Текущее время: 16 окт 2026, 18:55
Штатная сигнализация
Сообщение 3dmax » 18 ноя 2008, 21:26
Dredd писал(а):Подскажите, у кого установлен, защитит ли датчик от колесных пионэров?
Если пионеры будут немного аккуратны, то не защитит.
Dredd писал(а): Насколько чувствительно его настраивают по умолчанию, не хочется каждый раз просыпаться ночью от срабатывания на звук проезжающего рядом авто, собачий лай и т.д.
Как попросите так и настроят. или сами по вкусу настроите.
Dredd писал(а):Можно ли самостоятельно без обращения в сервис регулировать чувствительность и отключать датчик?
Да. Регулировать можно если знаете где он стоит, а отключать его можно вообще с пульта сигналки. На современных сигналках правда, на счёт кобры не в курсе.
Dredd писал(а): И реагирует ли пейджер на срабатывания сигналки от этого датчика?
Реагирует. Появляется на дисплее пиктограмма молоточка, что означает срабатывание датчика удара.
Сообщение Archi » 19 ноя 2008, 07:15
3dmax писал(а):Реагирует. Появляется на дисплее пиктограмма молоточка, что означает срабатывание датчика удара.
а эта Кобра то хоть с обратной связью?
Archi
Сообщение Dredd » 19 ноя 2008, 08:48
У меня на пульте всего две кнопки, вкл и выкл, а пейджер без экранчика, сигналку и пейджер ставили в Петровском автоцентре, та самая "оригинальная" сигнализация, рекомендованная Рено. В ПА это повсеместная практика. Спорить не стал и после некоторых раздумий согласился.
3dmax писал(а):Если пионеры будут немного аккуратны, то не защитит.
А чем же тогда защищаться от колесных пионэров? (секретки не предлагать :lol: )
Dredd
Сообщение Archi » 19 ноя 2008, 08:50
Dredd писал(а):А чем же тогда защищаться от колесных пионэров? (секретки не предлагать )
датчиком угла наклона и положения (они комбинированные есть)
или просто датчиком угла наклона
Archi
Сообщение Dredd » 19 ноя 2008, 12:02
Звонил в сервис, сказали что на штатную сигнализацию датчики угла наклона и положения не устанавливаются.
Цитата: "у нас их никогда не было"
Dredd
Сообщение Archi » 19 ноя 2008, 12:39
родных наверно и нет, купите любой (у меня такой) и поставте
там 4 провода:
"ахтунг!"
"шина лан" (тока для сиг от MS)
надо чтоб в сиге был разъем под любой датчик с такими проводами
я свои испытывал: начинаешь домкрат крутить - сига орет.
начинаешь болты расслабрять(не поднимая), если болты идут со скрипом, то датчик удара срабатывает.
Archi
Сообщение NikoNiko » 19 ноя 2008, 13:17
Dredd писал(а):Звонил в сервис, сказали что на штатную сигнализацию датчики угла наклона и положения не устанавливаются.
на кобру можно поставить.. только учитывайте что там одни канал доступен, так что 2х канальные датчики будут наполовину работать ;)
я купил датчик удара, но не поставил, не добрался до жгута проводов. снандартного то разьема на кобре нет для поключения датчика удара или есть.. но я его не нашел... а сейчас уже холодно, провода как деревянные стали...
NikoNiko
Сообщение 3dmax » 19 ноя 2008, 13:19
Archi писал(а): эта Кобра то хоть с обратной связью?
Ну если человек говорит о пейджере, а не о брелоке, то подразумевается, что да.
Сообщение Вл@д » 28 ноя 2008, 10:53
У меня сигнализацию cobra ставили в подарок при покупки машины в декабре 2006 комплектация Exp. установили еще и все недостающие концевики. Поначалу никак не мог понять откуда издается звук сирены в салоне машины орет громко, на улице еле слышно не говоря о том, что когда сидишь дома, в итоге нашел весь блок+сирена 2в1 установили в багажнике с лева, через пол года забил на гарантию выкину этот подарок и знакомый электрик поставил APC с пейджером на переустановку ушло 2 часа. Недавно разбирал салон и выташил весь шлейф проводов от cobpa проводка еще пригодится в гараже
Вл@д
Сообщение NikoNiko » 01 дек 2008, 22:21
хотел подключить датчик удара - стал искать розово-черный провод. из блока сигналки выходит, но в жгуте который в салон заходит его не нашел (!).. это куда они его (ПА, Питер) выводят? или обрезают где то по дороге?
PS зато в салоне, в жгуте от сигналки обнаружил два синих обрезанных провода... интересно, что это такое они обрезали...
NikoNiko
Сообщение Юрий Ю » 28 дек 2008, 21:13
Народ какая у меня сигнализация? Сказал диллер - штатная (синяя коробка - с надписью Renault Dacia Made in italy), две кнопки на ключе и датчики объёма в салоне.... Инстркуция отсутствует...
Юрий Ю
Сообщение NikoNiko » 29 дек 2008, 10:26
можно посмотреть под капотом, если около аккума есть блок (на что нибудь похожий), то там можно найти надпись что это за "штучка"
NikoNiko
Сообщение Юрий Ю » 29 дек 2008, 20:45
понял, спасибо...
Юрий Ю
Сообщение Sergey_ATV » 03 янв 2009, 02:47
Soso писал(а):Уважаемые коллеги!
Вопрос к тем, у кого установлена штатная сигнализация Кобра. Управляет ли у Вас сигнализация активаторами замков дверей, то есть запирает ли двери после включения зажигания (или после начала движения)? В описании, прилагающемся к установленной Кобре, сведений об этом нет, но в описаниях сходных сигнализаций той же Кобры такая функция программируется. Может кто-то разбирался с этим вопросом? Спасибо! :)
Я взял привилеж с центральным замком. При нажатии и удержании кнопки закрытия дверей (в салоне на передней панели при активированном зажигании) включается функция автоблокировки. Отключается также нажатием.
Sergey_ATV
Сообщение NikoNiko » 06 янв 2009, 14:35
Sergey_ATV писал(а):В описании, прилагающемся к установленной Кобре, сведений об этом нет, но в описаниях сходных сигнализаций той же Кобры такая функция программируется.
попробовать запрограммировать? только надо еще и подключить провод который идет от датчика скорости..
NikoNiko
