменить жидкость?
opi
Пред.
