Текущее время: 20 окт 2026, 20:16
Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр.)
Сообщение Василич » 17 ноя 2008, 11:42
Моя рука вообще не лезет без снятия АКБ. Тем более там шурудить.
Что-то надо делать. Может вообще АКБ не ставить? :lol:
С муками (первый блин комом) поменял(!!!) на Осрам +90%, ощущения !!! И от цены и от освещенности. Доволен даже тем, что "переплатил". :boast
Василич
Сообщение NikoNiko » 17 ноя 2008, 12:06
посмотрите еще на GE+50%, стоят у нас порядка 360 руб за пару (осрам найтбрикер 250 за штуку), светят хорошо, границы четко очерченные
NikoNiko
Сообщение nik-0 » 17 ноя 2008, 12:46
Путник
Пробовал! У нас в компании 2 мегана. Просто когда первая лампочка перегорела у одного меня попросили помочь. В логане я поменял быстрей все и остался чистым. А в мегане перемазался как порося! Колесо не снимали.
nik-0
Сообщение ProMan » 17 ноя 2008, 13:19
Василич
Сколько переплатили?
ProMan
Откуда: Московская обл. Ступино; Тульская обл. Новомосковск
Сообщение Василич » 17 ноя 2008, 15:47
ProMan писал(а):Сколько переплатили?
За комплект в 2 лампочки заплатил 600 руб.
Василич
Сообщение LawGun » 18 ноя 2008, 11:28
Вчера вечером, начитавшись параллельного форума о регулировке света после замены лампочки, решил посмотреть, как в темноте светят фары. Новая светила заметно ярче, но била вверх.
Теперь внимание! Я вставил и закрепил лампочку косо - оказывается, можно и так. Если посмотреть через стекло фары и сравнить, как вставлены лампочки, то легко увидеть перекос неправильно установленной лампочки.
Поскольку я вставил косо - цоколь завалил вниз, то и другие могут, поэтому после замены лампы посмотрите через стекло фары, правильно ли она стоит. Сегодня пошел и за пару минут поправил. Пружина уже отстегивается и пристегивается на автомате. Левая рука у меня аккурат такая, что в притирку просовывается мимо аккумулятора, поэтому понимаю тех, кто руку не может просунуть.
LawGun
Сообщение EAlex » 18 ноя 2008, 12:05
LawGun писал(а):Вчера вечером, начитавшись параллельного форума о регулировке света после замены лампочки, решил посмотреть, как в темноте светят фары. Новая светила заметно ярче, но била вверх.
Все же посоветую:
Меняйте лампы ПАРАМИ, точнее не ставивьте одновременно лампы разных моделей. Установка одинаковых ламп увеличивает их ресурс.
EAlex
Сообщение Евгений Ш » 18 ноя 2008, 12:34
EAlex писал(а):Установка одинаковых ламп увеличивает их ресурс.
Чем именно он увеличивается?
Сообщение LawGun » 18 ноя 2008, 20:05
Все же посоветую:
Я парой и поменяю, но со временем. Решил ставить только OSRAM 64193, какие были з завода. Но пока не нашел. А поставил ту, которая лет 15 в бардачке сначала старой машины, потом - Логана, валялась.
Только что сходил на стоянку, проверил ближний. Все ОК. Правая если и светит тусклее, то только если присмотреться и знать, что она - старая. Может, самовнушение.
LawGun
Сообщение EAlex » 19 ноя 2008, 23:56
Василич писал(а):С муками (первый блин комом) поменял(!!!) на Осрам +90%, ощущения !!!
Василич, ну ведь светят ярче примерно на треть! Или очучения от мучений при установке? ;)
Ну вот показательный момент:
Раз поставил Осрам взамен штатных (а он заметно побелее будет), решил и габариты поменять на нормальные, взял Филипс. Ставлю одну лампочку, включаю - а старый габарит не светит. Достаю - сгорела спираль. Ну думаю, совпадение - ставлю вместо сгоревшего штатного только что извлеченный штатный. Хочется же сравнить, фото сделать. Опять перегорела. Ну и ладно.
С фарами ближнего, конечно, не так ярко выражено, но подобный эффект тоже замечал. В общем, проще менять парами получается?
EAlex
Сообщение Dronch » 20 ноя 2008, 01:50
Сегодня обнаружил, что перестала гореть левая фара с ближним светом. А с дальним горит. Дело в лампочке или что хуже?
Dronch
Сообщение Georg.spb » 20 ноя 2008, 06:17
Dronch писал(а):Сегодня обнаружил, что перестала гореть левая фара с ближним светом. А с дальним горит. Дело в лампочке или что хуже?
сгорела нить ближнего света надо лампочку менять
Georg.spb
Сообщение Ильюшенько » 20 ноя 2008, 11:26
Вчера поставил филипс +50% за 560 руб пара в одной упаковке. В сравнении с штатными светят действительно ярче. Только когда поставил, чувствую - что-то не то, не пойму что. Подъезжаю к стенке фарами, закрываю фары по очереди - у леваой светотеневая граниа четкая, правильная, а у правой ее нет вообще!!! Не понял, думаю, лампочка или кривые руки? Оказалось руки... :) Вырез под цоколь сделан таким образом, что лампу можно поставить не правильно, с перекосом на пару миллиметров, чего достаточно для того, чтобы световой поток от лампы абсолютно неправильно рассеивался отражателем. Обязательно проверяйте после замены правильность светового пучка. http://logan4all.ru/index.php?article=r4_3_20.html
Ильюшенько
Сообщение Ильюшенько » 20 ноя 2008, 11:30
тьфу, то есть наоборот, у правой граница была, у левой нет...
Ильюшенько
Сообщение Евгений Ш » 20 ноя 2008, 12:01
EAlex писал(а):подобный эффект тоже замечал.
Ни разу подобного эффекта не замечал. Хорошо бы под него теорию подвести :P Длясправки на 20 с чем-то тысяч поменял одну ближнюю. Сейчас 29тыс. Вторая как светила, так и светит :shock:
