Текущее время: 17 окт 2026, 16:25
Замена масла в коробке
Сообщение dunkel » 12 ноя 2008, 14:51
aleks_konv писал(а):Да и ещё вопрос, проскальзывало желание залить КАСТРОЛЬ SAF-X(75W140),
Ни в коем случае! Описано не раз.
dunkel
Сообщение dunkel » 12 ноя 2008, 14:53
aleks_konv писал(а):Скажите пожалуйста, на пробках коробки, тоже четырехгранник на 8?
Да, аналогично маслосливной пробке.
aleks_konv писал(а):День добрый, насколько я понял, после замены масла, коробка не только перестаёт выть, но и не трещит на холостых на горячую????)) Просто меня больше интересует именно этот вопрос, готов даже пожертвовать "лёгкостью переключения" во имя тихой работы сего агрегата. Господа жду ответов.
На Castrol Syntrax Universal на ХХ коробка однозначно тише чем на TAF-X.
dunkel
Сообщение aleks_konv » 13 ноя 2008, 17:27
dunkel писал(а):На Castrol Syntrax Universal на ХХ коробка однозначно тише чем на TAF-X.
И надо понимать тише чем на эльфе?))
aleks_konv
Сообщение dunkel » 14 ноя 2008, 15:28
aleks_konv писал(а):И надо понимать тише чем на эльфе?))
Аксиома. Тише.
Сегодня -13 утром, все путем и втыкается без проблем.
dunkel
Сообщение Лекс » 14 ноя 2008, 19:15
dunkel писал(а):втыкается без проблем
Спасибо огромное dunkel,
это для меня огромная радость, что масло идет! У меня это главная проблема, что на холодную передачи не воткнуть и синхронизация не всегда идеальная.
Удачи Вам!
Лекс
Сообщение Л-Д-В » 14 ноя 2008, 19:20
dunkel
Дык какое масло-то залито? Купил, основываясь на Ваших постах, Кастрол TAF-X 75w90. Еще ни залил. Но то хоть купил?
Л-Д-В
Сообщение ARKAR » 14 ноя 2008, 20:21
aleks_konv писал(а):Скажите пожалуйста, на пробках коробки, тоже четырехгранник на 8?))
Ага. Кстати, это же масло (Valvoline 75w90) залил в коробку ВАЗовской пятёрки. До этого было ZIC 75W80. Так вот, масло зиковское совсем жидкое, почти как эльфовское родное. Передачи теперь включаются гораздо лучше, приятнее. Для классики самое то, а вот на Логан, посмотрим, что скажет зима :)
ARKAR
Сообщение dunkel » 15 ноя 2008, 14:06
Лекс писал(а):это для меня огромная радость, что масло идет! У меня это главная проблема, что на холодную передачи не воткнуть и синхронизация не всегда идеальная.
Для полной рекомендации, давайте дождемся -20 градусов. Две машины сейчас с маслами:
TAF-X
Syntrax Universal
Тестим.
dunkel
Сообщение dunkel » 15 ноя 2008, 14:11
Предыдущий ответ. Ждем больших морозов. Но вот при -13 (машины стоят на улице на ветру) оба масла TAF-X и Syntrax Universal ведут себя одинаково. Тестится примерно так. Утром заводим обе. Нажимаем сцепление и смотрим прирост оборотов на обеих машинах. То есть дельту. На холодную (все потребители допэнергии (обогрев, печка и т.д..) отключены, дельта составлят около 30 об/мин. То есть - практически ноль. Через пять минут начинаем движение на 1-й, обе коробки четко переключаются на 2-ю, втыкаются хорошо, впрочем, как и первая. Ну, а дальше едем...
И ждем -20.
dunkel
Сообщение dunkel » 15 ноя 2008, 14:14
Зы. Не думаю, что инженеры фирмы Рено не делали такие тесты. Просто подобрали масло пожиже от сподвижников и забубенили его туда. Типа, жиже лучше. Россия родина Медведей. (Внимание! Какие-либо совпадения фамилий и их ассоциаций - случайны).
:D
dunkel
кпп
Сообщение derttry » 20 ноя 2008, 13:53
Господа заменил масло в кпп на кастрол75w90 первые 5т.км всё нормально.Потом щелчки при переключении и педаль схватывает ниже чем раньше.Машина прошла 70т.км, какова причина сей беды масло или сцеплению конец и ещё какое масло льют на заводе :?:
derttry
Сообщение Лекс » 20 ноя 2008, 14:48
derttry писал(а):заменил масло в кпп на кастрол75w90
Здравствуйте derttry,
не могли бы Вы уточнить какой именно кастрол(название)? Хотя моя логика мне подсказывает, что масло не могло вдруг изменить свои свойства через 5 т.км. Если только не вытекло через сливную пробку(если уровень масла в кпп не проверяли после обнаружения данной особенности)?
Пишите, ждемс!
Лекс
Сообщение Nick_2141 » 20 ноя 2008, 14:59
derttry писал(а):Потом щелчки при переключении и педаль схватывает ниже чем раньше.
Смотрите трос сцепления. Мог "распушиться".
Сообщение любитель » 20 ноя 2008, 16:21
Мои 5 копеек по теме :) .
На логане масло в коробке не менял и пока не собираюсь.
Но есть опыт эксплуатации 2141. Мы с приятелем после обкатки купили и залили в коробки 2141 синтетику шелл 75W90 GL5 , ну и катались, потом приятель у него пробег годовой был побольше моего тыс на 90 решил масло заменить - заменил и сказал наверное зря - на внешний вид как слеза прозрачное - без продуктов износа. Я менять и не стал - так уже больше 12лет пробег около 150 - без проблем - машинку пока не продаю, дорого не продашь а бегает нормально и пока не сгнила - я на ней часто до гаража где логанчик стоит катаюсь или как грузовичек!
И с заменой масла главное на подделку не попасть! Хотя когда шелл заливал то-же сомнения были - запах подсолнечного масла, но судя по опыту эксплуатации хорошее масло попалось!
любитель
Сообщение Л-Д-В » 26 ноя 2008, 15:53
Поменял на Катрол TAF-X 75W90. Слилось-залилоь все без проблем, токо защиту надо снимать. Завтра будет легкий минус. Как раз сравню. Кстати, Эльф, который слился, был весьма грязно-темный, но "рыбьей чешуи" я не заметил.
Л-Д-В
