Текущее время: 22 окт 2026, 06:28
Масло на двигателе с левой стороны около ремня
Сообщение принц » 19 ноя 2008, 20:28
у меня тоже на передней крышки следы масла. съездил в салон мне сказоли что ремонт будет длится 4 часа. когда я забирал машину мне сказали что меняли сальник колен вала и ремень ГРМ. но вбумаги написали только сальник :shock:
принц
Сообщение marinFF » 19 ноя 2008, 20:35
принц писал(а):но вбумаги написали только сальник
странно...
у меня меняли сальник, ремень ГРМ, переднюю крышку двигателя, шестерню привода маслонасоса и прокладку картера (последние 2 пункта не знаю зачем - так в заказ-наряде написано)
marinFF
Сообщение Koтяра » 19 ноя 2008, 20:37
принц
такая же хрень подозреваю что кроме сальника ничего не менялось
Koтяра
Сообщение marinFF » 19 ноя 2008, 20:46
Koтяра писал(а):подозреваю что кроме сальника ничего не менялось
может экономят некоторые дилеры, в надежде, что пройдёт, а некоторые хотят сделать "на всегда"?
marinFF
Сообщение Koтяра » 19 ноя 2008, 20:59
бумаги вообще никакой не дали, просто случайно услышал
как менеджер сказал кладовщику "только сальник" :(
Koтяра
Сообщение Александр С » 20 ноя 2008, 08:28
AVA писал(а): Поторное устранение дефекта вроде написано, 800 руб. Мне экземпляр не дали. Спросил что меняли, сказали сальник.
Судя по сообщениям ранее и по моему опыту, замена одного сальника проблему не решает. Первый раз заменили мне только сальник – через 300 км. опять следы масла. Когда заменили запчастей на 5 т.р., то проблема исчезла (тук-тук 3 раза). Вывод – могут в Ульяновске устранить эту неисправность надо только наехать как положено на гаранийщиков.
Александр С
Сообщение Direktor » 20 ноя 2008, 08:48
странно...
Как мне сказали, течёт из-за шестерни и крышки, а чтобы эту хрень заменить - надо снимать поддон там прокладка одноразовая, сальник тоже и ремень ГРМ, если снял то нужно ставить новый, а может он уже был в масле.
Direktor
Сообщение tim1505 » 21 ноя 2008, 20:42
Сегодня совершенно случайно заглянул под капот и вот какая картина мне открылась...
Помогите пожалуста советом.
Престиж, пробег 16500, стоит ГБО, регулировались клапана, менялась прокладка клапанной крышки, ТО делаю сам.
Могу ли я что нибудь предьявить официалам,
или ехать сразу к знакомым в сервис. :(
tim1505
Сообщение LizarD » 21 ноя 2008, 23:16
врятли. Вы ведь ТО не прошли в 15 тысяч? Если не прошли, то соответственно с гарантии Вы снимаетесь. Тяжело им будет доказать уже что либо.
LizarD
Сообщение 3dmax » 21 ноя 2008, 23:19
tim1505 писал(а):Престиж, пробег 16500, стоит ГБО, регулировались клапана, менялась прокладка клапанной крышки, ТО делаю сам.
Как это не грустно будет звучать для Вас, но предьявить Вы им можете только деньги за оплату ремонта, более ничего.
Сообщение tim1505 » 22 ноя 2008, 01:26
ОК! Спасибо. Хотел подтвердить свои опасения, но ничего страшного, ведь я сознательно пошел на снятие с гарантии. Так что будем устранять своими силами :)
tim1505
Сообщение AVA » 22 ноя 2008, 08:27
tim1505 писал(а):ОК! Спасибо. Хотел подтвердить свои опасения, но ничего страшного, ведь я сознательно пошел на снятие с гарантии. Так что будем устранять своими силами :)
Вот и тпишитесь после ремонта. Что меняли, как меняли. цена ремонта и запчастей. Ну и с фотоиллюстрациями желательно. Интересно увидеть причину такого массового дефекта.
AVA
Сообщение tim1505 » 22 ноя 2008, 12:11
Для начала решил заменить прокладку клапанной крышки, возможно масло гонит из за нее, т.к. при регулировке клапанов ставил не оригинал Ajusa. Сейчас заказал оригинал 650 руб.
tim1505
Сообщение bob292 » 22 ноя 2008, 20:29
tim1505 писал(а):Для начала решил заменить прокладку клапанной крышки, возможно масло гонит из за нее, .
Наивный вы человек , это сальник .
bob292
Сообщение tim1505 » 23 ноя 2008, 00:08
НО до регулировки клапанов и замены прокладки, ничего не было.?
tim1505
