Текущее время: 16 окт 2026, 20:49
Первая с трудом включается.
Сообщение NikoNiko » 17 ноя 2008, 12:04
интересное наблюдение - поехал на холодной машинке, удивился как пару раз включилась первая - вообще как по "маслу" , практически без усилий... 3я.. же постоянно с небольшим сопротивлением включается
NikoNiko
Сообщение Л-Д-В » 17 ноя 2008, 13:45
novik75
Н-да уж. С Вами весьма трудно вести обсуждение по той причне, что Вы думаете, что другие глуповаты.
novik75 писал(а):Л-Д-В писал(а):
Почитал, подумал, поискал. У меня тоже плохо включаются 1 и 2 передачи.
Продолжайте оставаться в счастливом неведении.Кстати когда плохо включаются 1 и 2 надо проверить регулировку тяги переключения передач,возможно вы просто не можете довести кулису влево на достаточное расстояние или что-то мешает(случай из практики: на моем Логане при замене датчика коленвала сняли с кронштейна толстый пучок проводки и назад поставить забыли кулиса упиралась в него при включении 2 передачи что на рычаге давало эффект ватного включения второй).Но советом можете не пользоваться,я на истину не претендую.
У себя я точно знаю причину:
Л-Д-В писал(а):3dmax писал(а):
Раньше был на первой и второй передаче простой синхронизатор, первую можно было включить на скорости до 10 км/час. Теперь стоит двойной
Это подтверждают офф источники. Почитайте соседний форум.
Эта же причина у ВСЕХ логанов выпуском ранее декабря 2006. Частично лечится заменой масла на "более подходящее". Ткже этим частично лечится и проблемы в более позних машинах. Читайте другую ветку. И не надо зацикливаться только на "ржавых-несмазанных" шлицах. Теоретически возможна туева хуча вариантов. А вы все про идин. Включите свой опыт, знания и фантазию и, может быть, с Вами будет интереснее дискутировать. Я снимал и перебирал много коробо на классике. И нигде не было проблем из-за отсутствия смазки на шлицах, которой не было. Предлагаю закончить этот
novik75 писал(а):пустобрех
Л-Д-В
Сообщение novik75 » 17 ноя 2008, 14:20
Л-Д-В писал(а):Н-да уж. С Вами весьма трудно вести обсуждение по той причне, что Вы думаете, что другие глуповаты.
Где я это сказал?
Л-Д-В писал(а):Эта же причина у ВСЕХ логанов выпуском ранее декабря 2006. Частично лечится заменой масла на "более подходящее".
Вы не поверите но такая же проблема у Логанов выпуска 2008 года.
Л-Д-В писал(а): И не надо зацикливаться только на "ржавых-несмазанных" шлицах.
Я и не зацикливаюсь,почитайте мой совет по вашей проблеме, просто вы пытаетесь опровергнуть мою версию неаргументированно.
Л-Д-В писал(а): Включите свой опыт, знания и фантазию и, может быть, с Вами будет интереснее дискутировать. Я снимал и перебирал много коробо на классике. И нигде не было проблем из-за отсутствия смазки на шлицах, которой не было.
Скоро от людей которые снимали и перебирали много коробок протолкнутся будет некуда.Чтобы можно было понять делали вы это или нет ответьте на простой вопрос:какую передачу надо включить на "классике" чтобы снять КПП И какую чтобы снять корпус пятой-задней?Для специалиста ответ на этот вопрос не вызовет затруднений.
обращено к вам.
novik75
Сообщение Л-Д-В » 17 ноя 2008, 14:39
Ваш последний пост еще раз доказывает, что с Вами нет смысла обсуждать эту проблему.
Л-Д-В
Сообщение Идальго » 17 ноя 2008, 14:47
Тут и обсуждать нечего. Пост #3 от Борисыча - ответ на вопрос. Развели флудильню...
Идальго
Сообщение novik75 » 17 ноя 2008, 14:48
Л-Д-В писал(а):Ваш последний пост еще раз доказывает, что с Вами нет смысла обсуждать эту проблему.
