Текущее время: 14 окт 2026, 10:40
Где искать провода от акустики? Чем резать дырки в дверях?
Сообщение Слава_ » 06 авг 2008, 19:39
Кто скажет, нужно ли после установки динамиков в передних дверях оставить поролон, бывший в передних дверях в штатных местах для динамиков?
Слава_
Сообщение Ded54 » 06 авг 2008, 19:41
Нет, конечно, да они туда и не встанут - там же динамики... :shock:
Сообщение bob292 » 11 авг 2008, 19:03
Cartmen писал(а):Резать по канавке не советую. Я вырезал обычным ножом. Колонки крепил к двери, там штатные места и отверстия под 13см. А решетку от колонок крепил к обшивке двери саморезами. Так вот отврстие под динамики вырезал сантиметра на 3-4(в диаметре) меньше чем "канавка". Еслиб резал по "канавке" решетка просто провалилась бы.
Присоединяюсь к совету Cartmena , а ещё рекомендую пространство между пластиковой панелью и дверью вокруг отверстия заполнить поролоном , перед установкой решётки . Это погасит вибрации панели и каркаса двери .
bob292
Сообщение Yurijd » 14 окт 2008, 12:57
Электровыжигалкой, как в детстве.
Yurijd
Сообщение Sent » 20 окт 2008, 21:45
А я просто острым ножом вырезал, только медленно и аккуратно. режется как масло.
Sent
Сообщение nefedov » 18 ноя 2008, 16:00
снял обшивку двери-вырезал лобзиком отверстия под динамик и твиттер у зеркала заднего вида. проблем не было
nefedov
Сообщение aleksndr1 » 08 янв 2009, 21:19
Собираюсь устанавливать в аутеник акустику Pioneer TS-G1303i или Pioneer TS-A1303i подскажите а корзины устанавливать нужно? и где их приобрести, кто знает-с корзинами лучше звук или привентить колонки к металлу, и решетки крепятатся к корзине если ее установить или всеравно к обшивке?
aleksndr1
Сообщение 3dmax » 08 янв 2009, 21:52
aleksndr1 писал(а): и решетки крепятатся к корзине если ее установить или всеравно к обшивке?
Решётки придётся крепить к обшивке, это полюбому.
Сообщение Mikka Hakkanen » 08 янв 2009, 22:00
У меня тоже аут, там нет проводки для динамиков в дверях, проводка только в торпеде, и лично меня это отвернуло от самостоятельнй установки. Поставил в Юнион Эларм за 2000 руб.
Динамики крепить придется к обшивке дверей, ноо лучше вырезать из 1 мм фанеры кольца и прикрепить их к метьаллу. а потом уже динамики через обшивку в эти кольца- так звучать все будет гораздо лучше. Но - лучшее, враг хорошего, у меня на обшивке висят- играет очень сносно.
Никаких корзин нет.
Mikka Hakkanen
Сообщение aleksndr1 » 08 янв 2009, 22:31
А проводку покупать отдельно к колонкам или в установочном центре все есть?
aleksndr1
Сообщение Mikka Hakkanen » 08 янв 2009, 22:43
Проводка к колонкам идет вместе с колонками в коробках(во всяком случае во всех Пионерах). В центре поставят только свой разьем от антенны- он у Логана какой-то не такой, не подходит к магнитолеПионер( наверное он сделан для штатной магнитолы какой- то свой).
Впрочем, если СЦ Рено ближе, то лучше сделать у них, мне в Эларм загнули пару пистонов под обшивкой, за 2 тыс могли-бы сделать и получше. В Петровском Автоцентре стоимость установки магнитоллы тоже гд-то 2 тыс, просто мне до него ехать далеко.
Mikka Hakkanen
Сообщение aleksndr1 » 08 янв 2009, 22:47
Спасибо за ответы!!!!!!!!! в Петровском сказали 2500.Установили за 1 час взяли 1990 все играет отлично
Последний раз редактировалось aleksndr1 11 фев 2009, 20:26, всего редактировалось 3 раз(а).
aleksndr1
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 09 янв 2009, 01:19
крайне рекомендую на фронты покупать компонентную аккустику, динамики в логонских дверях расположены так, что высоких частот вы оттуда не услышите...
зы будете у нас на Колыме (в смысле, в Иванове :)) - подарю штатные решётки от Престижа ;-) я прикрутил АртСаундовские, родные без дела валяются...
Divisi0n_by_zer0
Сообщение Е347КХ » 11 ноя 2009, 15:38
У меня самая первая комплектация. Заглушки обычным ножом вырезал, а теперь-то что делать? Дырень реально больше чем решетка на 13!!! Может решетки от 16 динамиков подойдут? В двери только 2 провода, черный с красным, это, я так понимаю, на ЦЗ? Вот жлобы не могли на 50р. разориться, дотянуть провода до дверей!!!
Е347КХ
Сообщение sergeibely » 12 ноя 2009, 08:49
Е347КХ писал(а):У меня самая первая комплектация. Заглушки обычным ножом вырезал, а теперь-то что делать? Дырень реально больше чем решетка на 13!!! Может решетки от 16 динамиков подойдут? В двери только 2 провода, черный с красным, это, я так понимаю, на ЦЗ? Вот жлобы не могли на 50р. разориться, дотянуть провода до дверей!!!
Всё равно штатные аккустические провода убогие,нормальные прокладывать нужно...
sergeibely
Пред.
Вернуться в Автозвук
