Текущее время: 24 окт 2026, 01:13
Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение Minor » 18 ноя 2008, 12:29
Ага, спасибо.
ILNIK писал(а):Щетка снимается достаточно туго, поэтому нужно приложить некоторые усилия.
Я как приложу усилие - весь стеклоочиститель чего доброго вырву :D :shock: :shock:
Minor
Сообщение -=дядя Серёжа=- » 18 ноя 2008, 15:39
Minor писал(а):Я как приложу усилие - весь стеклоочиститель чего доброго вырву :D :shock: :shock:
Фигня! Ещё один останется! :lol:
А если серьезно - у меня всё как-то просто снялось и поставилось, хоть и делал всё в первый раз. 8)
-=дядя Серёжа=-
Сообщение Рыжий ЛО » 19 ноя 2008, 22:33
Приветствую! Почти караул! Купил сегодня зимние дворники 51 Чемпион. Ни с одним переходником не смог поставить, жесткий каркас не прогибается и не дает продвинуть щетку под крючок. Даже переходник родной ставил, все одно - не вставляется! Вот так. Может что не так делаю, подскажите, пожалуйста. На "кривые руки" пожаловаться не могу. С уважением! Рыжий ЛО. :?:
Рыжий ЛО
Сообщение olegoleg73 » 19 ноя 2008, 22:45
А я сегодня установил зимние"обрезиненные" дворники"ALKA", по цене чуть дешевле чемпионов и сделаны в германии.На вид очень добротная вещь, даже лучше чемпионов :roll: да и чистят хорошо. Размер 61 и 53 , но в нижней точке перекрывают друг друга на 2 см, но вроде не стучат хотя и соприкасаются- резина :lol:
olegoleg73
Сообщение LDoc » 19 ноя 2008, 22:53
Рыжий ЛО
Нужно надевать в положении когда щетка параллельна дворнику. В таком случае не нужно пропихивать крючок под ось щетки - он свободно на него надевается.
Т.е. если дворни стоит вертикально, мы подводим к нему щетку держа ее паралельно самому дворнику и движением снизу-вверх как бы поддеваем под крючок. Все.
LDoc
Сообщение Рыжий ЛО » 19 ноя 2008, 23:07
А какой переходник? Если можно, то подскажите. Спасибо! :oops:
Рыжий ЛО
Сообщение LDoc » 19 ноя 2008, 23:11
Переходник снимаете с родной щетки. Те что идут в комплекте с дворником у меня не подошли. Снимаются легко - главное аккуратность чтобы не сломать :) Иначе придется искать аналогичный.
LDoc
Сообщение Miklef » 19 ноя 2008, 23:21
LDoc писал(а):Переходник снимаете с родной щетки. Те что идут в комплекте с дворником у меня не подошли. Снимаются легко - главное аккуратность чтобы не сломать Smile Иначе придется искать аналогичный.
Я себе когда чемпион ставил, то у меня подошел из комплекта, нормально встала.
Там их в комплекта всего два вида, берете такой же как на родной щетке и одеваете. По крайней мере у меня даже мысли не возникло, что что-то может не подойти. вышел из магазина сразу старые снял новые одел и поехал.
Miklef
Сообщение Рыжий ЛО » 19 ноя 2008, 23:26
Так в комплекте есть только похожий, но не такой как родной.
Рыжий ЛО
Сообщение 71 RUS » 19 ноя 2008, 23:44
Рыжий ЛО писал(а):Так в комплекте есть только похожий, но не такой как родной.
И у меня с Champion X51 не подошли, пробывал специально, пришлось переставлять с родных... :(
71 RUS
Сообщение Maksim » 20 ноя 2008, 00:57
Штатные дворники отслужили чуть больше месяца . После того как на стекле появились царапины мое терпение кончилось и я их заменил на бескаркасные ( типа акробат ) обошлось мне это удовольствие в 600 рублей . Работают бесшумно,-чистят безупречно Прошло пол года пока никаких проблем .
Maksim
Сообщение Рыжий ЛО » 20 ноя 2008, 23:01
Приветствую! Послушался советов форумчан, поставил переходники со старых щеток на новые и благополучно установил, как посоветовал L Doc. Всем большое спасибо! С уважением! Рыжий ЛО. :lol:
Рыжий ЛО
Сообщение Алексей » 21 ноя 2008, 00:04
Дам совет всем! Подобрать переходники-вставки, из выброшенных щеток, около любого Ашана. Иначе, нигде их, не купить.
Алексей
Сообщение valrf » 21 ноя 2008, 15:29
а как понять бескаркасные?
valrf
Сообщение scraggy » 21 ноя 2008, 15:35
Maksim писал(а):Штатные дворники отслужили чуть больше месяца . После того как на стекле появились царапины мое терпение кончилось и я их заменил на бескаркасные ( типа акробат ) обошлось мне это удовольствие в 600 рублей . Работают бесшумно,-чистят безупречно Прошло пол года пока никаких проблем .
Скажите, а какой фирмы приобрели? И размер если помните
scraggy
Вернуться в Экстерьер
