Jeff2, а Вы вообще-то об чём речь ведёте? О лифтинге или возвращении к базовому дорожному просвету?
Надобно разобраться.
Текущее время: 17 окт 2026, 04:50 Просели задние пружины, хочется поднятьМодераторы: Администраторы, Модераторы Jeff2, а Вы вообще-то об чём речь ведёте? О лифтинге или возвращении к базовому дорожному просвету?
Никакие углы не изменятся. Изменится точка, в которую пружина толкает кузов - она опустится на толщину проставки. Как устойчивее переносить кастрюлю: за ручки или за донышко? Ответ - за ручки. Какая машина едет устойчивее на пружинах, у которых пружина выше упирается в кузов или у которой ниже. Ответ - у которой выше - та и устойчивее.
Не убедительно. Кроме того, что многорычажка - это супер - никакой полезной инфы про многорычажки. А нет, одна есть - эластокинематика обеспечивает подруливающий эффект. Приведите цитату, подтверждающую, что я не прав. А утверждение мое таково: многорычажка отличается от двухрычажки ТОЛЬКО тем, что может подруливать - т.е. динамически изменять углы сход-развала задней подвески.
Да и то и другое. Про лифтинг и речи быть не может - он однозначно вреден для управляемости, тут и спорить нечего. А вот с возвратом на прежнюю высоту сложнее. Во-первых, сомнительно, что можно "вернуться к базовому дорожному просвету". Как определить, сколько подложить? По замерам получается 3 см, а подложишь прокладку 3 см - машина поднимется на все 5 см, потому что часть нагрузки ушла вперед. Сложно это очень, подобрать такую проставку, чтобы задок поднялся именно на прежний уровень. Во-вторых, если признать, что жесткость пружины входит в число параметров, определяющих настройку кинематики подвески (обратное утверждение ИМХО просто смешно) - то надо сделать вывод, что изменившаяся за наши 2-3 года жесткость пружины ИЗМЕНИТ настройку кинематики подвески в напряженном повороте, причем естественно в худшую сторону (и это только вклад жесткости пружины, не говоря о том, что после установки проставок она упирается в кузов ниже, чем на новой машине). Так что теоретически вред для управляемости ОЧЕВИДЕН, даже если на незагруженных машинах в состоянии покоя колесные арки и будут на одной высоте, хотя даже и в это верится с трудом.
Еще раз приведу в пример: По-вашему получается, что если взять машину с жесткими пружинами, заменить их на мягкие, но более длинные, так чтобы после того, как машину опустить на пол - арка оказалась на той же высоте, - и по-вашему имеем в итоге ту же самую управляемость в повороте? Это вопрос ко всем?
Ну, не только. Вообще о проставках. Мы имеем 4 варианта. 1. Новая машина. 2. Пружины просели. 3. Пружины просели. Установлены тонкие проставки, чтобы только компенсировать проседание. 4. Пружины просели. Установлены толстые проставки, чтобы увеличить клиренс даже по сравнению с новой машиной. Так вот, на мой взгляд и 2, и3, и 4 пункт ухудшает управляемость, хотя и в разной степени: 2 - немного (прощай суперподвеска), 3- сильнее (Вы вмешались в настройку подвески - в поворотах помедленнее), 4 - сильно, поздравляем, у Вас грузовая подвеска - вам помедленнее и на прямой.. А мои аппоненты, как я понял, утверждают, что управляемость в соответствии с какими-то из пунктов 2, 3, 4 можно приравнять к пункту 1.
Аппонет отключён или находится вне зоны действия сети.....
Последний раз редактировалось matroskin210184 17 ноя 2008, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
Ну и наконец впечатление из практики: езда на новом Логане доставляет гораздо больше удовольствия, чем на 2-летнем. Я говорю не о управляемом заносе или предельном повороте, а о простой скоростной дуге на какой нибудь магистрали, без превышения разрешенной скорости. Согласен, что управляемость отличается нюансами, которые я в силу своего костноязычия даже и описать не могу, но разница есть - и она заметна простому водителю. И я боюсь, как бы еще больше не ухудшить картину установкой проставок.
Скажу только, что лично я, когда меня уличают в незнании чего либо - всегда благодарен обличителю, ибо он помог мне разобраться. Я всегда стараюсь публично признать былую неправоту. Если кто-то воспринимает сомневающихся в его доводах - за личных оскорбителей и обижается, то тут можно высказать только сожаление.
Не, я не обижаюсь Я доволен обсуждениями и работой PS И скажу наперёд - уже готовы проставочки 15 мм для передней подвески по чертежам БОБА292, завтро размещу в соотв. теме Последний раз редактировалось matroskin210184 17 ноя 2008, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
ЧТД.
Аналогия не верна. Тут больше подойдет аналогия такая: Вы толкаете автомобиль. Есть разница, толкаете вы его по центру багажника или в край? Есть. Но она пренебрежимо мала. Поскольку у автомобиля (как и у подвески) более двух точек опоры.
Не верно. Устойчивость машины будет зависеть только от углов (геометрии) подвески. А они, как мы определили:
Привожу:
Ответьте тогда, нафига на автомобили премиум класса в преднююю подвеску ставят многорычажку? Для полруливания??? http://airdrive.ru/stat2.php?id=8
Вы неправильно поняли. Я пытаюсь доказать, что пункты 2 и 3 практически идентичны между собой. Их не кой мере нельзя сравнивать с п.1 А пункт 4 я вообще не рассматриваю.
Стоп! В этом примере Вы уже изменяете жесткость пружин! Однако при переделке автомобиля из п.2 в п.3 жесткость пружины - не меняется!
Пункт 3. Остальное оффтоп. Смотрим название топика.
Мужчина, в этом топике речь идет только о компенсации усталостного проседания пружин. Вы же все время пишете о всем подряд, примешивая пионэрский лифтинг. Впредь все, что касается поднятия вообще, будет рассматриваться как оффтоп и жестко караться (а Вам до бана - одна плюшка). Я предупредил
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
