Текущее время: 22 окт 2026, 23:54
Наконечники кончились за 15000!
Какой рулевой наконечник у Вас вышел из строя первым?
Правый
89
31%
Левый
76
26%
Одновременно
55
19%
Не ломались
69
24%
Всего голосов : 289
Сообщение Slava P. » 08 ноя 2008, 22:46
Академик писал(а):Зачем тогда при люфте колеса, менять сам наконечник?
А люфт колеса появляется из-за люфта в наконечнике. Увеличивается зазор между шаровым пальцем и вкладышем.
В один "хороший" момент просто выпадет этот палец.
Slava P.
Сообщение Академик » 09 ноя 2008, 00:10
Slava P.
Спасибо за развернутый ответ.
Скажите еще слева направо шаровой палец ( на схеме2), имеет намного больший ход чем сверху вниз. Я имею в виду на уже использованном рулнаконечнике.
А новый наконечник ( в упаковке вы видели)? Там этот палец вообще свободного хода не имеет?
Академик
Сообщение Slava P. » 09 ноя 2008, 00:20
Академик писал(а):слева направо шаровой палец ( на схеме2), имеет намного больший ход чем сверху вниз
Так вот это и есть износ вкладыша или пальца ( если попал песочек под пыльник).
Академик писал(а):А новый наконечник ? Там этот палец вообще свободного хода не имеет?
На машине разработается. Вкладыш пластиковый.
Slava P.
Сообщение Игорь kkk » 17 ноя 2008, 16:00
Таксист писал(а):
Фокс писал(а):[Хочу сказать , что в Экзисте " оригинальных " вещей не бывает.
Хочется верить в обратное, но заказывал Текноротовские рулевые наконечники тоже парами, первый раз пришли в желтых каробках, как на фото выше, сами наконечники из металла белого цвета хорошо обработаные простояли уже 10 тыс км пока все нормально. второй комплект пришёл сегодня, уже в целофановой упоковке, наконечники из черного металла и есть заусенцы на металле. Меня терзают смутные сомнения по поводу качества последних :x , хотя время покажет.
Здравствуйте!!!
текнорота в целофановой упаковке не бывает и черных тоже, скорее всего вас обманули, они у нас всегда продаются только в коробках и белого цвета, будьте бдительны. :)
Игорь kkk
Сообщение Nick_2141 » 17 ноя 2008, 16:38
Академик писал(а):Я вот одного не понимаю, посмотрите на фото. Наконечники не ржавые, резьба на сбита. Зачем тогда при люфте колеса, менять сам наконечник? Деталь то сама нормальная.
Вобщем-то, Вам все объяснили.
Просто предлагаю Вам вскрыть наконечник. Наверняка увидите следующую картину:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=304448#304448
Сообщение x-book » 17 ноя 2008, 17:52
Вот у меня когда я менял свои наконечники на 65000 пальцы были совершенно чистенькие (увидел после вскрытия пыльника), только болталиь как погремушки.
x-book
Сообщение maksell2 » 27 ноя 2008, 18:20
На 23000 тыс. "кончился" наконечник.
Это гарантийный случай? :oops: :oops:
maksell2
Сообщение ЯрLogan » 27 ноя 2008, 18:43
Я думаю что нет,хотя на форуме была инфа что дилеры меняют элементы подвески до пробега в 30 тысяч по гарантии.Но по опыту, зависит от настроения мастера приемщика,Мне не повезло :cry:
ЯрLogan
Сообщение maksell2 » 27 ноя 2008, 20:14
ЯрLogan писал(а):Мне не повезло Crying or Very sad
Тогда я отправлю жену.Её хлебом не корми, дай поругаться :lol:
maksell2
Сообщение 3dmax » 27 ноя 2008, 22:09
maksell2 писал(а):На 23000 тыс. "кончился" наконечник.
Смотря отчего кончился. Если снимут при Вас наконечник и под пыльником будет сухо, в том плане, что нет смазки, то гарантийный.
Сообщение maksell2 » 28 ноя 2008, 16:43
3dmax писал(а):Смотря отчего кончился. Если снимут при Вас наконечник и под пыльником будет сухо, в том плане, что нет смазки, то гарантийный.
А если есть, то не гарантийный :shock: ?
maksell2
Сообщение Dj ROBO » 28 ноя 2008, 21:07
После замены подшипника ступицы, были проблемы с ABS. Мастер сказал что нужно проверит подвеску, есть стук. Приехал домой, подергал колеса, и действительно люфт в правом рулевом наконечнике. Записался к диллеру, приехал, диагноз требуется замена рулевого наконечника и рулевой тяги с правой стороны, слевой стороны все впорядке. И еще намекнули на замену релевой рейки в будущем. Ремонт обошелся в 8200рублей вместе с развалом, затом машинку помыли бесплатно))) Пробег 55000км...
Dj ROBO
Сообщение 3dmax » 28 ноя 2008, 21:30
maksell2 писал(а):А если есть, то не гарантийный ?
Если смазка есть, то не гарантийный скорее всего.
Вообще оригинальные наконечники мрут именно от отсутствия смазки и от попадания грязи под пыльник. Если с этим всё в порядке, то убить наконечник за 23 тысячи практически невозможно.
Сообщение Арнольд » 29 ноя 2008, 08:07
Предполагаю, что мрут рулевые наконечники в машинах оборудованных ГУРом - усилия на них непропорциональные, а также у неумелых водителей, которые "рулят" резко и по любому поводу.
(Исключая, конечно, случаи повреждения пыльников и подобные тем, что описАл Nick_2141)
Арнольд
Сообщение bob292 » 29 ноя 2008, 09:32
Арнольд
Один товарищ здесь уже такую версию высказывал , пока не запинали . Читайте раньше .
bob292
