Текущее время: 27 окт 2026, 09:59 Альтернативный бортовой компьютерМодераторы: Администраторы, Модераторы купил сегодня мультик, воткнул колодку установил протокол и ничего коме напряжения не выводит... ничего не опнимаю...
Протокол "Рено" поставили? Двигатель заводили? Показывать будет только при заведенном двигателе! Если заводили, но все равно не показывает, проверьте в настройках, чтобы стоял "замок вирт", а не "замок физич". "Замок физич" ставится только при доп.подключении соответствующего провода к замку зажигания. Если и это не поможет, несите с вопросом к продавцу.
спасибо...
вчера уже поздно было, а сегодня сделал полный сброс сразу автоматически определился протокол и всё заработало....
Ну вот и отлично! Видимо какие-то настройки сбились, а при общем сбросе они становятся по умолчанию.
И как у Вас впечатление от Мультика? Стоит брать за эти деньги ? А то я все размышляю !!!:D
а я купил и не жалею!!! Сейчас тока и смотрю на него, вместо спидометра т. как скорость показывает, имхо правильно! Опять же зима на пороге, сразу видно напряжение борт сети, работа генератора, ошибки опять прочитает ежели что, сотрет их... да много еще прелестей!!! все не перечислить!Вообщем Полезная штуковина!
ИМХО стОит, из всех МК он самый продвинутый. А сэкономить 1-1,5тыр и потом смотреть на сэкономленное 5лет...
Дмитрий, будьте объективны - не настолько он уже сейчас и "самый", да и "геморрой" со шлейфом, например, лично меня совершенно не устраивает
vvs
можно поподробнее о проблемах мультика. а то я брать его собрался,только вот с типом экрана не определился еще... что там со шлейфом?
штрокий такой как 14 проводков (как шлейф к винчестеру или ком порту)
я купил 1031gpl как считаю я, то он самый функциональный, эран яркий(синий) мне нравится. с настройками ещё не разобрался. В начале думал взять престиж v-55(крмплектация престиж) менюшки мне в нём понравились с картиночками, но прошивку менять ваще целая проблема, надо было такое придумать, отсылать куда-то там по почте. Долго мучался выбирал, кидало меня от одного к другому, вообщем наткнулся на мультик и купил его. а вы скачайте инструкцию на мультик и престиж почитайте и сравните, что вам больше понравится... а ещё ведь можно с магнитолы взять сигналы от габаритов и ключа зажигания...
а сейчас сижу и думаю... может престиж надо было брать
да и ещё зайдите на форум престижа, почитайте, это тоже сыграет роль в выборе...
Я нигде ничего не говорил о проблемах "мультика", kooll в принципе правильно советует (а ещё раньше это же советовал и я) зайти на сайты производителей этих БК и почитать внимательно. А вот шлейф "мультика" я лично считал и считаю недоработкой авторов (или просто движением по пути наименьшего сопротивления - долго не думали, а взяли "комповский" шлейф и примастырили к БК) - не эстетично выглядит БК с торчащей из него широкой белой лентой, поэтому и "привязывает" этим своё расположение или к кромке обивки потолка, или вентиляционной щели приборной панели у лобового стекла. Других вариантов расположения БК на панели без "демонстрации" этого "девайса" (шлейфа) я не видел. Вот и всё, а в остальном: и "мультик" и "v-55" сейчас уже вполне сопоставимые модели (цена, правда, разнИтся).
vvs
А я еще видел вариант установки в новом корпусе-будке: справа от приборного щитка, шлейф проводится налево под корпусом, а потом под щиток приборов, очень аккуратно получается. Кроме того, шлейф (видимую часть) можно и покрасить черным маркером. Будет почти не видно. Еще вариант маскировки видимой части шлейфа: взять широкую черную термоусадочную трубку, натянуть ее скажем на деревянную линейку нужной ширины и нагреть/осадить. После этого посередине одной широкой стороны разрезать и получим готовый чехол для маскировки шлейфа. Т.е. вариантов множество и поэтому шлейф серьезной проблемой не считаю.
Объективен: на сей момент самый продвинутый
по мне так мультику нехвататет менюшек как у престижа... с иконочками там.. вкладки... побольше графики... а шлейф меня удивил когда пордавец на прилавок выложил... только красить
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
