Текущее время: 19 окт 2026, 19:37
Противотуманные фары
Сообщение A.G. » 16 ноя 2008, 20:40
А можно ли зажечь индикацию на щитке приборов? А то дилеры утверждают, что лампочки там нет. ПТФ ставили они и накосячили конечно. Передние ПТФ включались только вместе с ближним светом и задним ПТФ (повесили всё на реле заднего ПТФ). Но по гарантии переделали алгоритм, установили на «бороде» кнопку, а индикации как небыло так и нет.
A.G.
Сообщение 3dmax » 16 ноя 2008, 20:54
A.G. писал(а): А то дилеры утверждают, что лампочки там нет.
Если у Вас отродясь не было передних ПТФ, то и лампочки, скорее всего, на щитке нет. Это логично.
На многих машинах нет индикации незакрытых дверей, так на щитке и лампочки тоже нет.
Сообщение Ded54 » 16 ноя 2008, 21:09
А вот здесь я с Вами не согласен. У меня отродясь не было ПТФ. Летом поставил, сам, загораются вместе с габаритами, лампочка на щитке горит... :roll:
Сообщение 3dmax » 16 ноя 2008, 21:11
Ded54 писал(а): Летом поставил, сам, загораются вместе с габаритами, лампочка на щитке горит...
Ну, значит я не прав был. Я сразу написал, что это всего лишь мои догадки.
3dmax писал(а): то и лампочки, скорее всего, на щитке нет.
Просто если логически рассуждать, то скряги Французы должны были лампочку зажать. :)
Сообщение Ded54 » 16 ноя 2008, 21:16
Они скряги какие то непонятные... То на копеечной лампочке или проводке экономят, однако провода со штекером для ПТФ слева за бампером оставляют... :roll:
Сообщение 3dmax » 16 ноя 2008, 21:25
Ded54 писал(а):Они скряги какие то непонятные... То на копеечной лампочке или проводке экономят, однако провода со штекером для ПТФ слева за бампером оставляют...
И правда не понятные.
Я когда разбирал прикуриватель, искал куда делась подсветка, тоже был не мало удивлён. Не стали делать подсветку прикуривателя на Аутентике, видимо из-за экономии. При этом когда я разобрал прикуриватель я увидел, что на нём и плафон под лампочку и сама лампочка есть. Для работы подсветки не хватает только 15 см провода. Любому понятно, что стоимость лампочки с плафоном в разы больше чем маленького кусочка провода.
Вот и думаю, то ли сэкономили они, то ли чего? :?
Сообщение valera » 16 ноя 2008, 21:30
они как те ёжики: и хочется.. и колется)))
valera
Сообщение @ndrey » 17 ноя 2008, 07:32
A.G. писал(а):А можно ли зажечь индикацию на щитке приборов?
Можно. В разъеме левого подрулевого выключателя на толстый зеленый провод подаем +12V.
P.S. В общем-то, все я уже давно разжевал тут.
@ndrey
Сообщение A.G. » 17 ноя 2008, 19:28
Спасибо!!! Буду пробовать.
A.G.
Сообщение olegtlt » 20 ноя 2008, 21:01
Чо голову ломать хорошо подходят и от приоры если постараться
olegtlt
Сообщение NikoNiko » 05 дек 2008, 14:37
а родные ПТФ разборные? вчера проехал по луже, сегодня обнаружил полфары грязной воды :(
надо как то доставать, пока не померзло.
NikoNiko
Сообщение Михил » 05 дек 2008, 14:59
Я купил противотуманные фары на Рено Логан (Меган) за 6 тыс.руб.+700 руб. за крепеж. Еще мне предложили проводку за 800 руб. и переключатель поворотов с переключением фар+ 8 тыс.руб.+ установка. Противотуманные фары в г. Вязники (Владимирская обл.) мазагин "Автосвет" стоят 950 руб. за шт. и провдка 150руб.Если найти крепеж и вывести дополнительную кнопку, то можно все сделать самому. :D
Михил
Сообщение Ded54 » 05 дек 2008, 19:13
NikoNiko писал(а):а родные ПТФ разборные?..
Нет. Но сзади снизу на корпусе ПТФ есть отв., закрытое резин. заглушкой. Добраться до него можно сняв брызговик снизу. Попробуйте.
igma писал(а):купил для установки оригинальные ПТФ VALEO. И вот возник вопрос. С зади у фары с противоположной стороны от регулировочного винта есть сосок закрытый резиновой крышкой ( наверно для слива конденсата), так вот преред установкой надо ли снимать эту резиновую крышку, а может надо на сосок трубочку резиновыю надеть (типа как в кондиционере)?
Сообщение NikoNiko » 08 дек 2008, 11:02
Ded54 писал(а):Нет. Но сзади снизу на корпусе ПТФ есть отв., закрытое резин. заглушкой. Добраться до него можно сняв брызговик снизу. Попробуйте.
у меня нету нижних дефлекторов, так что до противотуманок можно добраться снизу.. оказалось лампочка выскочила из фары и видимо налило воды в фару.. откачал грязную, промыл чистой, поставил лампу по новой.. теперь борюсь с конденсатом.
NikoNiko
Сообщение valera » 14 дек 2008, 22:41
6001546785 Держатель фары противотуман. прав Logan
6001546786 Держатель фары противотуманной левой Logan
господа и дамы-вот те самые переходники под установку штатных птф.
2 модераторы-просьба оставить данное сообщение здесь. Пригодится.
valera
