Текущее время: 22 окт 2026, 03:24
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение lucky » 19 окт 2008, 20:36
Самсонов Вадим писал(а):Повторюсь, при касании к фонарю звук исчезает. Думал, гремит фонарь в гнезде, укутал посадочные поверхности поролончиком тонким таким самоклеящимся, но - не судьба. Подыскиваю поролон посерьезнее для заполнения полости под фонарем. Достал звук. Даже с двигателем на низких натужных оборотах в резонанс входит.
Касанием вы сдвигаете резонансную частоту все передней части
крыши. Посмотрите солнечные козырьки, как они фиксируются в замках? В каналы шурупов замков вставте резиновую медицинскую трубку, она прижмет оси козырьков .
lucky
GPS-гуру
Сообщение Илюха » 20 окт 2008, 01:55
Самсонов Вадим писал(а): или провода гремят, или обивка потолка.
У меня так козырек пассажирский с зеркалом дребезжал...
Илюха
Сообщение Илюха » 10 ноя 2008, 09:38
Брякающий звук под торпедой справа от магнитолы. Скорее всего провод антенны металлическим наконечником касается пластика. Теперь думаю как бы эти провода приструнить...
Илюха
Сообщение ARBATSKY » 24 ноя 2008, 18:40
заменил черные пластмассовые втулки у замков на свежевыточенные фторопластовые. Двери пока не бренчат. Посмотрим на сколько хватит :D .
ARBATSKY
Сообщение Baks » 24 ноя 2008, 19:00
В след. раз немного намотай изоленты (19мм) на втулки и все будет ок. Так и просто и быстро, а эффект на лицо. Начнут бреньчать - повторить!
Baks
Сообщение ARBATSKY » 24 ноя 2008, 19:08
Изолента - это пройденный этап. Пластмасса уже износилась. Надо как то кардинально решить этот вопрос. Пока кроме изоленты никто ничего путного не предложил.
ARBATSKY
Сообщение lucky » 24 ноя 2008, 20:32
ARBATSKY писал(а):Изолента - это пройденный этап. Пластмасса уже износилась. Надо как то кардинально решить этот вопрос. Пока кроме изоленты никто ничего путного не предложил.
Откручивам... получаем 2 втулки
Болт - как ось обматываем фум-лентой
Т-образную втулку - обматываем фум-лентой...
На болт одеваем Т-образную втулку... без натяга...
на Т-образную втулку одеваем пластмассовую втулку...
Ставим болт с конструкцией на место.
lucky
GPS-гуру
Сообщение 26rus » 24 ноя 2008, 20:38
Сделал тоже самое ток использовал термоусадочную трубку шириной 6мм ! двери начали закрыватся плотней даже звук как на дорогих иномарках посмотрим что будет дальше. http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=315971#315971
26rus
Сообщение Илюха » 25 ноя 2008, 10:33
Заскрипело водительское сиденье, препротивненько так :( . Пробег чуть больше 30000 км. Неужели просело?
Илюха
Сообщение NikoNiko » 25 ноя 2008, 11:04
Илюха писал(а):Заскрипело водительское сиденье, препротивненько так
аналогично.. замки ремней проверял - не они скрипят..
NikoNiko
Сообщение Александр С » 25 ноя 2008, 11:09
Nru писал(а):А у меня 2 дня назад какое-то время ТИКАЛО в районе рулевого колеса Началось неожиданно. Проявлялось с небольшими перерывами минут 10, потом пропало. Машине 2 недели. Тикало практически идеально с интервалом 1 сек. (сравнил с секундами на "внешнем" БК) Тикало громко. Позднее вчера и сегодня - не замечено. Что- бы это было?
то брегок сигнализации по торпеде бьёт.
Александр С
Сообщение sg_50 » 25 ноя 2008, 11:16
Приклеили на торпедо полоски пористой резины.
Стука брелка почти не слышно
sg_50
Сообщение ILNIK » 25 ноя 2008, 11:21
Илюха писал(а):Заскрипело водительское сиденье, препротивненько так :( . Пробег чуть больше 30000 км. Неужели просело?
У меня скрипит пассажирское сидение, когда на нем никто не сидит. Даже не скрипит, а постукивает.
ILNIK
Сообщение Илюха » 25 ноя 2008, 11:33
Александр С писал(а):то брегок сигнализации по торпеде бьёт.
+1 особенно когда с пейджером...
Илюха
Сообщение Илюха » 25 ноя 2008, 11:36
ILNIK писал(а):Даже не скрипит, а постукивает
А у меня именно скрипит при ускорениях и торможениях. На слух локализовать сложно(опасно вертеться при езде) а в статике, когда пытаюсь просто ерзать на нем не скрипит. По ощущениям откуда-то снизу звук идет.
Илюха
Вернуться в Интерьер
