Текущее время: 25 окт 2026, 17:27
Печка не греет
Сообщение NikoNiko » 25 ноя 2008, 11:10
кстати еще вариант - печка слишком хорошо греет ;) ноги быстро потеют и начинают мерзнуть...
NikoNiko
Сообщение StBaloo » 25 ноя 2008, 11:23
Ну всё разогрелись!!!!
а я вот сфоткал, а как вставить фотку ни бум-бум
где тут кнопочка, добавить рисунок!!! АААА!!!
ну да ладно кому надо пишите на Емаил вышлю
мой farmer@bk.ru
Но дело не в том, пока фоткал пришла мысль
>>> тепло оно "по законам" идёт вверх, а холод вниз
у пассажира сверху вещевой ящик поэтому в ногах маленький объём воздуха там всё быстро перемешается и становиться тепло...
,а у водителя над коленками дыра до самого верха и всё тепло предназначенное для ног уходит греть приборный щиток - тепло-то оно в верх стремиться<<< ВЫВОД - надо как-то поролоном утеплять весь верх пространства под рулём
вот такая мысль...[/url][/list]
StBaloo
Сообщение StBaloo » 25 ноя 2008, 14:19
во вроде получилось :)
StBaloo
Сообщение StBaloo » 25 ноя 2008, 14:22
а это я так верх у ног водителя "залепил"
пока далеко не езжу посмотрю что будет дальше ;)
StBaloo
Сообщение ЛоханкинЪ » 25 ноя 2008, 14:32
А я тут вчера вот что заметил. Когда включаю печку дуть в ноги и голову (1 час по шкале) или ноги+стекло (5 часов), то да, имеет место отчетливое ощущение "вверху тепло, внизу здорово холоднее". Тогда передвигаю ручку в промежуточное положение между тем, как стояло, и положением "все в ноги" (3 часа). Там же еще пара точек есть между пиктограммами, верно? Причем как минимум на одной из них ручка даже, кажется, довольно отчетливо фиксируется. И начинаю чувствовать, что в ноги пошло заметное тепло. Баланс ощущений сверху и снизу выравнивается.
Сегодня проверил, эффект повторился. Только что из машины (поездка за дочей в школу, 5 мин туда, стоянка 15 мин, 10 мин обратно), ощущения свежие. К дому подъехал с теплыми ногами.
Если вдуматься в то, что нам известно о распределении потоков в Логане, это как-то несколько странно. Поеду на работу (30-40 мин, если в пробках не увязть), проверю еще раз.
ЛоханкинЪ
Сообщение Vitalij » 25 ноя 2008, 14:56
NikoNiko писал(а):- зависимость от того поднята педаль газа или нет
- задувает из моторного отсека (не у всех)
Педаль газа не трогал, из моторного отсека задувать не может, т.к. зимой решетки радиатора заклеиваю наглухо, двигатель сверху укрываю, ткань обшивки у сопла печки со стороны водителя подрезал, со стороны пассажира заткнул совсем. Не помогает! Я не жалуюсь, просто констатирую факт.
Vitalij
Сообщение Nick King » 25 ноя 2008, 15:06
Говорите что хотите, ИМХО отопитель в Логане так себе. Я и коврик подрезал, чтоб не загораживал воздуховод, но у меня ощущения остались такими же: В пробках когда по городу тупишь 40-80 км\ч в салоне тепло, а при желании, жарко. Ноги потеют. Стоит разогнаться 110-130 км\ч, от сквозняка по ногам печка не спасает. Летом это не заметно, при 0 -5градусов, хочется ноги пледом прикрыть, когда на улице -10 или -20 на скорости начинаешь задумываться о правильности выбора этого автомобиля. Источник сквозняка похоже в моторном щитке, возможно в месте где рулевая колонка проходит на улицу, возможно ещё где-то.
Ещё интересное наблюдение: Когда печка греет "в ноги", у меня (сидя на водительском сиденьи) нагревается правое ухо! :P
Вот ещё один недостаток печки - она не умеет дуть одновременно в лицо и на стекло (актуально летом по ночам или в сырую погоду, когда одновременно хочется воздуха и чтоб стекло не потело).
Nick King
Сообщение Mikka Hakkanen » 25 ноя 2008, 15:08
ЛоханкинЪ писал(а):А я тут вчера вот что заметил. Когда включаю печку дуть в ноги и голову (1 час по шкале) или ноги+стекло (5 часов), то да, имеет место отчетливое ощущение "вверху тепло, внизу здорово холоднее". Тогда передвигаю ручку в промежуточное положение между тем, как стояло, и положением "все в ноги" (3 часа). Там же еще пара точек есть между пиктограммами, верно? Причем как минимум на одной из них ручка даже, кажется, довольно отчетливо фиксируется. И начинаю чувствовать, что в ноги пошло заметное тепло. Баланс ощущений сверху и снизу выравнивается.
Тоже как-т о замечал такой эффект, но не обращаль внимание, попробую протестить
Mikka Hakkanen
Сообщение Mikka Hakkanen » 25 ноя 2008, 15:13
Самое смешное, что отопительв Логане- от Лагуны, далеко не бюджетной модели. Думаю, что косячит Фрамос, тк дефект избирателен- вспомните историю поро Форд-фокус, которую я описывал- случайная ошибка одного сборщика стала правилом для всего завода.
Mikka Hakkanen
Сообщение NikoNiko » 25 ноя 2008, 15:19
Nick King писал(а):Говорите что хотите, ИМХО отопитель в Логане так себе
вариант что задувает в дверь и дует из колонки тоже рассматривались.. кстати поэтом народ в другом топике ставит доп уплонители.. надо теперь их пытать помогло ли...
NikoNiko
Сообщение Mikka Hakkanen » 25 ноя 2008, 15:23
StBaloo писал(а):Изображение
Стремно так ездить- еще свалится на ноги, запутаешься. Думаю, дело не в этом, а в направлении потоков- в Москвиче тоже пустота над ногами, но там тепло.
Mikka Hakkanen
Сообщение StBaloo » 25 ноя 2008, 15:26
а кто рядом с салоном, или у кого рядом знакомая Лагуна
посмотрите: у водителя вверху под над ногами закрыто сверху пространство или как в Логане дыра
StBaloo
Сообщение StBaloo » 25 ноя 2008, 15:29
ещё раз повторюсь...
сравните пространство сверху у водителя и у пассажира....
......вот тепло туда и улетучивается
StBaloo
Сообщение Nick King » 25 ноя 2008, 15:31
Я что-то типа этого сделал, только не паралоном, а пенофолом (утеплитель для стен, бань и т.п. он же шумоизолятор). так вот сначала рулевая колонка тёрлась об утепритель и скрипела, а потом протёрла дырку и стало всё по-старому :(
Туда бы резиновый колпачок (надеть на ось вала рулевой колонки....)
Nick King
Сообщение StBaloo » 25 ноя 2008, 15:34
Mikka Hakkanen писал(а):Стремно так ездить- еще свалится на ноги, запутаешься. Думаю, дело не в этом, а в направлении потоков- в Москвиче тоже пустота над ногами, но там тепло.
_________________
Best regards,
Mikka
я же не говорю - это навсегда...
это так, для общего развития, для науки ;)
----да а в Лагуне есть у кого жалобы на "отмороженные" ноги?
StBaloo
