Текущее время: 14 окт 2026, 17:40
Конец подвеске
Сообщение Jeff2 » 06 ноя 2008, 09:04
Берусь выдать Вам заключение, что с подвеской все в порядке, но гораздо дешевле этих горе-официалов. Всего рублей за триста. Гарантировать, что моя "проверка" правильна (и вообще проводилась) не стану, но распечатку с непонятными цифрами выдам - это точно. У меня есть одна, осталась с первого ТО.
Jeff2
Сообщение Евгений Ш » 06 ноя 2008, 11:20
Sergren писал(а):Есть такая станция "Пит-стоп" на Дальневосточном (пересечение с Коллонтай),
А никто в районе Купчино таких станций не знает?
Сообщение Василич » 06 ноя 2008, 12:13
KSA писал(а):Подвеску пробивает и на передней,и на задней оси
Сравните расстояние от земли до бамперов на своей и чужой машине.
Скорее всего просели пружины и по длине и по упругости.
Затем посмотрите все резиновые втулки и вставки. Со временем они деревенеют и теряют упругость.
Василич
Сообщение другой Александр » 06 ноя 2008, 15:33
По субъективным ощущениям так и есть. Подвеска стала работать хуже - гулкие стуки, иногда хруст. У меня до гарантийного ТО осталось 2000 км пробежать... совсем чуть-чуть. Попрошу посмотрят, а так пока не обращаю особого внимания. В целом ход подвески приличный, да и тяжелого, кроме тёщи, ничего не перевожу. Пробег 38 000 км, всё заводское, доливал охлаждающую жидкость 0,5 литра.
другой Александр
Сообщение Василич » 06 ноя 2008, 18:00
другой Александр писал(а):По субъективным ощущениям так и есть. Подвеска стала работать хуже - гулкие стуки, иногда хруст.
По подвеске очень трудно подсказывать по телефону. Может износится все или какой-то один элемент.
А хруст, если в повороте колеса, то это накрывается граната.
Василич
Сообщение KSA » 07 ноя 2008, 14:10
Sergren писал(а):Рублей 600, Вам правильно цену нарисовали. Я делал там, мне очень понравилось. Четко, ну и без развода, понятное дело.
Спасибо.
KSA
Сообщение KSA » 07 ноя 2008, 14:14
Василич писал(а):Затем посмотрите все резиновые втулки и вставки. Со временем они деревенеют и теряют упругость.
Думаю дело именно в этом.
KSA
Сообщение Саня42 » 20 ноя 2008, 05:04
Только добрался до странички клуба...
В общем СПАСИБО логаншопу!!! все пришло в норме, правда по частям - ну это косяк транспортной. Заменил рычаг, сейчас уже неделю "подкрашиваю". Я конечно понимаю, что можно в оттенок не попасть, НО что бы ТААК :) вместо светлозеленой - серебристую, перекашивают. Сам съездил-подобрал - иногда "сервис дяди Васи" даст фору любому официалу, проверено. В общем по итогу отчет.
Саня42
Сообщение maksell2 » 26 ноя 2008, 20:26
Здравствуйте.
Загремела передняя подвеска,машине 1 год,на гарантии.
Ремонт подвески гарантийный или нет?
maksell2
Сообщение Romik » 26 ноя 2008, 20:45
maksell2 писал(а):Ремонт подвески гарантийный или нет?
В любом случае нужно ехать к дилеру и смотреть, все индивидуально... :wink: Признают заводской брак - сделают по гарантии... Кстати какой пробег и где что гремит?
Romik
Сообщение maksell2 » 26 ноя 2008, 20:50
Пробег 23000, гремит при маленькой скорости, на небольших неровностях.Отдаёт в руль.
maksell2
Сообщение #Сергей# » 27 ноя 2008, 09:17
maksell2 писал(а):Пробег 23000, гремит при маленькой скорости, на небольших неровностях.Отдаёт в руль.
Скорее всего Вам в тему про рулевую рейку.
#Сергей#
Сообщение Nick_2141 » 27 ноя 2008, 10:10
#Сергей# писал(а):Скорее всего Вам в тему про рулевую рейку.
Не все так грустно. Может быть и просто рулевой наконечник.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=304448#304448
Сообщение Евгений Ш » 27 ноя 2008, 11:17
Мне на 28тыс. поменяли по гарантии шаровую и наконечник.
Сообщение -=KPOT=- » 28 ноя 2008, 11:31
Было похожее, оказалась рейка. Помиом этого симптомы были:
- на заведеной стоячей машине при покачивании рулем будет слышен стук
- попросите кого-нибудь сесть за руль и покачать руль, а сами положите руку на переднее колесо, то в момент вижения руля и начала поворота колес будет ощущаться удар.
Не исключено что могут быть и наконечники но в моем случае при этих симптомах приговор был вынесен рейке
-=KPOT=-