Так отвечают люди которым нечего ответить по существу.Вся страна знает что хуже всех в устройстве автомобилей разбираются автомеханики,а лучше всех все кто не имеет к этому отношения но на словах:
Л-Д-В писал(а): Я снимал и перебирал много коробо на классике.
novik75
Сообщение novik75 » 17 ноя 2008, 14:54
Идальго писал(а):Тут и обсуждать нечего. Пост #3 от Борисыча - ответ на вопрос. Развели флудильню...
Верно.Я много постов назад просто добавил что если ведомый диск затрудненно перемещается по шлицам то он продолжит движение с маховиком и вал не остановится что может еще больше затруднить включение передачи.Модератор после этого упал под стол и в результате мы имеем то что имеем.
novik75
Сообщение Nick_2141 » 17 ноя 2008, 15:22
novik75 писал(а):Чтобы можно было понять делали вы это или нет ответьте на простой вопрос:какую передачу надо включить на "классике" чтобы снять КПП И какую чтобы снять корпус пятой-задней?Для специалиста ответ на этот вопрос не вызовет затруднений.
Вот, понятия не имею :lol: :lol: :lol:
Хотя раз 7-8 перебирал коробку (со снятием и установкой) на 41-м АЗЛыКе 8)
Так что меряться - кто сколько коробок перебрал - в личку! :twisted:
Иначе буду вынужден приступить к раздаче "пирожков" :?
Сообщение novik75 » 17 ноя 2008, 15:32
Nick_2141 писал(а):Вот, понятия не имею
Вопрос был по коробке "классики".
Обратите внимания что я ни разу не написал что перебрал много коробок.
От модераторов вижу одни угрозы и предупреждения ни один из них внимательно не прочитал ни один пост,никто не опроверг аргументированно высказанную мной версию,и продолжают давить авторитетом модератора.Повторю еще раз:предполагается что это техничекский форум.
novik75
Сообщение Nick_2141 » 17 ноя 2008, 15:53
novik75 писал(а):От модераторов вижу одни угрозы и предупреждения ни один из них внимательно не прочитал ни один пост
Зря вы так.
Я Очень внимательно все читаю.
novik75 писал(а):никто не опроверг аргументированно высказанную мной версию
А зачем? Она имеет право на жизнь. Но, при редком использовании автомобиля.
Сообщение novik75 » 17 ноя 2008, 16:09
Nick_2141 писал(а):Зря вы так.
Вот теперь убедился,беру эти свои слова назад но только относительно вас.Рад что на форуме есть хотя бы один нормальный модератор.Некоторые могут только выносить предупреждения когда нечего возразить и падать под стол вместо того чтобы подумать.
3dmax писал(а):novik75 писал(а):Возможной причиной плохого включения 1 и задней может быть ржавчина на шлицах первичного вала которая не дает диску сцепления свободно двигаться.
Упал под стол.
Почему первая включается на ходу плохо тут уже написали.
А задняя включается плохо из-за отсутствия синхронизатора, а не из за позеленения красной синюшки в правом отсеке левого борта.
novik75
Сообщение bob292 » 17 ноя 2008, 17:17
novik75
Не бодайтесь вы с ними , бесполезно , я вот уже остыл . Не лезу , почитаю , поржу , упаду под стол , и молчу , потому как есть такая поговорка : промолчи , за умного сойдёшь . Молчу даже тогда , когда есть что сказать по делу , потому что всегда найдётся дилетант готовый рвать горло , имея за спиной опыт эксплуатации велосипеда или на худой конец классики .
bob292
Сообщение Nick_2141 » 17 ноя 2008, 18:06
bob292 - предупреждение за нарушение п.5 правил форума.
(можно было и в личку написать. Я выше предупреждал.) :?
Сообщение novik75 » 17 ноя 2008, 18:16
bob292
Спасибо,я уже готов воспользоваться вашим советом.Отныне сообщения в каждой теме буду ограничивать количеством одно.Кому надо тот поймет.Если будут вопросы по существу тогда отвечу,остальное буду игнорировать.
novik75
Сообщение Nick_2141 » 17 ноя 2008, 18:28
novik75 - предупреждение за нарушение п.5 правил форума.
ничего личного.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
