Текущее время: 27 окт 2026, 09:09
Альтернативный бортовой компьютер
Сообщение u313 » 22 ноя 2008, 21:33
kooll писал(а):спросил у службы поддержки:- "почему после першпрошивки персетал говорить ВНИМАНИЕ после прогрева двигателя".
Сказаил, что убрали, всё ровно полностью не проговаривалось о прогреве...
Ну и правильно, я себе просто мелодию поставил. А "внимание" лучше для чего-то более аварийного оставить :)
u313
Сообщение Alchi » 23 ноя 2008, 01:30
Jus2 писал(а):Какой расход показывает мультитроникс откалиброванный на холостых?
Раньше было 0,8 л/ч, теперь 0,9-1,0 л/ч на прогретом двигателе.
(хотя, может связано с тем, что раньше лил 95-й, сейчас - 92-й на Роснефти)
На 92-ом (на холостых, на прогретом, летом, без активных потребителей) тоже 0,9 л/ч :wink:
Alchi
Сообщение Антонн » 23 ноя 2008, 01:32
я решил откалибровать по штатному одометру. как считаете правильно? резина штатная
Антонн
Сообщение Alchi » 23 ноя 2008, 01:37
Антонн писал(а):я решил откалибровать по штатному одометру. как считаете правильно? резина штатная
Ну это кому как удобнее... Чтобы не было разницы в показаниях - то да, удобнее по штатному, но фактически с погрешностью. По GPS - точнее, но расхождения с одометром... Себе сделал по GPS. В этом случае, по крайней мере, можно результаты сравнивать :wink:
Alchi
Сообщение боб » 23 ноя 2008, 01:50
На холостых оборотах показывает л\ч это понятно, но почему при движении показывает тоже л\ч а не на 100км. БК Мультитроникс. Кто может объяснить.
боб
Сообщение Антонн » 23 ноя 2008, 01:58
боб
там до 5 км\час по моему переключается в этот режим)
Антонн
Сообщение vvp1964 » 23 ноя 2008, 08:43
боб писал(а):На холостых оборотах показывает л\ч это понятно, но почему при движении показывает тоже л\ч а не на 100км. БК Мультитроникс. Кто может объяснить.
А еще на холостых в процентах показывает, хотелось бы узнать что именно. :shock:
vvp1964
Сообщение u313 » 23 ноя 2008, 09:16
Я могу объяснить: на мультике есть два параметра: один все время показывает л/час, а второй совмещенный - при остановке показывает л/час, а при движении л/100км. Видимо у Вас выбран не тот параметр для отображения :)
u313
Сообщение Oleg688 » 24 ноя 2008, 10:50
Читаем инструкцию господа, там про это ВСЁ написано............
:D
Oleg688
Сообщение боб » 24 ноя 2008, 14:47
u313 писал(а):Видимо у Вас выбран не тот параметр для отображения
Помоему раньше на скорости у меня моментальный расход показывал цифры с буквой С , а сейчас показывает цыфры с л\ч. Я ничего не делал. Если БК считает на сотню, а пишет л\ч то и бог с ним, а если это действительно л\ч то хотелось бы изменить ситуацию.
боб
Сообщение u313 » 24 ноя 2008, 15:11
Делали вы что то или нет, мне не ведомо, остальное я описАл выше. Попробуйте изменить этот параметр, а уж если ничего не будет получаться, тогда и будет повод подумать. Но не раньше.
u313
Сообщение боб » 24 ноя 2008, 15:20
Спасибо попробую
боб
Сообщение kooll » 27 ноя 2008, 08:41
После першивки мультк стал как то подтормаживать никто ничего подобного не замечал?
Граница на пргрев двигателя у меня настроено так, что когда появляются 2 палочки(температура двигателя) мультик обновременно сообщает о прогреве двигателя, а после пергивки он сильно подтомаживает бывает сразу сигнализирует, а инонгда о чём то дмает
kooll
Сообщение Nru » 27 ноя 2008, 12:14
А кто-нибудь снимает внешний БК (ну, если конструкция позволяет, как у "Престижа" например) при хранении (ночевке) машины на улице? В смысле защиты от "пыанеров" и др. любителей полазить по чужим авто?
Nru
Сообщение u313 » 27 ноя 2008, 15:19
Nru писал(а):А кто-нибудь снимает внешний БК (ну, если конструкция позволяет, как у "Престижа" например) при хранении (ночевке) машины на улице? В смысле защиты от "пыанеров" и др. любителей полазить по чужим авто?
Пока что только такой комп имеется: http://www.multitronics.ru/products/ri500/
Но он вместо магнитолы ставится :( Удобен в тех машинах, где 2-х ДИНовое место под магнитолу.
u313
